Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания и не подает признаков включения
Неисправный аккумулятор
Если вы подключили адаптер питания и индикатор горит, но компьютер работает только при подключенном кабеле, необходимо заменить аккумулятор.
Неисправный адаптер питания
Если индикатор рядом со значком аккумулятора не горит, вам потребуется заменить адаптер питания.
Не работает клавиатура или отдельные клавиши
Некоторые или все клавиши не выполняют свои функции.
Загрязнение под клавишами
Если при нажатии клавиша не опускается, возможно, под ней что-то застряло. Аккуратно подденьте колпачок клавиши пальцем или небольшим инструментом, чтобы получить доступ к области под ним. Бережно протрите клавишу, чтобы удалить мусор, и верните колпачок на место. Если вы не хотите снимать клавиши, попробуйте очистить пространство под ними с помощью баллончика со сжатым воздухом с удлинительной насадкой.
Отсутствующие клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют какие-либо клавиши, вам потребуется заменить их, следуя этому руководству.
Отсоединился шлейф
Возможно, отсоединился шлейф клавиатуры. Чтобы восстановить работу, необходимо подключить шлейф обратно.
Компьютер выключается во время работы
Компьютер зависает или выключается во время выполнения задач, при этом аккумулятор не разряжен.
Недостаточно оперативной памяти
Если вы замечаете, что компьютер зависает при нормальной работе или выполнении задач, требующих памяти, либо издает звуковые сигналы и не загружается, это означает, что модуль оперативной памяти неисправен или его объема недостаточно. В таком случае рекомендуется установить больше оперативной памяти.
Ошибка жесткого диска
Это может произойти, если вы выключаете компьютер, удерживая кнопку питания, вместо использования стандартной процедуры завершения работы. Для устранения проблемы используйте DVD с соответствующей версией Windows. Загрузитесь с DVD и выберите «Восстановление компьютера» -> «Далее» -> «Восстановление при загрузке». Если это не решило проблему, вам потребуется заменить жесткий диск.
Компьютер не может запустить определенные файлы
Компьютер не запускает определенные программы.
Ошибка программы
Если при загрузке или попытке запуска программы появляется код ошибки, возможно, отсутствуют компоненты, необходимые для ее работы. Обычно в тексте ошибки указано, чего именно не хватает. Вам потребуется удалить и заново установить программу или загрузить недостающие компоненты.
Системная ошибка
Если проблема с программой сохраняется, обратитесь в сервисный центр или попробуйте полностью очистить компьютер и переустановить все ПО. В этом случае убедитесь, что вы сохранили все важные файлы на флеш-накопитель, чтобы не потерять их.
Перегрев компьютера
Корпус компьютера становится очень горячим.
Загрязнение вентиляционных отверстий
Если компьютер перегревается даже при запуске простых программ, проверьте вентиляционные отверстия — не заблокировано ли что-то в них. Просто возьмите ткань или ватную палочку и аккуратно удалите пыль или другие загрязнения, которые могут вызывать перегрев.
Неисправность системы охлаждения
Если проблема сохраняется во время использования компьютера, обратитесь в сервисный центр для диагностики. Длительная работа в таком режиме может привести к серьезному повреждению компонентов.
Тачпад не отвечает
Не удается управлять устройством с помощью тачпада.
Тачпад отключен
Чтобы включить тачпад, попробуйте нажать сочетание клавиши Fn и соответствующей функциональной клавиши. Если эти действия не помогают, рекомендуется подключить внешнюю мышь, чтобы через настройки перейти к свойствам тачпада.
Kelsey Rodrigues
Участник с: 10/23/18
495 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Ответить Поделиться
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За все время: 739
