Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с включением/выключением
Навигатор не включается
Убедитесь, что устройство с кабельным адаптером подключено к автомобилю. Индикатор на адаптере загорится сразу после подключения.
Обновлено ли программное обеспечение?
Обязательно обновите GPS-навигатор. Установка последней версии программного обеспечения повышает вероятность корректной работы устройства. После загрузки Garmin Express на компьютер подключите навигатор и перейдите на вкладку обновлений.
Перегрев аккумулятора
Ваш GPS-навигатор не предназначен для использования под прямыми солнечными лучами. Если устройство находилось на солнце, поместите его в тень и дождитесь остывания перед дальнейшим использованием.
Аккумулятор не держит заряд
Устройство отключается во время использования
Проверьте предохранитель в кабельном адаптере. Если дело не в нем, попробуйте заменить аккумулятор внутри устройства. Также GPS-навигатор может не держать заряд, если он находится под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой температуры.
Экран не реагирует на нажатия
Отсутствует реакция на прикосновения
Убедитесь, что экран очищен от пыли. Загрязнения на экране могут мешать распознаванию движений пальцев. Если вы слышите звук, значит материнская плата работает, а экран подлежит замене.
Попытка выполнения общего сброса (Master Reset)
Начните с выключенного устройства. Одновременно нажмите и удерживайте правый нижний угол экрана и включите устройство. Ответьте на появившиеся вопросы.
Попробуйте выполнить калибровку устройства
Начните с выключенного устройства. Одновременно нажмите и удерживайте левый верхний угол экрана и включите устройство. После включения отпустите экран, когда появится надпись «touch dot» («коснитесь точки»), и нажимайте на точки по мере их появления. Калибровка будет завершена.
Нет сигнала спутника
Навигатор постоянно теряет связь
Если устройство долго не использовалось или недавно было сброшено либо обновлено, поиск спутникового сигнала может занять от 3 до 5 минут. Помехи от высоких зданий также могут стать причиной потери сигнала. Кроме того, попробуйте выйти с устройством на открытое пространство под ясным небом.
Отсутствует голос навигации
Не слышно голосовых подсказок на навигаторе
Убедитесь, что устройство не повреждено и не подвергалось воздействию жидкостей. Если навигатор работает, но возникают проблемы с голосовым сопровождением, попробуйте выполнить сброс устройства. Если звук так и не появился, необходимо заменить динамики.
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 186 Репутация
Автор 14 руководств
2 Комментариев
gps showing low battery when in car, charges from pc?
dave - Ответить Поделиться
have a nuvi 275wt,but flashes on screen logo,and won't go onyo.mass storage! if sd card is inserted it goes past the flashing logo,but still has issues,and no mass storage access,can anyone help?
Neilll33 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 53
За все время: 8,582
