Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не отображается правильное время
При включении устройства отображается неверное время
Неверно указан часовой пояс
  1. Перейдите в главное меню
  2. Выберите «Настройки» (Settings)
  3. Выберите «Единицы измерения» (Units)
  4. Выберите «Смещение времени» (Time Offset)
  5. Установите время, соответствующее вашему часовому поясу
На экране есть «мертвые» пиксели
При включении устройства некоторые или все пиксели остаются черными.
Пиксели экрана не светятся
Это может быть вызвано повреждением отдельных пикселей на экране. Вам потребуется заменить экран, чтобы избежать дальнейших повреждений. Для этого воспользуйтесь данным руководством по замене.
Кнопки не реагируют на нажатия
При нажатии на кнопки требуется приложить значительное усилие для выполнения действия, либо устройство вообще не реагирует.
Силиконовые выступы кнопок износились
Так как кнопки подвергаются интенсивному использованию, со временем их контакт с экраном может ослабнуть. Чтобы это исправить, нужно заменить силиконовую панель кнопок. Для этого воспользуйтесь данным руководством по замене.
Сенсоры кнопок на материнской плате не считывают нажатия
Это может быть связано с тем, что сенсоры на материнской плате работают некорректно или вышли из строя. Материнская плата не распознает сигналы от кнопок. Вам необходимо заменить материнскую плату. Для этого воспользуйтесь данным руководством по замене.
Глубина не рассчитывается
Во время работы устройства глубина не рассчитывается должным образом или не рассчитывается вовсе.
Контакты подключения датчика к устройству корродировали
Контакты на задней панели устройства, соединяющие его с датчиком, остаются открытыми, когда датчик отсоединен. Иногда вода, особенно соленая, может попасть внутрь и вызвать коррозию контактов. Поскольку они встроены непосредственно в заднюю крышку устройства, вам придется заменить заднюю панель. Для этого воспользуйтесь данным руководством по замене.
Датчик может быть неисправен
Датчик является внешним устройством, и его внутренние компоненты недоступны для ремонта, поэтому вам потребуется приобрести новый датчик.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Кабель питания не получает электропитание
Проблема может быть не в самом кабеле, а в источнике питания. Попробуйте подключить кабель к другой розетке, чтобы убедиться, что питание поступает на устройство.
Контакты подключения кабеля питания к устройству корродировали
Контакты на задней панели устройства, соединяющие его с кабелем питания, остаются открытыми, когда устройство не подключено. Иногда вода, особенно соленая, может попасть внутрь и вызвать коррозию контактов. Поскольку они встроены непосредственно в заднюю крышку устройства, вам придется заменить заднюю панель. Для этого воспользуйтесь данным руководством по замене.
Кабель питания перегревается
Проблема может быть не в самом устройстве, а в зарядном кабеле. Если кабель долгое время находился на солнце, это может привести к его перегреву. Попробуйте отсоединить кабель, дайте ему остыть и подключите снова. Если это не помогло, замените кабель питания на новый.
Обзор эхолота Garmin Striker 4
Garmin Striker 4 — популярный эхолот и GPS-навигатор, разработанный для рыболовов. Ниже приведены некоторые преимущества и особенности Garmin Striker 4:
1. Возможности поиска рыбы
Garmin Striker 4 обладает отличными возможностями поиска рыбы, позволяя обнаруживать и отслеживать рыбу под водой. Устройство использует сонарную технологию для отображения детального вида подводной среды, включая рыбу, структуры дна и рельеф.
2. Четкий дисплей
Устройство оснащено 3,5-дюймовым цветным дисплеем, который обеспечивает четкое и яркое изображение даже при ярком солнечном свете. Это облегчает чтение и интерпретацию информации на экране.
3. Технология сонара CHIRP
Striker 4 использует технологию сонара CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse). Эта технология отправляет непрерывный диапазон частот в воду, обеспечивая более детальный и точный вид рыбы и подводных структур.
4. GPS для отметок путевых точек
Благодаря встроенному GPS-приемнику Striker 4 позволяет отмечать путевые точки и создавать собственные карты. Эта функция полезна для сохранения мест рыбалки, доков, опасных зон и других интересных точек для дальнейшего использования.
5. Контуры глубины
Устройство обеспечивает построение карт глубин, что помогает определять подводный рельеф и структуры. Эта информация критически важна для поиска зон, где может находиться рыба.
6. Портативность и простота использования
Garmin Striker 4 компактен и портативен, что позволяет легко переносить и устанавливать его на разные лодки или каяки. Он отличается удобным интерфейсом и интуитивно понятным управлением, доступным как для начинающих, так и для опытных рыболовов.
7. Поддержка двух частот
Устройство поддерживает частоты 50 кГц и 200 кГц, позволяя выбрать ту, которая соответствует вашим условиям рыбалки. Низкие частоты (50 кГц) идеально подходят для рыбалки на глубокой воде, а более высокие (200 кГц) обеспечивают лучшую детализацию на мелководье.
8. Fish ID+
Функция Fish ID+ на Striker 4 помогает новичкам легко распознавать цели на экране. Она присваивает различные символы рыбы на основе эхолокационных данных, что упрощает отличие рыбы от других объектов.
9. Флешер для подледной рыбалки
Устройство включает встроенный режим флешера, который обеспечивает просмотр толщи воды в реальном времени. Эта функция полезна для подледной рыбалки или вертикального джиггинга, где можно видеть перемещение рыбы и приманки в реальном времени.
10. Доступность
Garmin Striker 4 предлагает хороший баланс функций и стоимости по сравнению с другими эхолотами на рынке. Устройство предоставляет основные возможности по разумной цене, что делает его привлекательным вариантом для рыболовов с ограниченным бюджетом.
Важно отметить, что технологии и характеристики продуктов могут со временем меняться, поэтому перед покупкой всегда стоит проверить актуальные спецификации и ознакомиться с последними обзорами Garmin Striker 4.
Источник — Обзор Garmin Striker 4: Лучший эхолот 2024
Jordan Snow
Участник с: 09/20/23
274 Репутация
1 руководство автора
Команду
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 70
За все время: 1,605
