Устройство не включается
Подключите устройство к источнику питания
Проверьте, не разрядился ли аккумулятор, подключив зарядное устройство к розетке. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Проверьте источник питания
Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте подключить его к другим источникам питания, чтобы убедиться, что проблема именно в c320. Если это не помогло, переходите к следующему разделу.
Проверьте кнопку питания
Если устройство все еще не получает питание или кнопка питания нажимается с трудом, возможно, проблема в механизме, и потребуется полная замена переключателя.
Проверьте аккумулятор
Если устройство все еще не включается, оставьте его на зарядке как минимум на 30 минут, чтобы исключить проблему с разряженным аккумулятором. Если устройство так и не включилось, возможно, неисправен аккумулятор, и его необходимо заменить. Дополнительные инструкции см. в руководстве по замене аккумулятора.
Устройство не реагирует на команды
Перезагрузите устройство
Если экран завис, попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, читайте дальше.
Проверьте дисплей
Если устройство включено или экран тусклый, но нет реакции на касания, возможно, проблема в дисплее. Для получения помощи см. руководство по замене дисплея.
Аккумулятор не держит заряд
Если устройство не включается, когда отключено от источника питания, возможно, проблема в аккумуляторе. Для решения этой проблемы см. руководство по замене аккумулятора.
Устройство не воспроизводит звук
Проверьте уровень громкости
При включенном и подключенном к питанию устройстве убедитесь, что громкость установлена на максимум. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Проверьте динамики
Если громкость установлена на максимум, но звука нет, возможно, неисправны динамики или их проводка. В этом случае ознакомьтесь с руководством по ремонту динамиков.
Карта памяти SD не распознается
Вставьте карту памяти в слот, перезагрузите устройство и подождите, пока оно установит соединение со спутниками. После этого попробуйте снова открыть карты.
Проверьте SD-карту
Если карты по-прежнему не загружаются, извлеките SD-карту и с помощью картридера и компьютера проверьте содержимое карты. Если вы можете просмотреть файлы на компьютере, значит, проблема в считывающем устройстве SD-карт вашего прибора. Чтобы решить эту проблему, ознакомьтесь с руководством по ремонту картридера SD.
Andrew Burman
Участник с: 01/18/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Spell state not working ?
jannleva - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,531
