Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит. Экран остается черным, индикаторы не загораются.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор заряжается, подключив сетевой адаптер к разъему зарядки на устройстве. Если после зарядки в течение некоторого времени устройство все равно не включается, вам потребуется приобрести новый аккумулятор. После того как у вас появится новый аккумулятор, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора, чтобы узнать, как извлечь старый аккумулятор и установить новый.
Неисправный сетевой адаптер
Если ноутбук не включается при подключенном сетевом адаптере с новым аккумулятором, значит, неисправен сам сетевой адаптер.
Ноутбук включается, но работает неправильно
Компьютер включается, но не загружает операционную систему или не позволяет войти в систему.
Поврежден жесткий диск
Если ноутбук включается, но не загружает операционную систему, необходимо заменить жесткий диск, прежде чем можно будет использовать ноутбук.
Повреждена оперативная память
Если при включении ноутбук издает звуковые сигналы и позволяет получить доступ только к настройкам BIOS (базовой системы ввода-вывода), значит, неисправна оперативная память, и ее следует заменить.
Неисправная материнская плата
Если после устранения или исключения всех предыдущих проблем ноутбук по-прежнему не включается, вероятно, материнская плата повреждена и требует замены.
Тачпад не реагирует на касания
Тачпад не реагирует при нажатии или касании.
Тачпад отключен
Убедитесь, что тачпад не отключен. Для этого найдите над клавишами F7–F12 сенсорную кнопку, которая выглядит как квадрат с рукой и знаком «плюс». Если она светится красным, значит, тачпад отключен. Просто нажмите на нее снова, чтобы включить его, и вы сможете снова пользоваться тачпадом.
Дисковод не открывается
Дисковод не открывается, и я не знаю, как его открыть.
Нет кнопки извлечения
Если на вашем ноутбуке нет кнопки извлечения, в центре лотка оптического привода есть небольшое отверстие. Вы можете вставить в него выпрямленную скрепку, чтобы разблокировать лоток. Лучше всего делать это, когда компьютер выключен, но в экстренной ситуации это можно сделать и при включенном компьютере. Другой вариант: выберите «Пуск» и перейдите в «Компьютер». Нажмите правой кнопкой мыши на значок оптического привода и выберите пункт «Извлечь», чтобы открыть лоток.
Оптический привод не установлен
Некоторые модели этого компьютера выпускаются без оптического привода. Отсутствие небольшого отверстия в центре лотка привода указывает на то, что это может быть просто заглушка, а не оптический привод. Чтобы установить оптический привод, воспользуйтесь руководством по замене оптического привода.
USB-устройство не распознается
Я подключаю USB-устройство, жду, но ничего не происходит
Процессор занят
Если при первом подключении USB-устройство не распознается, попробуйте извлечь его, вставить снова и подождать, пока система его прочитает.
Повреждены USB-порты
Если после нескольких попыток USB-устройство так и не распозналось, значит, USB-порты повреждены. Их можно заменить, используя руководство по замене USB-портов.
Странные цвета на экране или экран не включается
Экран выглядит обесцвеченным или физически поврежденным.
Устаревший видеодрайвер
Если экран включается, но изображение выглядит необычно, сначала попробуйте обновить видеодрайвер.
Низкий заряд аккумулятора
При работе без сетевого адаптера ноутбук снижает настройки яркости и контрастности для экономии энергии. Чтобы дисплей снова выглядел нормально, отрегулируйте настройки изображения или подключите сетевой адаптер.
Разбитый экран
Если ноутбук включается, но экран остается темным, значит, экран разбит и требует замены.
Ноутбук издает скрежет
Во время работы ноутбук издает громкий скрежет.
Вентилятор засорен
В вентилятор могут попасть пыль или мелкие предметы. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть вентиляционные отверстия рядом с вентилятором и удалить препятствия. Если скрежет не прекращается, вам потребуется разобрать ноутбук, чтобы получить доступ к вентилятору и устранить загрязнения. Для получения помощи при разборке ноутбука используйте руководство по замене тачпада.
Не удается подключиться к интернету
Ноутбук не находит близлежащие беспроводные сети
Устаревший сетевой драйвер
Возможно, проблема программная и мешает подключению к сетям. Попробуйте обновить драйвер сетевого адаптера, прежде чем переходить к другим решениям.
Слабый сигнал беспроводной сети
К сожалению, вы не сможете значительно усилить сигнал беспроводной сети, если у вас нет доступа к маршрутизатору. Лучшей альтернативой будет подключение к интернету с помощью кабеля Ethernet.
Неисправная карта беспроводной сети
Если ноутбук не обнаруживает близлежащие беспроводные сети, необходимо заменить карту беспроводной сети, следуя этому руководству по замене карты беспроводной сети.
Stephen Spees
Участник с: 03/20/15
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Участник Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 38
За все время: 965
