Устройство не включается
Что бы вы ни делали, Garmin Nuvi 680 не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство не включается, возможно, необходимо зарядить аккумулятор. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его нужно заменить.
Руководство по замене аккумулятора
Неисправный дисплей
Если экран не загорается при включении устройства, возможно, он поврежден и требует замены. Если устройство издает звуки, значит, материнская плата, скорее всего, исправна и заменить нужно только дисплей.
Перед заменой дисплея убедитесь, что шлейфы, соединяющие дисплей с материнской платой, надежно подключены.
Руководство по замене дисплея
Неисправная материнская плата
Если устройство не включается, возможно, материнская плата неисправна и требует замены.
Руководство по установке материнской платы
Устройство зависло
GPS-навигатор включается, но не реагирует на команды.
Устройство требует сброса
Если устройство не реагирует, возможно, его нужно сбросить. Кнопка сброса расположена под антенной. При выключенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд. Теперь устройство сброшено и его можно включить.
Если устройство не реагирует, возможно, ему не хватает питания для корректной работы. Полностью зарядите устройство, а затем сбросьте его. Если зарядка не помогает, возможно, аккумулятор нужно заменить.
Если устройство по-прежнему не реагирует, возможно, материнская плата неисправна и требует замены.
Сенсорный экран не работает
Экран включается, но некорректно реагирует на касания.
Дисплей требует калибровки
Если сенсорный экран неверно определяет место касания, его может потребоваться откалибровать. Калибровку дисплея можно выполнить, перейдя в меню, а затем в раздел «Дисплей». Нажмите кнопку повторной калибровки, чтобы откалибровать экран.
Дополнительную информацию см. на странице 35 руководства пользователя здесь.
Если экран не реагирует на касания, возможно, устройству не хватает питания для корректной работы. Полностью зарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его нужно заменить.
Неисправный дисплей
Если экран по-прежнему не реагирует на касания или работает некорректно, возможно, дисплей требует замены. Если устройство издает звуки, значит, материнская плата, скорее всего, исправна и заменить нужно только дисплей.
Нет звука
Устройство выглядит рабочим, но звука нет.
Звук выключен
Убедитесь, что громкость не убавлена до минимума или не выключена совсем.
Не выбран голосовой пакет
Если звука нет, возможно, отключены голосовые подсказки. Голосовые подсказки можно включить в меню голоса, выбрав нужный голос.
Если звук отсутствует, возможно, устройству не хватает энергии для питания динамика, зарядите аккумулятор. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его нужно заменить.
Неисправный динамик
Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, динамик неисправен и требует замены.
Руководство по замене динамика
Нет сигнала спутника
Устройство работает, но не может поймать сигнал.
Помехи сигнала
Если сигнал не ловится, возможно, вам нужно выйти на улицу. Устройство предназначено для использования вне помещений и может не принимать сигнал внутри зданий. В нормальных условиях для полноценного подключения устройству может потребоваться несколько минут.
Если сигнал не ловится, возможно, устройству не хватает питания для корректной работы. Полностью зарядите аккумулятор и попробуйте снова. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его нужно заменить.
Устаревшее программное обеспечение
Ваше устройство может не подключаться к спутникам из-за устаревшего программного обеспечения. Подключите устройство к компьютеру и обновите ПО.
Дополнительную информацию см. на странице 39 руководства пользователя здесь.
Неисправная антенна
Если сигнал по-прежнему не ловится, возможно, антенна неисправна и требует замены.
Руководство по замене антенны
Страница устройства
Руководства по ремонту см. на странице устройства Garmin Nuvi 680
Chris Marzano
Участник с: 01/20/11
968 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За все время: 26,068
