Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если ваш ноутбук не включается, попробуйте нажать кнопку питания, когда ноутбук подключен к зарядному устройству.
Неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство подключено к розетке и индикатор горит, значит, оно должно работать исправно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к компьютеру, а индикатор на самом компьютере горит. Если компьютер включается только при подключении к зарядному устройству, значит, аккумулятор поврежден. Вы можете заменить его, следуя нашему руководству. Вот ссылка на руководство по замене аккумулятора
Ноутбук не заряжается
При подключении зарядного устройства ноутбук не заряжается вовсе.
Зарядное устройство не подключено
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и к ноутбуку.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к розетке и к компьютеру. Если индикатор на адаптере не горит и компьютер не подает признаков зарядки, значит, адаптер поврежден.
Если зарядное устройство исправно, но ноутбук все равно не заряжается, это может указывать на то, что аккумулятор неисправен и требует замены. Вот ссылка на руководство по замене аккумулятора
Ноутбук перегревается
После длительного использования ноутбук становится очень горячим и сам выключается.
Высокая нагрузка на компьютер
Программы, требующие большого количества ресурсов, могут привести к сильному нагреву компьютера. Закройте все программы и закройте крышку ноутбука, чтобы он перешел в спящий режим и остыл.
Пыль внутри вентилятора
Скопление грязи и пыли может значительно снизить эффективность работы вентилятора. Проверьте, нет ли внутри загрязнений — это должно быть одним из первых шагов при устранении проблем с охлаждением. Возьмите ткань и баллончик со сжатым воздухом: протрите вентилятор и используйте сжатый воздух, чтобы удалить остатки пыли и грязи.
Неисправный вентилятор
Вентилятор, охлаждающий ваш ноутбук, может работать некорректно. Следуйте нашему руководству по замене, чтобы целиком заменить вентилятор. Вот ссылка на руководство по замене вентилятора
Ноутбук включается, но экран остается черным
Экран ноутбука ничего не показывает при включении.
Ноутбук в спящем режиме
Просто нажмите любую клавишу на клавиатуре или коснитесь тачпада. Если ноутбук не выходит из спящего режима после нажатия клавиши, нажмите кнопку питания, чтобы включить его снова.
Ноутбук завис
Вам следует перезагрузить ноутбук. Чтобы перезагрузить зависший ноутбук, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, а затем включите ноутбук, чтобы он загрузился в обычном режиме.
Поврежденный дисплей
Дисплей может быть поврежден до такой степени, что его невозможно использовать. Для решения этой проблемы требуется замена. Чтобы сделать это, следуйте нашему руководству по замене. Вот ссылка на руководство по замене экрана
Клавиатура не работает
Компьютер не реагирует на нажатие некоторых или всех клавиш.
Ошибка операционной системы
Клавиатура может перестать отвечать на нажатия, казалось бы, случайным образом. Это можно исправить простой перезагрузкой компьютера. Если вы не можете перезагрузить компьютер обычным способом, выполните принудительное выключение, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, а затем снова нажмите её, чтобы включить питание.
Клавиатура отключена
Если клавиши не реагируют, клавиатура может быть отключена в настройках. Перейдите в панель управления вашего компьютера и включите клавиатуру, используя мышь или внешнюю клавиатуру. Также возможна проблема с соединением, что потребует замены клавиатуры.
Грязная клавиатура
Грязная клавиатура не будет работать, так как компьютер не сможет распознать нажатия клавиш. Чтобы избежать этой проблемы, приобретите баллончик со сжатым воздухом для чистки. Используйте входящую в комплект насадку, чтобы выдуть мусор из клавиатуры. Затем протрите клавиши чистой тканью. Вы можете заказать его здесь: Страница на Amazon
Неисправная клавиатура
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, ноутбук не будет распознавать нажатия. Убедитесь, что неработающие клавиши не разболтаны. Часто клавиши ломаются и требуют замены. Вот ссылка на руководство по замене клавиатуры
Mathieu Bolduc-Clayton
Участник с: 10/17/17
518 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,494
