Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Экран устройства не загорается после включения питания.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что устройство не просто разряжено, подключив его к источнику питания. Если на экране появляется логотип Garmin, значит, устройство распознало источник питания и начало зарядку. Не отключайте устройство, пока оно не зарядится достаточно.
Неисправный экран
Если после зарядки экран все еще не загорается, но устройство издает звуки, значит, экран неисправен и, возможно, его нужно заменить.
Экран разбит
Неисправный экран
Если экран разбит, что влияет на работу сенсорного интерфейса GPS, его, возможно, нужно заменить.
Полосы на экране
По цифровому дисплею GPS проходят полосы, обычно появляющиеся после того, как устройство уронили или ударили.
Неисправный экран
Если на дисплее устройства появились полосы, скорее всего, это связано с неисправностью экрана, который необходимо заменить.
Автомобильное зарядное устройство не работает
Ваш GPS не распознает подключение к источнику питания при использовании автомобильного зарядного устройства.
Неисправная розетка
Попробуйте использовать зарядное устройство с другой розеткой. Если зарядное устройство работает нормально при подключении к другой розетке, значит, неисправна розетка в автомобиле.
Перегоревший предохранитель зарядного устройства
Попробуйте зарядить устройство с помощью другого зарядного устройства Garmin, не автомобильного. Если автомобильное зарядное устройство — единственное, которое не работает, вероятно, перегорел предохранитель внутри него, и его нужно заменить.
Неисправный порт зарядки
Если другие зарядные устройства также не работают, скорее всего, поврежден порт зарядки. Если порт зарядки нельзя заменить отдельно от материнской платы, возможно, вам придется заменить материнскую плату.
Аккумулятор не держит заряд
Устройство долго заряжается. После полной зарядки аккумулятор разряжается подозрительно быстро.
Несовместимое зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете зарядное устройство для вашей модели. Зарядные устройства от других моделей могут быть несовместимы с Garmin Nuvi 65LM, из-за чего зарядка идет медленно.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд, возможно, вам нужно его заменить.
Нет звука или звук искажен
Звук GPS не работает, искажен или его трудно разобрать.
Неисправный динамик
Убедитесь, что звук не отключен, прибавив громкость. Если звук по-прежнему искажен или отсутствует, скорее всего, неисправен динамик, который, возможно, нужно заменить.
Присоска не держится на лобовом стекле
Загрязнение присоски и/или лобового стекла
Если присоска не фиксируется на лобовом стекле, попробуйте протереть ее и само стекло медицинским спиртом, а затем протрите насухо чистой тканью.
Устройство не принимает сигналы спутников
Обратитесь к руководству пользователя Garmin
Если GPS не ловит сигналы спутников, обратитесь к странице 12 руководства пользователя Garmin Nuvi 65LM.
Устройство не отображается на компьютере как портативное устройство или съемный диск
Если ваш GPS не определяется компьютером как портативное устройство или съемный диск, обратитесь к странице 12 руководства пользователя Garmin Nuvi 65LM.
James Crocitto
Участник с: 04/23/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - Ответить Поделиться
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - Ответить Поделиться
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - Ответить Поделиться
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - Ответить Поделиться
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 54
За все время: 7,965
