Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует звук
Устройство не воспроизводит голосовые подсказки навигации.
Настройки громкости
Убедитесь, что звук включен и не выключен (режим «без звука»). Коснитесь на сенсорном экране значка с изображением динамика. После этого коснитесь значка, изображающего увеличение громкости.
Устройство зависло
Если громкость установлена на максимум, а звука по-прежнему нет, возможно, устройство зависло. Перезапустите Garmin Nuvi 200W. Выполните аппаратный сброс (hard reset) Garmin Nuvi 200W. Приподнимите наклейку с серийным номером и нажмите кнопку сброса.
Неисправность динамиков
Если указанные выше действия не решили проблему, возможно, динамики устройства вышли из строя. В этом случае потребуется их замена. Со временем динамик мог получить повреждения.
Не работает сенсорный экран
Экран не реагирует на нажатия.
Устройство выключено
Убедитесь, что устройство включено. Кнопка питания расположена в левом верхнем углу корпуса; ее нужно сдвинуть влево и удерживать пару секунд. Если устройство все равно не включается, возможно, есть проблема с аккумулятором.
Устройство зависло
Если экран светится, но не реагирует на касания, возможно, устройство зависло. Попробуйте перезапустить его, чтобы устранить проблему. Для этого выключите питание, а затем включите его снова.
Неисправность экрана
Если экран поврежден или треснул, его, возможно, потребуется заменить, чтобы он снова мог распознавать касания. Проблемы с разбитым экраном могут выходить за рамки видимых физических повреждений.
Некорректный отклик сенсора
Сенсорный экран устройства реагирует только на определенный диапазон нажатий. Убедитесь, что вы управляете устройством голым пальцем. Любые посторонние предметы на пальце могут мешать работе сенсорного экрана.
Не держит заряд
Время работы от аккумулятора значительно сократилось.
Износ аккумулятора
Если устройство работает, пока подключено к сети, но не работает при отключении от питания, возможно, аккумулятор требует замены. Со временем аккумулятор теряет емкость, что приводит к постепенному уменьшению времени его работы. Старайтесь всегда полностью заряжать аккумулятор.
Неисправность зарядного кабеля
Если кабель для зарядки не работает, попробуйте использовать другой кабель. Возможно, внутри кабеля есть обрыв или плохой контакт. Из-за этого устройство не получает питание должным образом.
Неисправность порта зарядки
Если аккумулятор в порядке, а с зарядным кабелем нет проблем, возможно, неисправен порт зарядки. Эту проблему можно устранить путем замены материнской платы.
Не удается найти пункты назначения
GPS не определяет местоположение или отображает карты некорректно.
Слабый сигнал
В зонах со слабым сигналом карты могут не обновляться корректно. Переместитесь в зону с более уверенным приемом и дождитесь, пока устройство восстановит соединение с сетью. Если это не помогло, перезагрузите устройство и попробуйте снова.
Устаревшая прошивка
Если при включении устройство исправно реагирует на действия, но не может найти карты, возможно, требуется обновление прошивки. Обновления прошивки можно установить, подключив Garmin Nuvi 200W к компьютеру и загрузив последнюю версию с веб-сайта Garmin.
Неисправность логической платы
Если прошивка обновлена, а устройство по-прежнему не может найти карты, возможно, потребуется замена логической платы устройства.
Не включается при заряженном аккумуляторе
Устройство не реагирует на переключатель питания.
Неисправность аккумулятора
Если устройство не включается даже при наличии заряда и оно не является очень старым, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены.
Переохлаждение аккумулятора
Аккумулятор Garmin Nuvi 200W лучше работает в тепле. Если он долгое время находился в холоде (ниже нуля), его может потребоваться согреть до комнатной температуры, прежде чем устройство сможет включиться.
Неисправность дисплея
Экран может отображать информацию некорректно и нуждаться в замене. Возможно, вышла из строя подсветка, из-за чего пользователь не видит изображения на дисплее. Это состояние можно отличить от отсутствия звуковых или навигационных подсказок, генерируемых Garmin Nuvi 200W
Clayton Golz
Участник с: 03/08/17
128 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,057
