Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Вы нажимаете кнопку питания и пытаетесь включить ноутбук, как обычно, но он не реагирует.
Аккумулятор разряжен
Подключите ноутбук к электрической розетке с помощью зарядного устройства для вашего устройства. Подождите десять минут и попробуйте включить ноутбук. Это должно дать аккумулятору некоторый заряд, и ноутбук должен включиться, работая только от сети. Если аккумулятор просто разрядился, подключение зарядного устройства должно решить проблему.
Аккумулятор неисправен
Если вы заметили, что ноутбук работает только при подключении к источнику питания, возможно, проблема в аккумуляторе. Попробуйте подключить ноутбук к зарядному устройству и оставьте его заряжаться минимум на 6 часов. Отключите ноутбук и попробуйте включить его. Если он не включается только от аккумулятора после того, как работал при подключении к сети, значит, проблема в аккумуляторе, и его, возможно, потребуется заменить.
Не удается подключиться к беспроводной сети
Ноутбук включен и работает исправно, но не подключается к беспроводному интернету.
Неверный пароль сети
Убедитесь, что пароль для беспроводной сети, к которой вы пытаетесь подключиться, правильный. Если это сеть, к которой компьютер должен подключаться автоматически, проверьте, не требует ли он повторного ввода пароля. Иногда это случается с сохраненными сетями.
Переключатель сети или Wi-Fi выключен
Часто на ноутбуке есть клавиша на клавиатуре, которая включает и выключает беспроводную связь. На этом ноутбуке это должна быть клавиша F2. Удерживайте клавишу Fn и нажмите F2. Попробуйте загрузить что-нибудь в веб-браузере. Если это не решило проблему, причина в чем-то другом, и вам следует повторить процесс, чтобы убедиться, что вы просто не выключили беспроводную связь.
Плохое беспроводное соединение
Если у вас есть кабель Ethernet, подключите один его конец к порту Ethernet на компьютере, а другой — к порту Ethernet на беспроводном маршрутизаторе или модеме. После этого попробуйте открыть веб-страницу. Если страница загружается и интернет работает, возможно, проблема в маршрутизаторе, и вам следует устранить неполадки в нем или обратиться к своему интернет-провайдеру.
Неисправная беспроводная карта
В Windows, если вы откроете приложение «Диспетчер устройств» и выберете вкладку «Сетевые адаптеры», вы должны увидеть свою беспроводную карту в списке. Если ее там нет, значит, компьютер не видит вашу беспроводную карту, и вам следует сначала скачать последние драйверы для этого ноутбука. Посетите страницу поддержки драйверов на сайте Gateway и введите серийный номер вашего устройства, чтобы найти их. Если ноутбук по-прежнему не распознает беспроводную карту, ее, возможно, потребуется заменить. Подробнее об этом можно узнать в нашем руководстве по замене.
Ноутбук не заряжается
Мой ноутбук подключен к сети, но не заряжается.
Зарядное устройство подключено неправильно
Убедитесь, что разъемы зарядного устройства правильно подключены к ноутбуку. Попробуйте переподключить зарядное устройство к ноутбуку и силовой кабель к блоку питания. Если это не решило проблему, возможно, возникла неисправность в блоке питания.
Провода зарядного устройства повреждены
Осмотрите кабели зарядного устройства на наличие вмятин, разрывов и изношенной изоляции. Если вы заметили повреждения, скорее всего, провод поврежден и его нужно заменить. Попробуйте использовать другой кабель.
Зарядное устройство сломано
Если индикатор на адаптере не горит, а компьютер по-прежнему не заряжается, несмотря на правильное подключение, значит, адаптер поврежден.
Плохой аккумулятор
Если индикатор зарядного устройства горит и, по-видимому, работает исправно, это может быть признаком того, что аккумулятор разрядился и его нужно заменить.
Черный экран при запуске
Экран ноутбука остается черным, когда я включаю его.
Ноутбук находится в спящем режиме
Попробуйте нажать любую клавишу на клавиатуре. Если ноутбук не выходит из спящего режима после нажатия клавиши, нажмите кнопку питания, чтобы разбудить его.
Оперативная память (RAM) установлена неправильно
Иногда, если оперативная память на ноутбуке установлена неправильно, при запуске дисплей остается черным. Чтобы устранить это, переустановите модули оперативной памяти, извлекая их и вставляя обратно. Узнать, как извлечь оперативную память, можно [недействительная ссылка на руководство].
Отошли провода дисплея
Возможно, подключение от ЖК-дисплея к материнской плате нарушено. Убедитесь, что все соединения дисплея надежно закреплены.
Сломан дисплей
Если дисплей поврежден настолько, что на нем вообще нет изображения, вам потребуется заменить экран.
Звук не воспроизводится через динамики
Вы воспроизводите аудиофрагмент, но из динамиков не идет звук.
Проблемы с настройками аудио
Убедитесь, что уровень громкости на ноутбуке выкручен на максимум. Проверьте, не отключен ли звук на самом компьютере или в программе, из которой вы воспроизводите аудио. Проверьте, не подключено ли что-либо к аудиоразъему, чтобы исключить вывод звука через наушники. Проверьте, не подключен ли ноутбук к системе Bluetooth, так как звук может воспроизводиться через другое устройство. Убедитесь, что в качестве выхода для звука выбраны динамики.
Драйверы звука неисправны
Проблема может быть в драйверах звука, поэтому попробуйте переустановить и обновить их. Проверьте наличие загрузок на сайте Gateway: Поддержка драйверов
Tim Rose
Участник с: 03/05/18
392 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 49
За все время: 2,724
