Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Если вентилятор постоянно работает, а компьютер с трудом справляется с выполнением базовых задач.
Чрезмерное использование
Если компьютер используется более шести часов подряд, перегрев — не редкость. Попробуйте сделать перерыв, чтобы дать ему остыть. Также старайтесь использовать ноутбук на твердой плоской поверхности, а не на коленях или кровати, где вентиляционные отверстия могут быть перекрыты.
Запыленные вентиляционные отверстия или вентилятор
Для очистки компьютера от пыли и посторонних частиц можно использовать баллончик со сжатым воздухом. Если их не удалять, они препятствуют вентиляции компьютера.
Неисправный вентилятор
Если вентилятор работает неправильно, это быстро приводит к перегреву.
Устройство не включается
Экран остается черным при попытке включения
Разряженный аккумулятор
Если ноутбук долго использовался без подключения к сети, аккумулятор мог полностью разрядиться. Попробуйте подключить ноутбук к зарядному устройству и дать ему зарядиться перед использованием.
Замена аккумулятора
Если ноутбук по-прежнему не включается после попытки зарядки, возможно, аккумулятор неисправен. Вы можете заменить его, воспользовавшись нашим простым руководством здесь.
Устройство неожиданно выключается
Частые, но нерегулярные сбои, особенно во время загрузки Windows.
Замена жесткого диска
Часто требуется замена жесткого диска ноутбука. Если вы слышите щелчки или скрежет, доносящиеся из компьютера, скорее всего, проблема именно в жестком диске.
Устранение перегрева
Еще одной причиной внезапного выключения ноутбука может быть перегрев. Мы создали отдельный раздел о перегреве, который находится в верхней части этой страницы.
Снижение производительности во время работы / Синий экран
Через некоторое время работы устройства экран становится синим
Программный сбой
Возможно, это незначительный сбой в программном обеспечении, поэтому первое, что стоит попробовать, — перезагрузить устройство. Выключите устройство с помощью кнопки питания и включите его через минуту.
Аппаратная проблема
Жесткий диск может быть поврежден и требует замены.
Не включается подсветка ЖК-экрана
При включении устройства дисплей не показывает изображение, экран остается черным
Статическое электричество
Выключите компьютер, отсоедините зарядное устройство и извлеките аккумулятор. Подождите 30 секунд, затем вставьте аккумулятор и подключите зарядное устройство. Включите компьютер снова.
Проблема с оперативной памятью
Возможно, проблема в оперативной памяти (RAM). Замените неисправный модуль памяти, следуя руководству здесь.
Разбитый экран
Замените экран, следуя руководству здесь.
Клавиатура не работает
Клавиши залипают или при попытке набора ничего не происходит
Программный сбой
Возможно, произошел временный программный сбой. Выключите устройство, извлеките аккумулятор, подождите минуту, затем установите его обратно и включите устройство.
Загрязнение клавиатуры
Клавиши могут быть загрязнены. Попробуйте по возможности очистить их с помощью баллончика со сжатым воздухом, стараясь не повредить их.
Неисправная клавиатура
Замените клавиатуру, следуя руководству здесь.
DVD-привод не открывается
Лоток DVD-привода не открывается при нажатии кнопки извлечения
Аппаратная проблема
Если DVD-привод не открывается, возможно, он не подключен к кабелю питания. Если привод подключен, возможно, его заклинило. В таком случае вставьте выпрямленную скрепку в небольшое отверстие на приводе, чтобы освободить лоток. Если эти варианты не помогли, вы можете заменить привод, воспользовавшись нашим руководством здесь.
Ryan Howlett
Участник с: 03/06/17
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 20
За все время: 667
