Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не загружается
Ошибка жесткого диска
Когда компьютер совсем не включается. Обычно это очень плохой знак. Но иногда ситуацию можно исправить простыми действиями, например, заменить перегоревший предохранитель или поврежденный кабель питания. Важно начать с визуального осмотра, а затем действовать по обстоятельствам. Если компьютер вообще не получает питания, индикаторы не должны светиться. Особенно это актуально для настольных ПК. На ноутбуке индикаторы могут гореть, поскольку аккумулятор обычно не разряжается полностью. В домашних условиях в этой ситуации сделать можно немногое. Обычно проблема серьезна и кроется в материнской плате, например, вышел из строя MOSFET-транзистор. Чтобы решить эту проблему, извлеките жесткий диск и отнесите устройство в сервисный центр. Инструкцию по извлечению жесткого диска можно найти здесь.
Обычно жесткий диск расположен сбоку ноутбука и закреплен одним или двумя винтами. Для его извлечения вам потребуется крестовая отвертка Phillips.
Вам понадобится новый жесткий диск с тем же интерфейсом, что и у старого. Это может быть интерфейс SATA (Serial ATA — интерфейс подключения накопителей, таких как жесткие диски, оптические приводы и твердотельные накопители) или IDE (Integrated Drive Electronics — интерфейс для накопителей, в котором контроллер интегрирован в диск или дисковод CD-ROM). Жесткие диски IDE обычно встречаются в старых ноутбуках и имеют один широкий разъем с множеством контактов. У жестких дисков SATA два разъема: один для передачи данных, другой для питания.
Сначала открутите два винта и выдвиньте салазки жесткого диска в сторону. Он выйдет вместе с небольшим кронштейном.
Затем открутите два винта по бокам кронштейна. Повторите действия в обратном порядке для установки нового жесткого диска. Убедитесь, что заменяете жесткий диск SATA на новый диск SATA, а жесткий диск IDE — на новый диск с интерфейсом IDE. Если интерфейсы не совпадают, ноутбук не распознает новый накопитель.
Восстановите операционную систему с помощью дисков восстановления, которые прилагались к ноутбуку при покупке. Если у вас нет дисков восстановления, обычно их можно запросить у производителя ноутбука или приобрести у сторонних поставщиков.
Если подключить старый жесткий диск как внешний накопитель, можно подтвердить наличие неисправности.
Вот как это сделать. Загрузите программу GSmartControl. Установите ее на ноутбук и подключите старый жесткий диск через переходник USB-SATA. Выберите подключенный жесткий диск. Программа покажет конкретную модель накопителя. Затем перейдите в раздел Attributes (Атрибуты). Если есть красная строка, значит, жесткий диск неисправен. Если в журнале ошибок (Error Log) есть запись, вы поймете, что жесткий диск был неисправен. Если красных строк нет и журнал ошибок пуст, значит, причина может быть в вирусе, конфликте драйверов или другой проблеме.
Ноутбук перегревается
Ноутбук начинает нагреваться и выключается без предупреждения.
Накопление пыли в вентиляционных отверстиях и на внутренних компонентах
Если в вентиляционных отверстиях и на внутренних компонентах ноутбука скопилась пыль, он не будет работать должным образом, пока устройство не будет очищено. Пыль можно удалить разными способами.
Совет: Чистка ноутбука — простая задача, но ее следует выполнять максимально осторожно, чтобы не повредить ноутбук и не травмироваться. Перед чисткой выключите ноутбук и отсоедините его от электрической розетки. Также отсоедините любые другие кабели, подключенные к ноутбуку.
Необходимые инструменты:
• Крестовая отвертка Phillips
• Щетка, баллон со сжатым воздухом или пылесос
Выключив ноутбук, положите его нижней стороной вверх. После этого открутите винты, чтобы открыть ноутбук и получить доступ к внутренним компонентам. Теперь с помощью пылесоса или баллона со сжатым воздухом направьте поток воздуха туда, где заметно скопление пыли. Уделите особое внимание вентиляторам и радиаторам процессора, видеокарты и системы охлаждения. Пыль также может скапливаться в неиспользуемых слотах AGP, PCI, оперативной памяти или других разъемах.
При использовании щетки старайтесь выбирать инструмент с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность комплектующих. Если вы знаете, как отсоединить некоторые компоненты от материнской платы, сделайте это, чтобы более эффективно избавиться от пыли.
При правильном выполнении чистки пыль будет удалена, что поможет устройству функционировать нормально.
Ноутбук все еще не загружается
Если вентилятор был заменен, а проблема перегрева решена, возможно, устройство испытывает проблемы с аккумулятором и его необходимо проверить или заменить. Аккумуляторы легко заменить, купив новый в интернет-магазине или розничном магазине электроники. Примечание: Магазины электроники, как правило, имеют в наличии компоненты для новых устройств, а не для старых. Вы можете воспользоваться руководством по замене аккумулятора здесь.
Перегрузка ноутбука программным обеспечением
Если ноутбук очищен от пыли, а аккумулятор заменен, еще одной причиной может быть высокая вычислительная нагрузка, а не аппаратные проблемы.
Сначала откройте «Диспетчер задач» Windows, чтобы увидеть, какие программы запущены на ноутбуке. Примечание: Ограничение списка приложений, которые запускаются автоматически вместе с Windows, и изменение порядка процессов автозагрузки может снизить нагрузку на процессор.
Чтобы открыть «Диспетчер задач» Windows, введите «диспетчер задач» в строке поиска в меню «Пуск». После открытия запустите программу и дождитесь завершения анализа.
Блокировка вентиляционных отверстий ноутбука
При использовании ноутбука обратите внимание на его расположение. Если вентиляционные отверстия перекрыты и поток воздуха затруднен, ноутбук не сможет охлаждаться, что приведет к перегреву.
Черный экран
Светодиодный экран может быть отключен от источника питания. Открутите нижнюю крышку ноутбука и найдите кабель, соединяющий светодиодный экран с источником питания (обратитесь к руководству по замене экрана для получения дополнительной информации). Если это не решило проблему, перейдите к следующему шагу.
Причиной может быть неисправная видеокарта. Чтобы проверить это, подключите ноутбук к внешнему монитору с помощью кабеля HDMI или VGA. Если внешний монитор не получает изображение, скорее всего, виновата видеокарта, и ее необходимо заменить. Если внешний экран отображает картинку, значит, нужно заменить экран самого ноутбука, следуя этой инструкции.''
Экран тусклый, но изображение отображается
Светодиодный экран, скорее всего, неисправен и требует замены. Вы можете воспользоваться руководством по замене экрана здесь.
Ноутбук не включается
Возможно, возникла неисправность аккумулятора, если ноутбук подключен к зарядному устройству, но не включается при нажатии кнопки питания. Если ноутбук заряжен на 100%, но не запускается, вероятнее всего, проблема в аккумуляторе. Чтобы устранить это, самым быстрым и простым способом будет замена аккумулятора.
Ноутбук по-прежнему не включается
После установки нового аккумулятора нажмите кнопку питания. Если ноутбук включился, возможно, существовала более глубокая внутренняя проблема, например, аппаратная или вирусная. В таком случае отнесите ноутбук в ближайший сервисный центр для диагностики. Если ноутбук включился после замены аккумулятора, вы устранили проблему, и устройство снова готово к работе.
Lauren Smith
Участник с: 01/31/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G8, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S2G8
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Is the CPU in this Gateway in a Zif Socket? Does anyone know?
Gary - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,413
