Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нетбук не загружается
Индикатор светится, вентилятор запускается, но экран не загружается.
  • Возможно, нетбук нужно просто перезагрузить.
  • Выключите нетбук и отсоедините кабель питания.
  • Включите его снова, удерживая Fn и F6 одновременно во время запуска компьютера.
Это также может происходить, если модули памяти отошли в своих разъемах.
  • Сначала снимите заднюю крышку и проверьте, все ли на месте.
  • Если какие-либо модули отошли, попробуйте полностью извлечь их, а затем вставить обратно.
Экран нетбука гаснет
Если это происходит во время выполнения ресурсоемких видеозадач, попробуйте заменить видеодрайвер на версию непосредственно от производителя.
Если слышно, что оборудование нетбука запускается, но экран не включается, а комбинация Ctrl+Alt+Del не запускает перезагрузку, возможно, не запускается один или несколько вентиляторов. Это приведет к перегреву нетбука вскоре после запуска, до того как включится экран:
  • Попробуйте разглядеть вентиляторы через пластиковые решетки на боковых панелях и задней крышке нетбука.
  • Обнаружив вентиляторы, попробуйте снова запустить нетбук и проверьте, все ли они вращаются.
  • Если через заднюю крышку вентиляторы не видны, попробуйте снять крышку перед запуском нетбука. Если один из вентиляторов не вращается, его, возможно, потребуется заменить.
  • Убедитесь, что воздух свободно выходит из всех вентиляционных отверстий нетбука. Если через какое-то из них не проходит воздух, возможно, его нужно прочистить.
  • Если проблема связана с питанием нетбука, сначала полностью извлеките аккумулятор и попробуйте поработать, используя только питание от адаптера. Если это не помогло, установите аккумулятор на место и попробуйте поработать только от него.
Нетбук не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Подключение питания
• Если нетбук находится на док-станции, извлеките его.
• Убедитесь, что кабель питания плотно подключен к нетбуку.
• Подключите кабель питания компьютера напрямую к электрической розетке.
Неисправная электрическая розетка
  • Убедитесь, что розетка, которую вы используете, исправна.
  • Сбросьте накопленный заряд и перезапустите нетбук.
    • Отключите все внешние устройства.
    • Извлеките аккумулятор.
    • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд.
    • Подключите кабель питания к нетбуку и нажмите кнопку питания.
    • Проверьте светодиоды на передней панели и послушайте, работает ли вентилятор блока питания.
    • Если светодиоды горят или вентилятор начал вращаться, дождитесь загрузки компьютера.
    • Если компьютер запустился, выключите его.
    • Подключите внешние устройства обратно.
    • Нажмите кнопку питания и убедитесь, что компьютер запускается.
    • Извлеките все карты из слотов ПК и слотов памяти.
    • Если это решило проблему, вставляйте их обратно по одной, пока компьютер не перестанет включаться.
Нетбук не держит заряд
Аккумулятор не держит заряд при подключении к сети.
Восстановление компьютера / Ошибки при запуске
При включении компьютера появляется сообщение об ошибке.
  • Перезагрузите компьютер.
  • Нажмите F8, а затем клавишу Enter.
  • Выберите «Загрузка последней удачной конфигурации» и нажмите Enter.
Клавиатура / тачпад не работают
Моя клавиатура или тачпад не работают.
  • Если тачпад все равно не работает, убедитесь, что он включен.
  • В противном случае перезагрузите компьютер и удерживайте F8 до появления меню безопасного режима.
  • Если тачпад/клавиатура по-прежнему не работают, возможно, компьютер заражен вирусом.
Проблемы с подключением к Интернету/сети
Не удается подключиться к Интернету.
Неисправное сетевое оборудование
  • Убедитесь, что индикаторы на DSL/кабельном модеме и роутере светятся.
  • Убедитесь, что кабели, ведущие к модему и роутеру, подключены правильно.
Нет беспроводного подключения
  • Включите радиомодуль беспроводной сети, нажав Fn+F2.
  • Убедитесь, что компьютер находится недалеко от беспроводного роутера.
  • Подключитесь к нужному роутеру, проверьте SSID (имя сети).
  • Проверьте адаптер беспроводной сети.
  • Проверьте плату Wi-Fi. Gateway KAV60 LT2016U WiFi Card Replacement
  • Проверьте 3G-карту. Руководство по замене 3G-карты
Необходимо запустить диагностику
  • Нажмите «Пуск», затем выберите «Панель управления».
  • Нажмите «Центр управления сетями и общим доступом».
  • Нажмите «Диагностика и восстановление».
Звук/аудио не работают
Я не слышу звук из динамиков.
Звук отключен (Mute)
  • Проверьте, не установлен ли звук на «без звука».
  • Если звук отключен, его можно включить, нажав «+» в правом верхнем углу нетбука.
Неисправное подключение динамиков
  • Проверьте, подключены ли динамики.
    • Откройте «Диспетчер устройств», перейдя в: Пуск > Панель управления > Свойства системы > вкладка «Оборудование».
    • Также можно проверить физическое подключение динамиков внутри компьютера. Руководство по замене динамиков
Диспетчер устройств
  • Нажмите на знак плюса (+) рядом с разделом «Компьютер», чтобы увидеть, включено ли аудиоустройство.
    • Если оно отключено, щелкните устройство правой кнопкой мыши и включите его.
    • Если оно включено, дважды щелкните устройство, чтобы открыть вкладку «Драйвер». Используйте эту информацию для загрузки соответствующих драйверов на странице поддержки Gateway Driver & Download: Поддержка Gateway. После загрузки удалите текущий драйвер и установите загруженный.
Brian
Участник с: 03/11/14
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S3G2
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За все время: 3,480
