Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не работает автономно
Аккумулятор не заряжается / компьютер выключается при отключении питания от сети.
Это может быть вызвано химическими процессами в аккумуляторе, и этого нельзя избежать. Если посмотреть в нижний правый угол экрана, там должен быть значок аккумулятора; если процент заряда аккумулятора не увеличивается при подключении к сети, возможно, аккумулятор неисправен и его следует заменить, воспользовавшись этим руководством.
Компьютер выключается при отключении от сети
Если ноутбук выключается при отключении адаптера питания, хотя аккумулятор подключен правильно, значит, аккумулятор неисправен. Его необходимо заменить, чтобы иметь возможность свободно пользоваться ноутбуком без кабеля.
Перегрев компьютера
Компьютер склонен к перегреву, из-за чего он выключается или сильно нагревается.
Неисправность внутреннего вентилятора
Если корпус компьютера нагревается сильнее обычного, возможно, неисправен вентилятор. Проверьте, слышно ли движение воздуха или звуки, напоминающие работу небольшого мотора. Если вы ничего не слышите, возможно, потребуется замена вентилятора. Причиной может быть пыль внутри ноутбука, мешающая работе вентилятора, или неисправность мотора вентилятора.
Ноутбук не включается / потеря файлов
Ноутбук включается, но вы не можете попасть на домашний экран.
Невозможно сохранить файлы / повреждение файлов
Это может быть вызвано царапинами на жестком диске, появившимися в результате неаккуратного обращения. Жесткий диск может работать со сбоями, если вы постоянно замечаете, что файлы повреждены. В качестве временного решения можно использовать отдельный накопитель для хранения файлов.
Компьютер не загружается
Опять же, это может быть вызвано царапинами на жестком диске. Если ваш Gateway 3545 GZ не загружается, возможно, жесткий диск не подлежит ремонту. Восстановить жесткие диски крайне сложно, поэтому экономически целесообразнее заменить его целиком.
Клавиши клавиатуры не реагируют на нажатие
Клавиатура работает неправильно или определенные клавиши западают и не функционируют.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура не реагирует на нажатия целиком, она может быть неисправна и требовать замены. Замените ее с помощью [недействительная ссылка на руководство]. Причиной могут быть частицы пищи или грязь под клавишами, либо просто естественный износ со временем.
Клавиши западают
Западание клавиш может быть вызвано банальным попаданием крошек в клавиатуру. Сначала проверьте наличие мусора, прежде чем приступать к дальнейшим действиям. Если мусора нет, возможно, клавиша заблокирована или смещена. В обоих случаях [недействительная ссылка на руководство].
Отсутствуют клавиши
Отсутствие клавиш не позволит вам эффективно использовать компьютер; клавиши клавиатуры очень легко заменить, и это руководство покажет вам, как это сделать.
Экран не реагирует на касания / поврежден
Дисплей/экран поврежден (например, трещины или нерабочее состояние).
Нерабочий дисплей
Если после некоторого времени работы на дисплее ноутбука появляются искаженные изображения, это может быть связано с избыточным нагревом материнской платы. В этом случае [недействительная ссылка на руководство].
Разбитый экран
Если экран треснул или поврежден настолько, что им невозможно пользоваться, остается только один вариант — ремонт. Дисплеи сложно поддаются ремонту, поэтому, скорее всего, придется заменить весь дисплей целиком. Это руководство — ваш лучший выбор.
Bryan Rickle
Участник с: 09/12/16
1 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016
WCU-VIRTUE-F16S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За все время: 463
