Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер показывает черный экран
Экран вашего компьютера черный, хотя питание включено.
Программные сбои или временные неполадки
Если на вашем Gateway GWTC116-2BL отображается черный экран, перезагрузите ноутбук. Это может помочь при программных сбоях или временных неполадках. Выключите ноутбук Gateway, отсоедините кабель питания, аккумулятор или любые другие внешние устройства. Удерживайте кнопку питания нажатой около 15 секунд для снятия остаточного заряда. Подключите кабель питания и аккумулятор, не подключая другие внешние устройства. Включите компьютер и проверьте, появится ли снова черный экран.
Если это не помогло, вы можете заменить материнскую плату, воспользовавшись нашим руководством.
Проблема с «железом»
Чтобы исключить проблему с оборудованием, подключите ваш Gateway GWTC116-2BL к внешнему монитору. Если второй дисплей работает нормально, возможно, возник конфликт между драйвером видеокарты и ЖК-дисплеем ноутбука.
Устаревший графический драйвер
Используя другой монитор, введите «диспетчер устройств» в строке поиска и нажмите Enter. Разверните раздел «Видеоадаптеры», щелкните правой кнопкой мыши на драйвер видеокарты и выберите «Удалить устройство». Поставьте галочку «Удалить программы драйверов для этого устройства» и нажмите «Удалить». Перезагрузите Gateway GWTC116-2BL, и Windows автоматически установит последнюю версию графического драйвера на ноутбук.
Экран требует замены
Если ни один из этих способов не помог, вы можете заменить дисплей, воспользовавшись нашим руководством Замена дисплея Gateway GWTC116-2BL.
Компьютер теряет интернет-соединение
Компьютер подключен к интернету, но соединение постоянно обрывается.
Проблема с сетью
Нажмите сочетание клавиш Windows + X и выберите «Панель управления». Введите «Устранение неполадок» в строке поиска на Панели управления. Нажмите «Просмотр всех категорий» в левой панели навигации. Выберите «Сетевой адаптер», затем нажмите «Дополнительно» в окне устранения неполадок и выберите «Запуск от имени администратора». Примечание: возможно, потребуется ввести учетные данные, если это будет запрошено. Нажмите «Далее» и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить устранение сетевых неполадок.
Устаревший драйвер сетевого адаптера
Нажмите сочетание клавиш Windows + X и выберите «Диспетчер устройств». Найдите «Сетевые адаптеры» и нажмите на них, чтобы развернуть список. Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве и выберите «Удалить». После завершения удаления драйвера перезагрузите компьютер. Это приведет к автоматической установке стандартного драйвера сетевого адаптера.
Устаревший сетевой драйвер
Нажмите сочетание клавиш Windows + X и выберите «Диспетчер устройств». Найдите «Сетевые адаптеры» и нажмите на них, чтобы развернуть список. Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве и выберите «Обновить».
Если ни один из этих шагов не помог, вы можете заменить дочернюю плату, воспользовавшись нашим руководством Замена дочерней платы Gateway GWTC116-2BL.
Компьютер произвольно выключается
Компьютер работал нормально, а затем внезапно выключился.
Перегрев
При выключении ноутбука из-за чрезмерного нагрева индикатор заряда может мигать оранжевым цветом. Если этот индикатор горит, перейдите к следующему разделу, касающемуся проблем с перегревом.
Программный сбой
В Windows 11 есть встроенное средство устранения неполадок питания. Оно просканирует компьютер и обнаружит проблемы с параметрами электропитания. Вы также можете позволить системе изменить план электропитания на более эффективный.
Чтобы запустить средство устранения неполадок питания:
  1. Нажмите Windows + I, чтобы открыть «Параметры».
  2. На вкладке «Система» прокрутите вниз и нажмите «Устранение неполадок».
  3. Затем нажмите «Другие средства устранения неполадок».
  4. Прокрутите вниз и нажмите кнопку «Запуск» рядом с пунктом «Питание». Средство устранения неполадок питания быстро выполнит сканирование и предложит способы исправления. Следуйте инструкциям на экране, чтобы применить исправления, или пропустите этот шаг и перейдите к следующему.
Ошибки функции «Быстрый запуск»
Вы можете отключить «Быстрый запуск» в Windows 11, чтобы проверить, поможет ли это устранить проблему произвольного выключения системы. Вот как это сделать:
  1. Нажмите Windows + R, чтобы открыть окно Выполнить.
  2. Введите control и нажмите ОК, чтобы открыть Панель управления.
  3. Перейдите в раздел Система и безопасность.
  4. Затем нажмите Электропитание.
  5. В левой панели выберите Действие кнопок питания.
  6. В левой панели нажмите Изменение параметров, которые сейчас недоступны.
  7. Снимите галочку с пункта Включить быстрый запуск.
  8. Нажмите Сохранить изменения, чтобы отключить быстрый запуск.
Неисправность оперативной памяти или жесткого диска
Аппаратные сбои — еще одна распространенная причина резкого выключения системы, что может указывать на выход оборудования из строя. Чтобы определить причину, вы можете протестировать оперативную память в течение ночи с помощью встроенного средства «Средство проверки памяти Windows».
Аналогично, проблемы могут быть связаны с вашим накопителем. Поэтому рекомендуется проверить жесткий диск или SSD, пока ситуация не стала критической.
Вот как запустить проверку оперативной памяти с помощью «Средства проверки памяти Windows»:
  1. Нажмите Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно Выполнить, введите mdsched.exe и нажмите Enter.
  2. Windows предложит перезагрузить компьютер, после чего проверка займет несколько минут.
  3. Когда она закончится, компьютер снова перезагрузится. Вы увидите результаты на экране после возврата к рабочему столу Windows.
Если это не помогло, возможно, потребуется заменить материнскую плату компьютера. Вы можете заменить материнскую плату, воспользовавшись нашим руководством: Замена материнской платы Gateway GWTC116-2BL
Требуется замена тачпада
Если ни одно из вышеперечисленных исправлений не помогло, возможно, вам придется заменить тачпад. Вот наше руководство, в котором показано, как это сделать: Замена тачпада Gateway GWTC116-2BL.
Неисправный аккумулятор
Эта проблема может быть вызвана неисправностью аккумулятора. Вы можете заменить аккумулятор компьютера, воспользовавшись нашим руководством по замене:
Замена аккумулятора Gateway GWTC116-2BL
Компьютер перегревается:
Когда компьютер перегревается до опасного уровня и начинает шуметь.
Сильный нагрев компьютера
Если ваш Gateway GWTC116-2BL перегрелся и выключился сам по себе, дайте ему остыть не менее 30 минут, прежде чем снова включать.
Запыление вентилятора или вентиляционного отверстия
Убедитесь, что все вентиляторы в компьютере работают исправно. Если один или несколько вентиляторов не работают, система может перегреваться. Накопление пыли может засорить вентиляторы и помешать их эффективной работе. Сжатый воздух поможет удалить скопившуюся пыль с вентиляторов и других компонентов.
Износ термопасты
Термопаста помогает передавать тепло от процессора к радиатору. Если она высохла или стала неэффективной, это может привести к перегреву системы. Возможно, вам потребуется нанести ее заново на процессор.
Блокировка вентиляции
Убедитесь, что для вашего Gateway GWTC116-2BL достаточно места и обеспечена надлежащая вентиляция для правильного потока воздуха. Подумайте об установке дополнительных вентиляторов или переходе на более эффективную систему охлаждения.
На экране компьютера есть битые или застрявшие пиксели
На экране компьютера есть неработающие пиксели, которые часто выглядят как крошечные черные или белые точки.
Производственный дефект
Самая частая причина появления «битых» пикселей — производственный брак. Иногда незаметные ошибки при сборке могут привести к появлению нескольких нерабочих пикселей среди миллионов исправных.
В этом случае лучше всего либо вернуть компьютер, либо подождать неделю, прежде чем предпринимать какие-либо действия, так как «битые» пиксели иногда могут восстановиться самостоятельно.
Физическое повреждение
Появление «битых» или «застрявших» пикселей в процессе эксплуатации устройства — частое явление, возникающее в основном из-за физического воздействия. Один из возможных способов исправления — перейти на сайт https://www.jscreenfix.com/. Это бесплатное веб-приложение может исправить многие «застрявшие» пиксели менее чем за 10 минут, но вряд ли поможет с «битыми» пикселями. Однако стоит попробовать.
Дисплей требует замены
«Битые» пиксели обычно трудно исправить. Если ни один из вышеперечисленных методов не помог и вам необходимо заменить экран компьютера, обратитесь к нашему руководству по замене дисплея Замена дисплея Gateway GWTC116-2BL.
Компьютер медленно работает и не реагирует на команды
Вашему компьютеру требуется больше времени для выполнения задач или ответа на ваши команды.
Неисправность жесткого диска
Со временем файлы на жестком диске могут фрагментироваться, что замедляет работу компьютера. Используйте встроенное средство дефрагментации для оптимизации жесткого диска. Если компьютер по-прежнему работает медленно, подумайте об обновлении оборудования. Добавление оперативной памяти или переход на твердотельный накопитель (SSD) может значительно повысить производительность компьютера.
Память заполнена
Удалите программы, которые вы больше не используете или в которых не нуждаетесь. Вы также можете использовать средство очистки диска для удаления временных файлов, старых системных файлов и другого ненужного контента, занимающего место на жестком диске. Это поможет освободить место и улучшить производительность компьютера.
Вирусное вредоносное ПО
Вредоносное ПО может замедлять работу компьютера. Выполните полное сканирование с помощью надежного антивирусного программного обеспечения.
Kailey Sousa
Участник с: 03/22/24
522 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
What to expect from a factory reset
WinterCrisp - Ответить Поделиться
Is there a brightness control someplace. It looks like my brightness is all the way down. Any help with that one??
`Kenneth C Hein - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 99
За все время: 3,318
