Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Garmin Nuvi завис и перестал реагировать на действия пользователя.
Неисправность экрана
Если при включении устройства экран не реагирует на касания, возможно, оно зависло. Первым делом попробуйте перезагрузить Garmin Nuvi 42LM. Для перезагрузки нажмите и удерживайте нижний правый угол сенсорного экрана. Включите устройство, продолжая удерживать экран. Уберите палец с сенсорного экрана, когда появится надпись «Erase all user data?» (Удалить все пользовательские данные?). Если Garmin Nuvi 42LM по-прежнему не реагирует, возможно, проблема заключается в ЖК-экране.
Замена ЖК-экрана
Если экран совсем не реагирует на касания, возможно, его необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством Замена экрана Garmin Nuvi 42LM, чтобы узнать, как выполнить замену.
Нет звука
Динамик Garmin Nuvi 42LM не воспроизводит звук.
Звук выключен
Если звук не воспроизводится, возможно, он отключен. Убедитесь, что вы сначала полностью убавили громкость, а затем прибавили её до максимума, удерживая кнопки «плюс» и «минус» на экране.
Неисправность динамиков
Если звук не отключен, возможно, проблема в динамиках. Первым делом подключите наушники к разъему для наушников и проверьте, есть ли звук в них. Если в наушниках звук есть, а через динамики нет, значит, проблема может быть в самих динамиках. Если звука нет и в наушниках, возможно, динамики неисправны и требуют замены. Ознакомьтесь с нашим руководством Замена динамика Garmin Nuvi 42LM, чтобы узнать, как заменить динамики.
Устройство не включается
Ваш Garmin Nuvi 42LM не включается.
Если ваш Garmin Nuvi 42LM не включается, попробуйте нажать и удерживать кнопку питания в течение нескольких секунд. Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте подключить его к компьютеру или розетке, чтобы проверить, не является ли причиной разряженный аккумулятор. Если после подключения загорелся индикатор на зарядном кабеле, это означает, что аккумулятор требует зарядки. Однако, если устройство все равно не включается, возможно, потребуется замена аккумулятора или материнской платы.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если экран не реагирует на касания, возможно, устройству не хватает питания для нормальной работы. Зарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его нужно заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством Замена аккумулятора Garmin Nuvi 42LM, чтобы узнать, как это сделать.
Неисправность материнской платы
Если устройство не включается, возможно, проблема в материнской плате, и её следует заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством Замена материнской платы Garmin Nuvi 42LM, чтобы узнать, как это сделать.
Неисправность USB-порта
Если устройство не заряжается, возможно, сломан USB-порт. Это разъем, через который заряжается аккумулятор. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене USB-порта, чтобы узнать, как его заменить.
Проблемы отображения программного обеспечения
Garmin не отображает загруженные карты.
Неправильное отображение карт
Если возникла проблема с отображением карты, убедитесь, что она установлена правильно. Подключите Garmin Nuvi 42LM к компьютеру → перейдите в «Мой компьютер» в Windows или Finder в macOS → выберите диск Garmin Nuvi → дважды щелкните папку Map (если вы не можете найти папку Map, это означает, что карта не была загружена правильно, и вам следует обратиться к инструкциям по установке для загрузки карт). Если папка Map существует, в ней должен появиться файл gmap-supp.img или gmapsupp.img, что означает правильную установку карты. Тем не менее, существующую дорожную карту следует отключить, чтобы новая карта отображалась корректно. Если карта по-прежнему не отображается на устройстве, возможно, это заводской брак, и вам следует связаться с Garmin Ltd.
Charlene Gray
Участник с: 01/18/17
143 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 2-1, Crane Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Crane Winter 2017
EWU-CRANE-W17S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,636
