Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
GPS не включается
Устройство не реагирует на кнопку питания.
GPS нужно зарядить
Если GPS не реагирует на кнопку питания, возможно, аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить перед следующим использованием.
Требуется программный сброс
Программный сброс (soft reset) может помочь включить GPS. Подключите устройство к источнику питания с помощью автомобильного зарядного кабеля, USB-кабеля или сетевого адаптера из комплекта поставки. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 12 секунд. Устройство должно включиться; если этого не произошло, оставьте его на зарядке — возможно, аккумулятор полностью вышел из строя.
Перегрев
Если GPS долгое время находился на приборной панели, аккумулятор мог перегреться, что препятствует включению устройства. Это может привести к повреждению GPS. Если nuviCam перегрелся, снимите его с приборной панели, как только это станет безопасно (не во время движения), и поместите в прохладное место до тех пор, пока температура не вернется в норму.
Неисправный аккумулятор
Если GPS не реагирует на зарядку и сброс, а также не перегревается, возможно, требуется заменить аккумулятор. В этом руководстве показано, как это сделать, а также где приобрести необходимые инструменты.
GPS не заряжается
Устройство не реагирует на зарядное устройство.
Замена предохранителя
Если вы пытаетесь зарядить GPS в автомобиле и устройство не реагирует, возможно, перегорел предохранитель в автомобиле. Прежде чем приступать к замене предохранителя, проверьте, работает ли в вашей машине автомобильное зарядное устройство от другого прибора. Если другое зарядное устройство работает, возможно, вам просто нужно купить новый кабель для nuviCam.
Неисправное зарядное устройство
Если вы подключили GPS к питанию, а реакции нет, возможно, зарядное устройство неисправно. Попробуйте использовать другой кабель или зарядное устройство.
Замена аккумулятора
Если предохранитель исправен, а GPS не реагирует на зарядные устройства, возможно, требуется замена аккумулятора. В этом руководстве показан процесс замены аккумулятора nuviCam.
GPS не загружает карты
GPS не загружает необходимые карты.
Проверьте сигнал спутника
Проблема может заключаться в том, что вы находитесь в месте с большим количеством высоких деревьев и зданий или на подземной парковке, что мешает nuviCam эффективно принимать сигнал со спутников. GPS отображает уровень сигнала с помощью иконки в строке состояния. Чтобы просмотреть состояние сигнала, нажмите и удерживайте иконку в строке состояния в течение трех секунд. Чем больше полосок отображается, тем сильнее сигнал. Если полосок мало или нет совсем, попробуйте переместиться на открытое пространство вдали от преград для сигнала спутников. Добравшись до открытого места, подождите, пока GPS снова не начнет принимать сигнал. Это может занять несколько минут.
Обновление карт
Если ваш GPS не загружает карты, возможно, их нужно обновить. Для этого подключите устройство к компьютеру и установите Garmin Express. Это приложение позволит выполнить необходимые обновления, включая установку самых свежих карт. После установки Garmin Express найдите пункт «Обновление карт» (Update Maps), и дальнейшие инструкции появятся на экране. Для установки Garmin Express перейдите по ссылке: http://software.garmin.com/en-US/express...
Обновление ПО
Если GPS не загружает карты или делает это медленно, возможно, требуется обновление программного обеспечения. Чтобы обновить ПО на GPS, подключите устройство к компьютеру и установите Garmin Express. Это приложение позволяет обновлять ПО и содержит пошаговые инструкции на экране. Для установки Garmin Express перейдите по ссылке: http://software.garmin.com/en-US/express...
Отсутствие или искажение звука
Нет звука или звук искажен
Увеличьте громкость
Чтобы увеличить громкость на устройстве, нажмите «Громкость» (Volume), затем используйте ползунок на экране GPS для регулировки.
Устройство без звука
Если звук на устройстве отключен, вы ничего не услышите. Чтобы включить звук, нажмите на иконку перечеркнутого динамика.
Неисправный динамик
Если громкость установлена на максимум и звук не отключен, возможно, у вашего GPS неисправен динамик. В этом руководстве показано, как заменить динамик устройства.
Истек срок службы SD-карты
Удаление тома SD-карты
Если вы столкнулись с такой проблемой, скорее всего, SD-карта все еще исправна, однако существует программный баг, не позволяющий записывать данные на карту. Это можно исправить, удалив том SD-карты, чтобы ПО Garmin могло создать подходящий формат для использования с GPS.
Не удается сбросить настройки GPS
Возникли проблемы со сбросом настроек GPS.
Программный сброс
Чтобы выполнить программный сброс (soft reset) GPS, удерживайте кнопку питания в течение 12 секунд.
Зарядка GPS
Если аккумулятор разряжен, его необходимо зарядить перед выполнением сброса.
Сброс до заводских настроек
Восстановление заводских настроек вернет устройство к исходным параметрам. Чтобы восстановить заводские настройки GPS, перейдите в «Настройки» (Settings) на вашем устройстве и выберите «Восстановить» (Restore).
Shania Klinnert
Участник с: 01/19/17
19 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-6, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Ответить Поделиться
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Ответить Поделиться
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Ответить Поделиться
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Ответить Поделиться
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 8,607
