Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не включается, что бы вы ни делали.
Сломанная или неисправная батарея
Батарея ноутбука, возможно, больше не держит заряд, поэтому устройство не включается. Если батарея не заряжается при подключении к зарядному устройству, рассмотрите возможность покупки новой батареи.
Неисправный адаптер питания
Проблема может быть в используемом зарядном устройстве. Если индикатор зарядки не горит, возможно, дело не в батарее, а в адаптере питания. Попробуйте найти замену.
Клавиатура не работает или отсутствуют клавиши
Печать не работает или некоторые клавиши западают.
Полная замена клавиатуры
Если вся клавиатура не реагирует на нажатия, лучший вариант — полная замена. Руководство по замене клавиатуры можно найти здесь.
Клавиши западают
Если не работает лишь несколько клавиш, и вы не можете их нажать, возможно, под ними что-то находится. Их довольно легко заменить. Вы можете аккуратно снять клавишу и попытаться очистить то, что находится под ней.
Отсутствуют клавиши
Ситуация аналогична западанию клавиш, только в данном случае вам потребуется полная замена клавиши.
Неисправный дисплей
Экран ноутбука не реагирует или изображение искажено.
Зависание экрана
Если экран завис, выключите компьютер, чтобы перезапустить его.
Монитор темный
Если яркость экрана слишком высокая или низкая, используйте клавиши f11 и f12 для ее регулировки.
Повреждение экрана
Если экран треснул или имеет серьезные повреждения, единственный вариант — его замена. Руководство по замене экрана можно найти здесь.
Битые пиксели / искажение цветов
Если компьютер включается, но на экране есть неработающие пиксели, которые остаются черными, или цвета отображаются некорректно, проблема может быть в ЖК-экране.
Тачпад не реагирует
Ваш тачпад совсем не работает или плохо отслеживает перемещения курсора.
Зависание тачпада
Если компьютер включен, но клавиатура или тачпад не работают, перезапустите компьютер и убедитесь, что они включены в настройках. Если нужно быстрое решение, подключите внешнюю мышь.
Перегрев ноутбука
Если ноутбук перегревается при обычном использовании, возможно, есть проблема с системой охлаждения.
Сломанный вентилятор
Если вентиляторы работают неправильно или сломаны, их нужно заменить. Руководство по замене вентилятора можно найти здесь.
Запыленные вентиляционные отверстия / вентиляторы
Если вентиляторы покрыты пылью, они продолжают работать, но не могут эффективно отводить тепло. Очистка вентиляторов от пыли поможет снизить рабочую температуру.
Веб-камера записывает некачественно
Если веб-камера сломана или выдает низкое качество изображения, ее можно заменить.
Повреждение объектива
Объектив камеры может быть загрязнен или поврежден, что ухудшает качество фото или видео.
Программный или аппаратный сбой
Если компьютер не распознает веб-камеру или изображение отсутствует вовсе, возможно, веб-камера отключена от системы. В этом случае лучшим решением будет ее замена. Руководство по замене веб-камеры можно найти здесь
Michael Smith
Участник с: 10/19/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 40
За все время: 732
