Руководство по устранению неполадок Garmin eTrex Vista-H
Garmin eTrex Vista H оснащен высокочувствительным приемником, подробной базовой картой, барометрическим высотомером, электронным компасом и 24 мегабайтами (МБ) встроенной памяти для хранения дополнительных данных.
Страница устройства
Garmin eTrex Vista H не включается
Экран остается черным
Сели батарейки
Если ваш Garmin не включается, убедитесь, что срок службы батареек не истек. Если батарейки разряжены или на них появились следы коррозии, замените их.
Обратитесь к ссылке по извлечению батареек
Разбит ЖК-экран
После замены батареек осмотрите ЖК-экран. Если он заметно обесцвечен, замените его. Если вы не можете определить, включено устройство или выключено, из-за того что экран остается черным, вам необходимо заменить ЖК-экран.
Попадание воды
Разберите устройство и замените материнскую плату и ЖК-экран. Затем поместите материнскую плату и ЖК-экран в емкость с сухим рисом на 24 часа для просушки компонентов. Если устройство по-прежнему не работает после сборки, компоненты необходимо заменить.
Разряжена внутренняя батарейка
В устройствах Garmin установлена небольшая внутренняя батарейка-таблетка. Если она разрядится, устройство больше не сможет включаться.
Частое и самопроизвольное выключение
Ремонт контактов батарейного отсека
От тряски и ударов батарейки могут отходить от контактов. Попробуйте свернуть небольшой квадратик из фольги и поместить его между задней крышкой Garmin и батарейками, чтобы заполнить зазор. Обратитесь к ссылке по извлечению батареек
Свяжитесь с Garmin
Свяжитесь с Garmin напрямую, чтобы заказать новые контакты батарейного отсека. Страница Garmin eTrex Vista
Устройство не может найти спутники
Если Garmin не может найти спутники, возможно, он находится в режиме «SATELLITE OFF».
Включите поиск спутников
Перейдите в главное меню («Main Menu»), выберите «Setup» и нажмите «ENTER». Перейдите в «System», и в разделе «GPS» должно быть указано «Normal». Если это не так, нажмите «ENTER» — появятся другие параметры. Выберите «SATELLITE ON».
Кнопки устройства не реагируют на нажатия
Замените батарейки
Очистите устройство снаружи
Если кнопки устройства не нажимаются, очистите их: протира их, протерев ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте, пока не удалите всю видимую грязь.
Очистите устройство изнутри
Для очистки изнутри извлеките батарейки. Снимите резиновый ободок, проходящий по периметру устройства. Отсоедините защелки через отверстия на боковой стороне устройства и разъедините верхнюю и нижнюю части корпуса. GPS-навигатор разделится на четыре части. Аккуратно протрите всю грязь внутри рядом с обратной стороной кнопок и вокруг материнской платы медицинским спиртом, пока поверхности не станут чистыми и сухими. Обратитесь к ссылке по снятию внешнего корпуса
Свяжитесь с Garmin
Если устройство по-прежнему неисправно и находится на гарантии, отправьте его обратно в Garmin. Связаться с Garmin
Taylor Hershey
Участник с: 10/05/10
12 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - Ответить Поделиться
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - Ответить Поделиться
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - Ответить Поделиться
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 47
За всё время: 12,287
