Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии кнопки питания Garmin Nuvi 2559 экран не загорается, даже когда устройство подключено к сети, ознакомьтесь с этой страницей для поиска возможных решений.
Неисправное зарядное устройство или кабель
Убедитесь, что адаптер питания плотно вставлен в разъем устройства и в розетку. Осмотрите зарядный кабель и адаптер на наличие видимых повреждений, износа или погнутых разъемов. Если есть возможность, проверьте кабель на другом устройстве Garmin. Убедитесь, что зарядное устройство исправно, попробовав зарядить другое устройство с таким же типом USB. Если зарядное устройство не работает, замените его.
Кнопка питания западает или неисправна
Осмотрите кнопку питания на наличие мусора, грязи или признаков физического повреждения. Аккуратно нажмите и отпустите кнопку несколько раз, чтобы расшатать ее, если она застряла. Если кнопка по-прежнему не реагирует, выполните мягкий сброс (soft reset): нажмите и удерживайте кнопку питания до 30 секунд, пока устройство подключено к источнику питания. Если реакции нет, кнопке может потребоваться профессиональный ремонт или замена.
Аккумулятор полностью разряжен или не заряжается
Подключите устройство к заведомо исправному источнику питания с помощью оригинального зарядного устройства Garmin. Оставьте устройство на зарядке на 30 минут, прежде чем включать его. Удерживайте кнопку питания около 15 секунд для завершения сброса. Если устройство все равно не включается, попробуйте другой зарядный кабель и другую розетку, чтобы убедиться, что проблема не в источнике питания.
Bruno Szumny
Участник с: 10/22/25
321 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-4, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-4, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G4
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 23
За всё время: 177
