Медленная загрузка
Компьютер загружается необычно долго.
Проблемы с жестким диском
Если компьютер долго загружается, возможно, ваш жесткий диск поврежден или содержит ошибки. Сначала попробуйте загрузиться с диска или внешнего накопителя, чтобы убедиться, что проблема именно в жестком диске. Если это работает, значит, жесткий диск неисправен и требуется его замена.
Проблемы с оперативной памятью
Недостаточный объем или неисправность оперативной памяти (ОЗУ) также могут быть причиной медленной загрузки. Сначала проверьте в системных настройках, сколько оперативной памяти используется в данный момент. Если это значительная часть (намного больше 60%), значит, памяти недостаточно и требуется ее обновление. Если это не так, попробуйте извлечь и заново установить модули оперативной памяти, чтобы устранить возможные проблемы с контактами. Если проблемы не исчезли, оперативную память нужно заменить. Руководства по доступу к оперативной памяти можно найти здесь.
Компьютер не включается
Компьютер выдает черный экран и не реагирует.
Если жесткий диск поврежден или содержит ошибки, компьютер может не загружаться. Если экран загорается и появляется символ Gateway, но загрузка не продолжается, возможно, проблема в жестком диске. Вы можете проверить это, загрузившись с установочного диска Windows XP. Если компьютер успешно загружается с диска, значит, жесткий диск подлежит замене.
Проблемы с аккумулятором
Если компьютер включается только при подключении к внешнему источнику питания, возможно, аккумулятор требует замены. Извлеките аккумулятор и убедитесь, что контакты чистые. Если контакты в порядке, вам потребуется заменить аккумулятор.
Проблемы с материнской платой
Если компьютер не включается вовсе, а при попытке запуска экран не загорается, скорее всего, материнская плата требует замены. Прежде чем делать такой вывод, убедитесь, что вы подключены к исправному источнику питания. Другого простого способа диагностики проблемы нет, так как вы не можете получить доступ к операционной системе или загрузиться с внешнего диска.
Некорректное изображение на экране
На экране отсутствует четкое и стабильное изображение.
Мерцание при перемещении экрана
Если при ручном перемещении экрана вперед или назад изображение мерцает, проблема заключается в его подключении к материнской плате. Требуется замена всего дисплейного модуля.
Постоянные полосы на дисплее
Если по экрану проходят вертикальные или горизонтальные полосы, необходимо заменить ЖК-панель (экран дисплея).
Перегрев ноутбука
Компьютер чрезмерно нагревается при обычном использовании.
Проблемы с системой охлаждения
Если система заметно нагревается при нормальной работе, значит, задний охлаждающий вентилятор требует чистки или замены.
Не удается подключиться к беспроводной сети
У ноутбука проблемы с подключением по Wi-Fi, не зависящие от сети.
Проблемы с платой беспроводной связи
Если не удается подключиться к беспроводной сети или радиус действия заметно сократился (слабый сигнал, даже если вы находитесь в одной комнате с роутером), сначала убедитесь, что сеть, к которой вы пытаетесь подключиться, работает стабильно. Проверить стабильность сети можно с помощью другого устройства. Если сеть работает исправно, убедитесь, что у вас установлены последние драйверы для платы Wi-Fi; это можно проверить в «Диспетчере устройств» в «Панели управления». Если подключиться все еще не удается, плата Wi-Fi неисправна и требует замены.
Ноутбук медленно работает при запуске нескольких программ
Ноутбук постоянно зависает или работает медленно, когда открыто несколько программ.
Если ваша оперативная память неисправна (см. ниже) или ее недостаточно, компьютер может работать медленно. Чтобы проверить, корректно ли работает оперативная память, сначала проверьте в системных настройках («Панель управления»), сколько памяти используется в данный момент. Если это значительная часть (намного больше 60%), значит, памяти недостаточно и требуется обновление. Если это не так, попробуйте извлечь и заново установить модули памяти, чтобы устранить проблемы с контактами, следуя руководству здесь. Если проблемы остались, оперативную память нужно заменить. Руководства по доступу к оперативной памяти можно найти здесь.
Неисправный или поврежденный жесткий диск также может стать причиной замедленной работы компьютера. Загрузка с внешнего жесткого диска, если он у вас есть, поможет убедиться, что именно диск замедляет работу вашего компьютера. Если внешнего жесткого диска нет, можно сразу перейти к резервному копированию данных и форматированию жесткого диска (инструкции можно найти здесь). Форматирование решит проблему, если данные на диске повреждены. Если после форматирования жесткого диска работа компьютера не улучшилась, жесткий диск необходимо заменить.
Блок-схема
Это блок-схема, описывающая необходимые руководства для замены каждого из компонентов ноутбука Gateway MA6.
Chris Naughton
Участник с: 04/07/14
727 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 членов
Автор 132 руководств
2 Комментариев
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Ответить Поделиться
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 44
За все время: 2,351
