Ниже представлен список распространенных проблем с Garmin Nuvi 200. Перейдите по ссылке, чтобы просмотреть соответствующее руководство по ремонту.
Устройство Nuvi не держит заряд
Со временем аккумулятор теряет способность удерживать заряд, из-за чего срок его службы сокращается. В конце концов, аккумулятор может перестать держать заряд вовсе. Если Nuvi продолжает работать при подключении к питанию, возможно, требуется замена аккумулятора.
Искаженный звук или его отсутствие
Как бы очевидно это ни звучало, сначала проверьте, прибавлена ли громкость на вашем Nuvi. Если это не помогло, возможно, устройство зависло. Попробуйте перезагрузить его. Если звук по-прежнему не работает, возможно, требуется замена динамика.
Nuvi не может найти карты
Если Nuvi откликается на действия, но не может найти карты или постоянно отображает сообщение «подключение к спутникам», возможно, прошивка устройства устарела. Обновления прошивки можно загрузить на странице продукта Garmin: Nuvi 200; их можно установить, подключив Nuvi к компьютеру через USB.
Сенсорный экран не реагирует или не светится
Если экран вашего Nuvi светится, но не реагирует на нажатия, скорее всего, устройство зависло. Попробуйте перезагрузить его.
Если экран черный, возможно, разрядился аккумулятор или он неисправен (см. руководство по замене аккумулятора). Если экран треснул или разбит, потребуется замена дисплея.
Неисправность логической платы
Если после проведения базовой диагностики устройство Nuvi по-прежнему не отвечает или не работает, возможно, возникла более серьезная проблема. Возможно, требуется замена логической платы Nuvi.
Перезагрузка Nuvi
Найдите кнопку сброса на задней панели устройства, в нижнем левом углу. Снимите наклейку, закрывающую кнопку, и нажмите на нее с помощью распрямленной скрепки или аналогичного предмета.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 621 Репутация
Автор 144 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
20 Комментариев
i have a 260w model and I can't find the reset button
mb6000 - Ответить Поделиться
my nuvi 260w won't restart. it keeps on saying loading maps but nothing happens
The screen goes very dark while connected to the power cord but is normal when disconnected. Why?
karvy2 - Ответить Поделиться
Mine is similar but when disconnected from 12v power it goes to internal battery power which is not as bright, but it got us to where we were going. Just had to keep plugging it in every now and then. What is the fix??
Mark Howe - Ответить Поделиться
nuvi shows map update notice. Press OK but nothing happens.
Geoff Haley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За все время: 38,466
