Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук работает только при подключенном питании
Ноутбук не включается, если он не подключен к зарядному кабелю.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук включается только при подключении к зарядному устройству, независимо от того, как долго он заряжался, значит, аккумулятор неисправен. Вы можете заменить аккумулятор вашего устройства, следуя этому руководству.
Ноутбук перегревается
Вентилятор ноутбука постоянно работает или вообще не включается. Ноутбук сильно нагревается и может выключиться.
Засоренный вентилятор
Если вентилятор постоянно работает, но не охлаждает устройство, вероятно, вентиляционное отверстие засорено и его необходимо почистить. Это можно сделать, открыв корпус устройства и удалив пыль или грязь, блокирующую вентилятор.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор не вращается для охлаждения устройства, скорее всего, его необходимо заменить. Попробуйте заменить вентилятор, чтобы проверить, будет ли ноутбук работать при нормальной температуре. Вы можете заменить вентилятор вашего устройства, используя это руководство.
Экран компьютера пуст или не реагирует
Ваш компьютер работает, но на экране ничего нет или изображение зависло.
Необходимо обновить или заменить оперативную память (RAM)
Если ноутбук включен, но ЖК-экран не работает, это может быть связано с проблемой оперативной памяти. Если оперативная память ноутбука заполнена или почти заполнена, ЖК-экран будет регулярно зависать и часто гаснуть. Вы можете заменить оперативную память вашего устройства, используя это руководство.
Сломан ЖК-экран
Если ноутбук работает, но ЖК-экран нет, попробуйте подключить его к внешнему монитору, чтобы проверить, функционирует ли ноутбук. Если изображение с ноутбука выводится на внешний монитор, значит, ЖК-экран требует замены. Вы можете заменить ЖК-экран вашего устройства, используя это руководство.
Ноутбук не воспроизводит DVD
Ваш ноутбук испытывает трудности с чтением DVD-дисков.
Плохо установленный дисковод
Убедитесь, что дисковод полностью вставлен в ноутбук. Чтобы проверить это, извлеките дисковод и вставьте его обратно — вы должны услышать «щелчок», когда он встанет на место.
Неисправный дисковод
Если вы извлекли и снова вставили дисковод, а ноутбук по-прежнему не распознает вставленный диск, значит, дисковод неисправен. Вам следует заменить дисковод, воспользовавшись этим руководством.
123
Участник с: 02/05/19
413 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 758
