Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не получает сообщения
Сообщения, отправленные на номер телефона, адрес электронной почты или с другого устройства inReach, не отображаются на экране.
Неверный номер телефона контакта
Убедитесь, что контактные данные, с которыми вы пытаетесь связаться, актуальны, верны и представлены в правильном формате. Правильный формат номера мобильного телефона: +(Код страны)(номер SMS). Не используйте скобки при вводе номера. Если вы не знаете код страны, вы можете перейти по этой ссылке, где указаны все коды. Также убедитесь, что ваш VoIP-номер (Voice over Internet Protocol) не является виртуальным, иначе устройство не будет работать. Чтобы проверить тип VoIP-номера, обратитесь к своему провайдеру.
Неверный адрес электронной почты
Убедитесь, что адрес электронной почты контакта актуален и верен. При получении электронного письма от другого пользователя inReach вам нужно будет перейти по ссылке в письме, чтобы отправить ответное сообщение. Если получатель все равно не получает ваше письмо, попросите его проверить все папки, включая «Входящие», «Корзину» и «Спам», чтобы убедиться, что сообщения не фильтруются. Наконец, проверьте, не вносились ли изменения в настройки сообщений на сайте Garmin Explore. Если изменения были внесены, синхронизируйте устройство с помощью inReach Sync через сайт Garmin Explore, мобильное приложение Earthmate или Garmin Explore, чтобы применить их.
Неверный адрес inReach
Убедитесь, что адрес inReach актуален и верен. Чтобы найти свой адрес inReach, войдите на сайт Garmin Explore и выберите «Учетная запись» (Account). Затем в разделе «Моя информация» (My Info) адрес будет указан в левом столбце. Адрес каждого пользователя inReach должен быть в формате (example@inreach.garmin.com). Этот адрес работает только для связи между двумя устройствами inReach. Также убедитесь, что в настройки сообщений на сайте Garmin Explore не вносились изменения. Если изменения были внесены, синхронизируйте устройство с помощью inReach Sync через сайт Garmin Explore, мобильное приложение Earthmate или Garmin Explore, чтобы их применить.
Сотовый оператор блокирует номер или содержимое сообщения
Убедитесь, что в настройки сообщений на сайте Garmin Explore не вносились изменения. Если изменения были внесены, синхронизируйте устройство с помощью inReach Sync через сайт Garmin Explore, мобильное приложение Earthmate или Garmin Explore, чтобы их применить.
Неисправна материнская плата
Неисправность материнской платы может препятствовать отправке или получению сообщений. Замена материнской платы — сложная процедура, а новую плату непросто найти. Поэтому это крайняя мера. Если вам нужно заменить материнскую плату, воспользуйтесь этим руководством.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не реагирует.
Разряженный аккумулятор
Устройство может не включаться, если аккумулятор полностью разряжен и не заряжается. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Сбой приложения
Сброс настроек устройства обычно помогает, если экран завис или не выполняет операции. Если устройство совсем не включается, можно выполнить мягкий сброс, следуя этим шагам:
  • Шаг 1: Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
  • Шаг 2: Удерживайте кнопки back (назад) и power (питание) в течение 10 секунд.
  • Шаг 3: После этого устройство должно включиться. Проверьте работоспособность, выключив и снова включив устройство.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что устройство заряжается при подключении к источнику питания. Проверьте, правильно ли кабель питания подключен как к USB-порту Garmin inReach Mini, так и к исправному источнику питания. Если кабель подключен правильно, а устройство по-прежнему не заряжается, скорее всего, неисправен кабель и его нужно заменить.
Устаревшее программное обеспечение
Устройство может не включаться, если программное обеспечение не обновлено. Обновление ПО устанавливает последнюю версию прошивки, что напрямую влияет на работу всех функций. Прошивка — это программное обеспечение, хранящееся на аппаратной части устройства. Обновить прошивку можно, даже если устройство не включается. Выполните следующие шаги для обновления до последней версии ПО:
  • Шаг 1: Подключите устройство к компьютеру.
  • Шаг 2: Одновременно удерживайте кнопки up (вверх), back (назад) и power (питание).
  • Шаг 3: Установите и откройте приложение Garmin Express на компьютере. Установите все доступные обновления.
  • Шаг 4: Попробуйте включить устройство.
Неисправность материнской платы может препятствовать включению устройства. Замена материнской платы — сложная процедура, а новую плату непросто найти. Поэтому это крайняя мера. Если вам нужно заменить материнскую плату, воспользуйтесь этим руководством.
Быстрый разряд аккумулятора
Устройство быстро разряжается и требует частой подзарядки.
Неисправный аккумулятор
Если устройство быстро разряжается, скорее всего, аккумулятор неисправен. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора на новый.
Использование в помещении
Это устройство предназначено для использования на открытом воздухе. Использование устройства в помещении быстрее разряжает аккумулятор. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, используйте устройство только под открытым небом.
Чрезмерное использование подсветки
Постоянно включенная подсветка или яркость на уровне 100% быстро разряжают аккумулятор. Попробуйте снизить интенсивность или сократить время использования подсветки во время работы с устройством.
Неэффективный режим энергосбережения
Время работы Garmin inReach Mini от аккумулятора составляет от 35 часов до года в зависимости от настроек. Установка коротких интервалов для отправки сообщений и логов трекинга потребляет больше энергии. По умолчанию устройство настроено на отправку данных трекинга с интервалом в 30 минут, что обеспечивает до 90 часов работы. Чтобы изменить интервал отправки или интервал записи логов, откройте меню кнопкой OK. Выберите setup (настройки), затем tracking (трекинг). Выберите log interval (интервал записи) или send interval (интервал отправки) и установите более длительный интервал.
Устройство не сопрягается
inReach Mini не сопрягается с мобильными устройствами.
Garmin регулярно выпускает обновления, поэтому легко пропустить одно из них. Обновления ПО предназначены для повышения производительности, исправления ошибок или добавления новых функций. Большинство портативных устройств Garmin можно обновить через Garmin Express, но некоторые старые модели несовместимы с этой программой. Список устройств и соответствующих программ для установки обновлений можно найти в списках совместимости на сайте службы поддержки Garmin.
Устройство все еще подключено к другому гаджету
Если inReach Mini ранее уже был сопряжен с другим устройством, удалите его из списка сопряженных и попробуйте выполнить процедуру заново. Это может решить проблему, позволив начать процесс сопряжения с нуля.
Включена настройка подтверждения
Если inReach Mini сопряжен с совместимым устройством, но вы не можете отправлять сообщения, активировать SOS или начать трекинг, попробуйте отключить настройку подтверждения на самом inReach Mini. Эта настройка используется для подключения к устройствам, требующим дополнительного подтверждения для завершения сопряжения.
Устройство выключается во время зарядки
Устройство отключается при подключении к зарядному устройству.
Устаревшая прошивка
Прошивку inReach Mini необходимо обновлять при выходе новых версий. Новая прошивка отправляется на устройство через приложение Garmin Express. Загрузите приложение на компьютер, затем подключите inReach Mini к компьютеру с помощью кабеля Micro USB. Откройте Garmin Express и добавьте устройство, находящееся в подключенном состоянии. Как только устройство появится в приложении, отобразятся все доступные обновления. Обновите устройство до последней доступной версии.
Нестабильный источник питания
Garmin inReach Mini использует порт Micro-B USB для зарядки. Убедитесь, что кабель плотно подключен как к порту на устройстве, так и к исправному источнику питания.
Включено автовыключение
В inReach Mini есть настройка автовыключения, которая автоматически выключает устройство через 30 секунд после отключения от питания. Отключите эту функцию, выбрав setup (настройки), затем external power (внешнее питание) и изменив параметр. Если устройство все равно выключается при подключенном кабеле питания, значит, источник питания нестабилен.
Устройство может неправильно заряжаться, если аккумулятор неисправен. В этом случае замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Ellie Taube
Участник с: 09/03/21
565 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G2
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
The new inReach Mini 2 has a USB-C port, but they didn't implement PD on the port so it will not connect C 2 C. Instead you have to use a USB-A to USB-C adapter cable. It seems ridiculous for Garmin to cheap out on a $400 device and not implement PD, but there you go.
Jim McCorison - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 67
За все время: 6,294
