Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев аккумулятора
Задняя часть вашего GPS-устройства горячая на ощупь.
Воздействие тепла
Не подвергайте GPS-устройство воздействию температуры выше 45 °C. Чрезмерная температура может привести к перегреву и сбоям в работе устройства. Если аккумулятор перегрелся, поместите GPS-устройство в более прохладное место и дайте ему остыть.
Отсутствие сигнала спутника
Ваше GPS-устройство сообщает «Нет сигнала» (No Signal Found) или не может точно определить ваше местоположение.
Прерывание сигнала
Проверьте окружающую обстановку. Убедитесь, что вы не находитесь на крытой парковке, в туннеле или под чем-либо, что может блокировать сигнал. Не допускайте, чтобы какой-либо объект, кроме крыши автомобиля, перекрывал сигнал GPS-устройства.
GPS-устройству требуется время для поиска сигнала
Перезапустите GPS-устройство и дайте ему время определить ваше местоположение. Иногда устройству требуется несколько минут для поиска сигнала спутника.
Нет звука
Ваше GPS-устройство не воспроизводит звук.
Проверка уровня громкости
Перейдите в настройки устройства и выберите «Громкость» (Volume). Убедитесь, что звук не отключен. Если звук отключен или установлен на очень низкий уровень, настройте громкость до уровня, который вы сможете слышать.
Неисправный динамик
Возможно, у вашего GPS-устройства неисправен динамик и его необходимо заменить. Следуйте инструкциям в руководстве по замене динамика Garmin Nuvi 50LM, чтобы заменить динамик.
Устройство не заряжается
Ваше GPS-устройство не заряжается.
Убедитесь, что автомобиль заведен
В зависимости от марки и модели автомобиля, 12-вольтовое зарядное устройство может продолжать заряжать устройство, даже если зажигание выключено. В других автомобилях для зарядки устройства требуется, чтобы зажигание было включено.
Проверка зарядного устройства
Убедитесь, что на зарядном устройстве нет оголенных проводов; это может привести к короткому замыканию и прекращению зарядки.
Температурные ограничения
Ваше устройство заряжается только при температуре от 0 °C до 45 °C. Ограничьте воздействие на GPS-устройство экстремально низких и высоких температур.
Неисправный аккумулятор
Возможно, у вашего GPS-устройства неисправен аккумулятор и его необходимо заменить. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора Garmin Nuvi 50LM, чтобы заменить аккумулятор устройства.
Не работает ЖК-дисплей
GPS-устройство включено, но изображение на дисплее едва видно.
Проверка яркости
Перейдите в настройки устройства и выберите «Яркость» (Brightness). Регулируйте эту настройку до тех пор, пока экран не станет хорошо виден.
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что заряда аккумулятора устройства достаточно для питания ЖК-экрана. Экран работает некорректно, если аккумулятору не хватает энергии. Зарядите GPS-устройство и проверьте, улучшилось ли качество изображения.
Разбитый сенсорный экран
Если на сенсорном экране есть трещина, рассмотрите возможность использования руководства по замене сенсорного экрана Garmin Nuvi 50LM.
Taishara Chism
Участник с: 10/13/15
46 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G7
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - Ответить Поделиться
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - Ответить Поделиться
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - Ответить Поделиться
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 48
За все время: 7,503
