StreetPilot — это GPS-устройство с сенсорным экраном, выпущенное в начале 2005 года.
Устройство StreetPilot не включается
Прежде чем менять аккумулятор или источник питания, выполните следующие действия
Проверьте, плотно ли подключен ваш StreetPilot. Если да, возможно, проблема в кабеле питания. Проверьте несколько розеток, чтобы убедиться, что проблема не в неисправном источнике питания, а в самом устройстве StreetPilot.
Попробуйте перезагрузить StreetPilot. Подключите его к питанию. Снимите серую рамку с передней части экрана, поддев её ногтем за прорезь под логотипом «GARMIN». Под пластиковой рамкой с правой стороны находится кнопка «RESET». Удерживая устройство подключенным к питанию, нажмите кнопку «RESET».
Устройство StreetPilot выключается при отключении от питания
Прежде чем менять аккумулятор, выполните следующие действия
Зарядите аккумулятор
Сначала подключите StreetPilot к питанию и включите его, чтобы убедиться, что это проблема с питанием, а не с внутренними компонентами или дисплеем. Затем заряжайте Garmin в течение часа и попробуйте запустить его от аккумулятора. Если ваш StreetPilot выключается сразу после отключения от сети, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
Нет звука на StreetPilot
Прежде чем менять динамики, выполните следующие действия
Проверьте уровень громкости
В верхней правой части устройства есть регулятор громкости; вращение колесика по часовой стрелке увеличивает громкость. Убедитесь, что звук на устройстве включен и не выключен (отключен звук).
Зарядите устройство
Если устройство разряжено, громкость может работать некорректно. Попробуйте зарядить устройство или подключить его к сети, чтобы убедиться, что проблема не в питании.
Ничего из вышеперечисленного
Если ни одно из описаний выше не подходит к вашей проблеме, или проблема не была решена после попытки использования всех возможных решений.
Купите новое устройство!
Adrian Leon
Участник с: 10/07/10
173 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Ответить Поделиться
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Ответить Поделиться
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Ответить Поделиться
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 48
За все время: 5,654
