Ноутбук MD2614u был выпущен компанией Gateway в 2009 году как модель начального уровня. Он отлично подходит для просмотра веб-страниц и выполнения базовых задач. Модель MD2614u стильная и доступная, что делает её подходящей для тех, кто не хочет тратить много денег на ноутбук.
Компьютер не включается
Проблемы с питанием
Попробуйте выполнить сброс ATX. Отсоедините аккумулятор и кабель питания от ноутбука. Нажмите кнопку питания и удерживайте её 15 секунд (без подключенного источника питания). Подключите только кабель питания, оставив аккумулятор извлеченным. Попробуйте включить компьютер. Если он загрузился нормально, выключите его, установите аккумулятор на место и включите снова. Если компьютер не включается только с кабелем питания, отсоедините кабель питания и удерживайте кнопку включения еще 15 секунд. Установите аккумулятор, подключите кабель питания и включите компьютер.
Ослабленные шлейфы
Убедитесь, что все шлейфы внутри ноутбука целы и плотно подключены к материнской плате и жесткому диску.
Неисправность жесткого диска
Если компьютер и вентилятор не включаются, возможно, проблема в жестком диске.
Экран красного цвета
Экран компьютера иногда становится красным
Проблемы с видеоадаптером
Переустановите драйвер видеоадаптера из раздела восстановления. (Путь): Пуск > Все программы > Gateway > Restore Application & Drivers > Выберите соответствующий драйвер. Обновите драйвер дисплея с сайта http:\\support.gateway.com
Черный экран
На экране компьютера нет изображения
Обновление драйверов графической карты
Периодически ваше текущее программное обеспечение устаревает и требует простого обновления. Обновление графических драйверов заключается в переходе на веб-сайт производителя и поиске модели вашей графической карты. После этого нажмите «Установить».
Неисправная графическая карта
Попробуйте подключить ноутбук к внешнему монитору с помощью кабеля HDMI или VGA. Если изображения по-прежнему нет, значит, графическую карту вашего MD2614u нужно заменить. Если на мониторе есть изображение, значит проблема в ЖК-экране и его необходимо заменить.
Проблемы с оперативной памятью
Чтобы проверить, не является ли оперативная память причиной черного экрана, извлеките модули оперативной памяти из слота и установите их в другой ноутбук. Если вам нужны инструкции по извлечению модулей, воспользуйтесь Замена оперативной памяти в Gateway MD2614u. Если другой ноутбук работает с этими модулями памяти, значит, дело не в них.
Проблемы с аккумулятором
Попробуйте выполнить сброс ATX. Отсоедините аккумулятор и кабель питания от ноутбука. Для помощи в извлечении аккумулятора воспользуйтесь Замена аккумулятора Gateway MD2614u. Нажмите кнопку питания и удерживайте её 15 секунд (без подключенного источника питания). Подключите только кабель питания, оставив аккумулятор извлеченным. Попробуйте включить компьютер. Если он загрузился нормально, выключите его. Установите аккумулятор на место и включите снова. Если компьютер не включается только с кабелем питания, отсоедините кабель питания и удерживайте кнопку включения еще 15 секунд. Установите аккумулятор, подключите кабель питания и включите компьютер. Если ваш компьютер не работает, вам потребуется заменить аккумулятор.
Неисправность материнской платы
Если ничего не помогло, проблема в вашей материнской плате. В большинстве случаев дешевле купить новый компьютер, чем менять материнскую плату.
Неисправность клавиатуры
Клавиатура не определяется операционной системой компьютера
Отсутствующие или сломанные клавиши
Если на вашей клавиатуре отсутствуют клавиши, ноутбук не будет реагировать на нажатия. Убедитесь, что неработающие клавиши не расшатаны. Часто клавиши ломаются и требуют замены. Для замены расшатанных или сломанных клавиш используйте Замена клавиши Gateway MD2614u.
Грязная клавиатура
Загрязненная клавиатура не позволит компьютеру считывать нажатия клавиш. Чтобы избежать этой проблемы, приобретите баллон со сжатым воздухом для очистки. Переверните клавиатуру, используйте баллон, а после продувки постучите по задней части корпуса, чтобы вытряхнуть остатки мусора. Затем протрите клавиши чистой тканью
Проблемы со звуком
Плохое качество звука из динамиков
Очистка
Скопление грязи и пыли может значительно снизить эффективность работы динамиков. Если динамики звучат не так хорошо, как раньше, проверьте их на наличие загрязнений — это должно быть одним из первых шагов при поиске неисправностей. Возьмите ткань и баллон со сжатым воздухом, протрите динамики и используйте сжатый воздух для удаления остатков пыли и грязи.
Настройки звука
Иногда настройки звука меняются случайно. Вы можете проверить, установлены ли настройки звука по умолчанию: нажмите кнопку «Пуск», откройте «Панель управления» и выберите «Звук». В настройках звука выберите «Установить по умолчанию».
Проблемы с программным обеспечением
Если сброс настроек звука не помог, следующим шагом будет проверка программного обеспечения. Для этого перейдите на сайт производителя, скачайте и установите свежие драйверы звука.
Звуковая карта
Если проблемы сохраняются после проверки настроек звука и установки новых драйверов, следующим шагом будет проверка звуковой карты. Сначала замените звуковую карту в ноутбуке. Затем найдите тест звуковой карты на сайте производителя, чтобы убедиться, что новая карта работает исправно.
Не подключается к интернету
Компьютер не подключается к интернету
Проблемы с беспроводным маршрутизатором
Перезагрузка по питанию может помочь сбросить настройки маршрутизатора. Этот процесс включает в себя выключение маршрутизатора и отсоединение всех электрических кабелей. Обычно маршрутизатор рекомендуется оставлять выключенным минимум на тридцать секунд для обновления всех систем.
Мягкий сброс (soft reset) также может помочь обновить соединение между маршрутизатором и модемом. Чтобы выполнить мягкий сброс, отсоедините Ethernet-кабель, соединяющий маршрутизатор и модем. Подождите несколько секунд, подключите кабель обратно и проверьте интернет-соединение.
Проблемы с модемом
Сбросьте настройки модема, просто отключив его от питания и подключив снова. Перенастройте модем для вашего интернет-соединения. В крайнем случае вам потребуется позвонить провайдеру, специалисты техподдержки которого помогут дистанционно восстановить работу модема.
Проблемы с ноутбуком
Попробуйте подключиться к интернету через Ethernet-кабель. Если интернет работает, значит, проблема в беспроводном маршрутизаторе или в беспроводном адаптере ноутбука.
Попробуйте выполнить сброс Gateway, удерживая кнопку сброса в течение тридцати секунд. Отсоедините кабель питания от компьютера и подождите тридцать секунд. Подключите кабель питания, включите компьютер и настройте интернет-соединение.
Выполните чистую установку Windows, чтобы исключить программные ошибки.
Если ничего не помогло, возможно, потребуется замена карты беспроводной сети. Для помощи в извлечении карты беспроводной сети см. Замена карты беспроводной сети в Gateway MD2614u.
Часы и настройки компьютера сбрасываются при каждой перезагрузке, выключении или отключении питания
Батарейка CMOS, которую чаще называют «батарейкой часов», — это небольшая батарейка, которая сохраняет настройки и время компьютера, когда он выключен и не подключен к сети питания. Эта батарейка часто служит в течение всего срока службы компьютера, но пользователи старых устройств могут обнаружить, что она больше не работает. Поскольку это аппаратная ошибка, единственным способом решения проблемы будет замена батарейки CMOS.
Alex Horton
Участник с: 10/05/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 членов
Автор 84 руководств
8 Комментариев
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - Ответить Поделиться
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - Ответить Поделиться
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - Ответить Поделиться
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 52
За все время: 32,702
