Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ваш Garmin Nuvi 56LMT не включается.
Поврежденный зарядный кабель
Возьмите зарядный кабель в руки и прощупайте его по всей длине на наличие перегибов или потертостей. Любые разрывы или оголенные провода могут привести к неисправности устройства. Осмотрите корпус штекера, который подключается к гнезду прикуривателя. Если видны трещины в корпусе, устройство может не плотно прилегать. Осмотрите металлические контакты по бокам штекера. Если контакты погнуты и не касаются гнезда прикуривателя, устройство не будет заряжаться.
Разряженный аккумулятор
Выключите устройство и отсоедините кабель питания. Попробуйте включить устройство снова. Если устройство не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Если устройство включается, но не держит заряд, полученный при предыдущей зарядке, его также может потребоваться заменить.
Неисправная кнопка питания
Кнопка нажимается дольше обычного или вовсе не возвращается в исходное положение. Это может быть связано с неисправной пружиной (см. замену пружины кнопки питания).
Сенсорный экран работает некорректно
Изображение размыто, экран полностью не работает или не реагирует на нажатия.
Сенсорный экран требует калибровки
Если при нажатии на определенную кнопку на экране устройство активирует другую, это означает, что калибровка сенсорного экрана сбилась и нуждается в настройке. Сначала выключите устройство. Перед включением приложите палец к экрану в верхнем левом углу устройства. Включите его и удерживайте палец, пока не появится белое меню калибровки экрана. Следуйте инструкциям, нажимая на черные точки для калибровки устройства.
Экран не отображает изображение
Прежде всего, проверьте экран на наличие трещин или повреждений. Если при включении экран остается черным или однотонным, это еще один признак неисправности дисплея. Если экран отображает странные полосы, размытые изображения или слишком тусклый для использования, ЖК-дисплей может быть поврежден. Любая из этих проблем может привести к отказу устройства и потребовать замены экрана.
Если экран черный или не реагирует, возможно, устройству недостаточно энергии для работы. Попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если это не помогает, скорее всего, аккумулятор придется заменить.
Звук не работает или неисправен
Устройство выглядит рабочим, но не издает звуков.
Сломанный или неисправный динамик
Проверьте звук, включив устройство. В главном меню нажмите «Громкость». Пальцем переместите ползунок как можно дальше вправо. Посмотрите на кнопку отключения звука (mute) с левой стороны. Если кнопка подсвечена оранжевым, звук на устройстве отключен. Нажмите на значок отключения звука еще раз, чтобы включить его. Вы должны услышать звуковое уведомление из динамика.
Может потребоваться замена материнской платы
Garmin Nuvi имеет очень мало компонентов, поэтому легко диагностировать ошибку включения устройства. Если замена аккумулятора не решает проблему, скорее всего, вам придется заменить материнскую плату.
Крепление GPS не держится
Устройство постоянно падает с места крепления.
Недостаточно чистая поверхность
Убедитесь, что присоска и окно чистые и сухие. Попробуйте снова прикрепить держатель к поверхности.
Изношенное крепление
Через длительное время крепление может износиться и перестать удерживать вес GPS. Крепление нужно будет заменить. См. (замену крепления Garmin Nuvi 56lmt).
Карты устарели
‘’Заметили, что новые дороги не отображаются на вашем устройстве.’’
База данных карт требует обновления
Сначала подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. Убедитесь, что у компьютера есть доступ к Интернету. В меню настроек устройства нажмите значок обновления карт и следуйте инструкциям на экране.
Ryan Bliss
Участник с: 09/28/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За все время: 643
