Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не загружается
Компьютер включается, но вскоре после этого выключается.
Отсутствуют важные системные файлы ОС
Возможно, отсутствуют критически важные файлы Windows или другой установленной операционной системы. Для диагностики попробуйте запустить компьютер с CD-диска, например, с Ubuntu, и проверьте, загрузится ли система. Если ноутбук успешно загружается с CD, вам потребуется восстановить или переустановить основную операционную систему.
Переустановка/замена оперативной памяти
Если при запуске компьютер не обнаруживает достаточный объем оперативной памяти, он не загрузится. Возможно, модуль памяти отошел и его нужно просто переустановить. Чтобы проверить это, извлеките модули ОЗУ из компьютера и установите их обратно в те же разъемы. Не прикасайтесь к золотистым контактам в нижней части модуля.
Другой причиной может быть неисправность модуля памяти. Опять же, если компьютер не видит достаточно ОЗУ, он не загрузится. Если вы переустановили все модули, а компьютер все равно не включается, попробуйте по очереди заменить модули на заведомо исправные.
Неисправность материнской платы
Если предыдущие шаги не помогли устранить проблему, возможно, вышла из строя материнская плата. Это может быть вызвано рядом причин. Если материнская плата неисправна, ее необходимо заменить.
Компьютер не включается
Компьютер не подает признаков жизни при нажатии на кнопку включения.
Зарядите аккумулятор
Если аккумулятор давно не заряжался, возможно, его необходимо зарядить.
Замена аккумулятора
Если вы пытались зарядить аккумулятор, но компьютер все равно не включается, извлеките аккумулятор, оставив разъем питания подключенным. Если компьютер включился, значит аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Замена адаптера питания
Также возможно, что аккумулятор не заряжается из-за неисправности адаптера питания. Попробуйте использовать другой адаптер, чтобы проверить, заряжается ли аккумулятор с ним.
Замена разъема питания
Распространенной проблемой MS2285 является неисправность разъема питания (DC jack). Вот ссылка на руководство по замене разъема питания.
Не регистрируются нажатия клавиш
При наборе текста некоторые или все нажатия клавиш не срабатывают.
Чистка клавиатуры
Если не срабатывают только некоторые клавиши, скорее всего, клавиатуру нужно почистить, так как мелкий мусор может мешать ходу клавиш. Попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом или небольшую щетку, чтобы очистить пространство вокруг клавиш.
Если некоторые клавиши по-прежнему не срабатывают, возможно, потребуется снять колпачки, чтобы очистить пространство под ними.
Замена клавиатуры
Если не работают все клавиши или если после чистки часть из них все равно не реагирует на нажатия, возможно, потребуется замена клавиатуры.
Необычно медленная работа при запуске нескольких процессов
Компьютеру требуется много времени для открытия или запуска программ
Недостаточно оперативной памяти
Чтобы определить, сколько оперативной памяти использует компьютер при возникновении этой проблемы, выполните следующие действия: Нажмите CTRL + ALT + Delete --> выберите «Запустить диспетчер задач» --> перейдите на вкладку «Производительность» --> Посмотрите на график «Память». Там будет отображен объем используемой памяти и наглядное представление этого значения относительно общего объема ОЗУ вашего компьютера.
Неисправный модуль оперативной памяти
Возможно, у вас неисправен модуль памяти, что ограничивает объем доступной ОЗУ. Если это так, замените модуль.
Компьютер не читает и не записывает компакт-диски (CD)
При вставке CD компьютер не распознает диск
Неисправный CD
Возможно, при записи диска произошла ошибка, из-за которой CD стал нечитаемым. Также диск может быть поцарапан. Для проверки попробуйте другие диски, чтобы увидеть, распознает ли их компьютер.
Неисправный CD-привод
Если другие компакт-диски также не работают, привод необходимо заменить.
Chris mello
Участник с: 10/22/14
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 членов
Автор 36 руководств
5 Комментариев
Very well written.
lynnmack43 - Ответить Поделиться
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Ответить Поделиться
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Ответить Поделиться
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Ответить Поделиться
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 58
За все время: 2,668
