Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Страница устранения неполадок Gateway ML6720
Клавиатура
Загрязнение клавиатуры
Если ваша клавиатура работает не в полном объеме или не работает вовсе, перезагрузите компьютер. Очистите клавиатуру и убедитесь, что в зазорах между клавишами не осталось посторонних предметов.
Устаревшие драйверы
Если клавиатура по-прежнему работает некорректно, возможно, на вашем компьютере установлены устаревшие драйверы. Обновите и установите последние версии драйверов и обновлений для вашего компьютера.
Проблемы с материнской платой
Если проблема сохраняется, возможно, дело в аппаратной части: компьютер может иметь плохое соединение с материнской платой, что приводит к перебоям в работе или полному отказу клавиатуры. Обращение в сервисный центр поможет более точно диагностировать проблему.
Это видео может быть полезно в процессе устранения неполадок клавиатуры.
Аккумулятор
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор вашего ноутбука работает некорректно, сначала подключите его к сети, чтобы убедиться, что он просто не разряжен и требует зарядки.
Обновление программного обеспечения
Если аккумулятор не заряжается вообще или отображается как полностью заряженный, но при этом не работает, возможно, вам нужно обновить программное обеспечение ноутбука, чтобы система начала распознавать аккумулятор.
Неисправный адаптер питания
Если проблемы с аккумулятором сохраняются, возможно, причина не в нем. Полностью извлеките аккумулятор и проверьте, может ли ноутбук работать только от адаптера питания. Если нет, значит, проблема в адаптере питания и его необходимо заменить. Кроме того, если адаптер питания также исправен, возможно, в вашем ноутбуке неисправна материнская плата. Дополнительную поддержку можно найти по этой ссылке.
Оперативная память (ОЗУ)
Компьютер не включается/не загружается
Иногда плохо установленные чипы памяти мешают загрузке компьютера. Необходимо проверить, плотно ли установлены чипы ОЗУ и модули памяти.
Компьютер включается и перезагружается
Компьютер обычно запускается, однако появляются «синие экраны» или начинается циклическая перезагрузка. Кажется, что компьютер необъяснимым образом испытывает трудности при запуске и доступе к программам.
Проблемы с памятью/не распознается
Оперативная память (ОЗУ) используется компьютером для хранения временных данных, поэтому любые базовые проблемы с памятью могут быть связаны с ее неисправностью.
Медленная работа системы, зависания или сбои
Это происходит после нормальной загрузки системы, но при постоянном использовании программы начинают работать медленно, веб-сайты не загружаются и т. д. Неполадки в работе ОЗУ могут привести к произвольным сбоям компьютера и потере всех данных во временной памяти.
Если этих советов недостаточно для решения проблемы, обратитесь к этому руководству за дополнительной поддержкой.
Дисковод
Чистка дисковода
Если вы столкнулись с проблемами в работе дисковода, и он не может успешно считать или раскрутить вставленный диск, рекомендую сначала полностью извлечь дисковод и очистить его от пыли или грязи, которая может мешать вращению или считыванию диска.
Замена дисковода
Если это не решило проблему, разумным вариантом будет полная замена детали, так как дисководы стоят недорого.
Жесткий диск
Проблемы, которые могут возникнуть при выходе из строя или повреждении жесткого диска, включают: невозможность загрузки с жесткого диска, поврежденные или отсутствующие файлы, а также отсутствие обнаружения жесткого диска компьютером.
Неисправные разъемы
Первым шагом при устранении неполадок является проверка того, что разъемы жесткого диска правильно установлены и плотно подключены в соответствующие порты. Если разъем поврежден, замените его при необходимости.
Проблемы с программным обеспечением
Если жесткий диск правильно и надежно подключен, но проблемы сохраняются, возможно, программное обеспечение компьютера мешает системе распознать жесткий диск. Чтобы проверить это, используйте кабель для подключения жесткого диска к другому компьютеру и посмотрите, отображается ли диск на другой системе. Если сигнала по-прежнему нет, велика вероятность того, что жесткий диск вышел из строя и его необходимо заменить.
Дополнительную поддержку по всем аспектам устранения неполадок можно найти здесь.
Авторы:
Группа 3
Массачусетский университет в Дартмуте
ENL 266
Нейтан ДаСильва
Семира Долан
Semirah Dolan
Участник с: 10/31/16
113 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 36
За все время: 612
