Общая диагностика
Базовые способы устранения распространенных ошибок.
Выключение и перезагрузка компьютера
Прежде чем приступать к ремонту, попробуйте перезагрузить компьютер. Если компьютер завис, удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет (примерно шесть секунд).
Сообщения об ошибках
Запишите код и номер сообщения об ошибке. Попробуйте поискать информацию об этом коде в интернете: возможно, существуют простые решения. Обратитесь в техническую поддержку за дополнительной помощью по этой ошибке.
Неисправности внешних устройств
Если внешнее устройство, например мышь, перестало работать, проверьте подключение к ноутбуку. Попробуйте отсоединить и снова подключить устройство.
Зависание на экране POST BIOS
Если компьютер зависает на экране POST BIOS, вы можете войти в BIOS и попробовать сбросить настройки до значений по умолчанию или перезагрузиться.
Случайные выключения
Ваш компьютер произвольно выключается во время работы.
Проверка вентилятора
Убедитесь, что ничто не препятствует работе вентилятора, чтобы компьютер мог нормально охлаждаться и не перегревался.
Возможная неисправность памяти
Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе, посвященном оперативной памяти.
Компьютер не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но ничего не происходит.
Проверка подключения питания
Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к ноутбуку и к розетке. Если вы используете сетевой фильтр, убедитесь, что он включен.
Проверьте, не поврежден ли кабель питания.
Проверка подключения новых компонентов
Если вы добавляли или снимали какие-либо детали, убедитесь, что вы выполнили все процедуры правильно и следовали инструкциям. Проблемы с питанием могут быть вызваны неправильным подключением, сборкой или использованием неисправных деталей.
Проблемы с клавиатурой
Клавиатура работает некорректно или не работает вовсе.
Клавиатура не работает
Если встроенная клавиатура не работает, в качестве временной замены можно подключить к ноутбуку внешнюю клавиатуру PS/2.
Сообщение «Keyboard stuck»
Если клавиатура повторяет ввод или появляется сообщение «keyboard stuck», убедитесь, что на клавиатуру ничего не давит и ни одна из клавиш не зажата. Попробуйте приподнять застрявшую клавишу и перезагрузить ноутбук.
Проверка подключения к логической плате
Вы можете убедиться, что встроенная клавиатура правильно подключена к логической плате. Дополнительные сведения см. в руководстве по замене клавиатуры.
В случае полной неисправности клавиатуру можно заменить.
Тачпад не работает
Курсор не реагирует на прикосновения к тачпаду.
Подключение мыши PS/2
Для быстрого решения проблемы подключите к компьютеру мышь PS/2.
Убедитесь, что тачпад правильно подключен к логической плате. При необходимости его можно заменить, следуя соответствующей инструкции.
Проблемы с оперативной памятью
Возникают проблемы при загрузке или сообщения об ошибках, связанных с памятью.
Сообщения об ошибках памяти
Если возникает ошибка памяти, убедитесь, что планка оперативной памяти правильно установлена в слот.
Если появляется сообщение «not enough memory» (недостаточно памяти), закройте все программы и перезагрузите ноутбук.
CD/DVD-диски не загружаются или не воспроизводятся
Вы вставляете диск, но ничего не происходит.
Правильная загрузка диска
Диск не будет воспроизводиться, если он вставлен обратной стороной или перекошен. Убедитесь, что диск лежит этикеткой вверх и ровно находится в лотке.
Чистка диска
Убедитесь, что на обратной стороне диска нет пятен или следов загрязнений. Используйте мягкую ткань для их удаления.
Нет звука из динамиков
Вы воспроизводите аудиофайл, но из динамиков ничего не слышно.
Проверка аудио настроек
Убедитесь, что громкость динамиков увеличена и кнопка отключения звука (mute) не активирована. Также проверьте, не подключены ли наушники; звук будет выводиться на устройство, подключенное к аудиоразъему.
Переустановка аудиодрайверов
Одним из возможных решений проблем со звуком является переустановка аудиодрайверов. Загрузите их с сайта производителя. Поддержка драйверов
Нет изображения на дисплее
Компьютер включен, но экран остается черным.
Экран слишком темный
Если экран слишком темный, отрегулируйте яркость с помощью системных клавиш. Настройки разрешения находятся в «Свойствах экрана».
Внешний монитор не работает
Если подключенный внешний монитор не работает, убедитесь, что он включен в настройках «Свойства экрана». Также проверьте, включен ли монитор в сеть и правильно ли подключены кабель питания и видеокабель.
Проблемы с жестким диском
Компьютер не загружается или вы столкнулись с потерей данных.
Использование очистки диска
Найдите функцию «Очистка диска» в Панели управления. Дождитесь завершения работы этой утилиты. Она поможет удалить ненужные файлы и очистить жесткий диск.
Ошибки данных
Наличие ошибок данных может указывать на дефектный участок на жестком диске. Поищите информацию об этих ошибках в интернете или обратитесь в техническую поддержку.
Ошибка чтения жесткого диска
Если жесткий диск не читается, убедитесь, что он правильно установлен: можно извлечь его и вставить обратно.
Если жесткий диск неисправен, его можно заменить на новый.
Jonathan Larsen
Участник с: 10/06/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 членов
Автор 132 руководств
3 Комментариев
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Ответить Поделиться
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Ответить Поделиться
Froze boot board
Brian Ellis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 4,761
