Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
У вас возникли проблемы с включением компьютера.
Аккумулятор не работает
В этом устройстве используется литиевый аккумулятор, который можно заменить. Извлеките аккумулятор, следуя этому руководству по замене аккумулятора. Вставьте новый аккумулятор, не включая компьютер. Подключите адаптер переменного тока и полностью зарядите аккумулятор. Отключите адаптер переменного тока и включите компьютер для использования. Полностью разрядите аккумулятор перед тем, как снова зарядить его до максимума.
Неисправен шнур питания
Если аккумулятор исправен, но шнур питания не подключается должным образом, возможно, вам потребуется приобрести новый шнур питания.
Проблемы с экраном
Экран вашего Gateway LT4004u не реагирует.
Экран завис
Если экран остается зависшим в течение нескольких минут, выключите компьютер, а затем перезапустите его. Низкий заряд аккумулятора может быть причиной более частого зависания экрана. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите компьютер с помощью шнура питания.
Трещина на экране
Если экран поврежден и не подлежит ремонту, замените его, следуя руководству по замене экрана.
Перегрев компьютера
Во время работы с компьютером температура внутри устройства повышается до такой степени, что устройство перестает функционировать.
Пыль или грязь внутри устройства
Перегрев компьютера может указывать на наличие мусора внутри устройства, из-за которого повышается температура. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы сдуть пыль или грязь с вентиляционных отверстий и вентилятора.
Чрезмерная нагрузка
Выключите компьютер и дайте ему остыть. После того как ноутбук остынет, перезапустите устройство и возобновите работу.
Проблемы с клавиатурой
У вас возникли трудности с вводом текста на компьютере.
Залипание клавиш
Если клавиша выступает слишком далеко или застряла в нажатом положении, возможно, под ней находится посторонний предмет. Чтобы устранить это, снимите клавишу, следуя этому руководству по замене клавиш. Очистите пространство под клавишей и удалите любой мусор, который может мешать. Как только плата будет очищена, установите клавишу на место.
Отсутствуют клавиши
Если клавиша отсутствует, вы можете заменить ее, следуя этому руководству по замене клавиш.
Клавиатура не реагирует
Если клавиатура совсем не реагирует, лучший вариант — ее замена. Вы можете воспользоваться руководством по замене клавиатуры.
Забыли пароль
В Windows 7 есть учетная запись администратора с пустым паролем. Нажмите F8 для входа в безопасный режим и войдите в систему без пароля.
Сбросьте пароль на ноутбуке с помощью Windows Password Key. Это позволяет восстановить пароль администратора и пользователя в Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP. Вот видео, которое поможет вам.
Искажение звука
У вас возникли проблемы с прослушиванием звука на компьютере.
Неплотный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, затем через наушники. Если звук искажен только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который пропадает и появляется снова, часто является признаком неплотного аудиоразъема, поэтому убедитесь, что штекер полностью вставлен в разъем компьютера.
Неисправный драйвер
Если звук искажен при прослушивании через динамики ноутбука, возможно, поврежден аудиодрайвер. Выполните поиск Gateway LT4004u. Нажмите «Gateway LT4004u», затем выберите «Drivers & Software» (Драйверы и программное обеспечение). Перейдите на вкладку «Audio», выберите и скачайте соответствующий драйвер. Перейдите в Панель управления -> Диспетчер устройств -> Звуковые устройства. Нажмите на свою звуковую карту и выберите «Обновить драйвер». Выберите обновленный драйвер и перезагрузите компьютер.
Проблемы с памятью/ хранилищем
У вас возникли трудности с сохранением данных на устройстве.
Неисправность жесткого диска
Если жесткий диск поврежден, это может вызывать серьезные проблемы с памятью. Вы можете заменить его, следуя руководству по замене жесткого диска.
Память заполнена
Gateway LT4004u поставляется с 1 ГБ оперативной памяти, однако при необходимости ее можно увеличить до 2 ГБ. Оперативная память на 2 ГБ доступна на Amazon.
Вот видео, которое поможет вам с установкой.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ваш Gateway LT4004u не подключается к беспроводному интернету.
Неисправный маршрутизатор
Чтобы наладить соединение между ноутбуком и маршрутизатором, обычно достаточно перезагрузить последний. Для этого выключите маршрутизатор и отключите электрические кабели. Оставьте маршрутизатор отключенным как минимум на тридцать секунд, чтобы он обновился, прежде чем снова подключать его к сети и включать.
Wi-Fi не включен
Чтобы включить Wi-Fi и получить доступ к интернету, нажмите меню «Пуск» и выберите «Панель управления». Затем нажмите «Сеть и подключение к Интернету», перейдите в раздел «Сетевые подключения», нажмите «Центр управления сетями и общим доступом» в Панели управления, а затем нажмите «Управление беспроводными сетями». Теперь вы должны увидеть свое беспроводное соединение.
Программные сбросы также могут обновить соединение между маршрутизатором и модемом. Для этого отсоедините Ethernet-кабель, соединяющий маршрутизатор и модем. Подождав несколько секунд, подключите Ethernet-кабель обратно и проверьте соединение с интернетом.
Компьютер работает медленно
У вас возникли трудности с загрузкой материалов или навигацией по устройству.
Ограниченная зарядка аккумулятора
Если устройство подключено к сети, но не заряжается, нажмите «Пуск», введите «устройство» в строке поиска и выберите «Диспетчер устройств». Разверните категорию «Батареи». Выберите «Отключить», подождите 2-3 минуты, а затем снова включите.
В этом устройстве используется литиевый аккумулятор, который можно заменить на такой же. Вы можете заменить его, следуя этому руководству. Вставьте новый аккумулятор, не включая компьютер. Подключите адаптер переменного тока и полностью зарядите аккумулятор. Отключите адаптер переменного тока и включите компьютер для использования. Полностью разрядите аккумулятор перед тем, как снова зарядить его до максимума.
Недостаточный объем оперативной памяти
Gateway LT4004u поставляется с 1 ГБ оперативной памяти, однако эта деталь съемная и ее можно увеличить до 2 ГБ. Вы можете воспользоваться этим руководством по замене оперативной памяти. Оперативная память на 2 ГБ доступна на Amazon.
Elizabeth Williams
Участник с: 03/21/16
156 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,746
