Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Gateway NE56R09u
Эта страница поможет вам решить любые вопросы, касающиеся работы ноутбука. Для получения дополнительной помощи перейдите в раздел «Устранение неполадок Gateway NE56R09u».
Ноутбук перегревается
Если ваш ноутбук сильно нагревается или самопроизвольно выключается, скорее всего, проблема в перегреве.
Слишком много открытых приложений
Если одновременно открыто слишком много приложений, ноутбук может перегреваться из-за повышенной нагрузки. Решением будет найти поиск на устройстве, который обычно находится в левом нижнем углу экрана. Введите в строке поиска «Диспетчер задач» (Task Manager) и перейдите в него, чтобы увидеть все запущенные программы. После этого закройте все приложения, которыми вы в данный момент не пользуетесь.
Из вентилятора выдувается пыль
Пыль в вентиляционных отверстиях также может вызывать перегрев, и избавиться от неё можно с помощью глубокой очистки. Если вентиляция отсутствует или вентилятор не работает, его необходимо заменить. Из-за плохой вентиляции или неисправности вентилятора процессора система может нагреться до критической точки, что приводит к внезапному выходу жесткого диска из строя. Если это произошло, воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить жесткий диск.
Программы работают медленно
При открытии программы она слишком долго загружается.
Открыто много окон и приложений
Если программы на вашем устройстве работают медленно, попробуйте ускорить их работу, снова открыв поиск и введя «Диспетчер задач» (Task Manager). Перейдите в диспетчер задач, найдите открытые, но неиспользуемые в данный момент вкладки и закройте их. Это поможет увеличить скорость работы используемых вами программ. Чтобы освободить место в памяти, можно заменить модули оперативной памяти; следуйте этому руководству, чтобы заменить карты памяти ноутбука.
Дайте устройству отдохнуть
Ещё одной причиной медленной работы программ может быть то, что устройство работает слишком долго и ему нужен перерыв. Если компьютер не справляется со скоростью, стоит задуматься о замене жесткого диска. Чтобы заменить жесткий диск, следуйте этому руководству по замене.
Ноутбук не заряжается
Когда я подключаю зарядное устройство, индикатор заряда на ноутбуке не горит.
Если устройство не заряжается
Существует несколько причин, по которым аккумулятор не заряжается. В первую очередь всегда проверяйте само зарядное устройство на наличие повреждений. Если разъем зарядного устройства поврежден, возможно, стоит приобрести новое.
Если аккумулятор неисправен
Другой причиной может быть то, что аккумулятор просто выработал свой ресурс, и пришло время приобрести новый. Распространенная проблема, когда устройство разряжается слишком быстро. Существует простой способ проверить, нужен ли вам новый аккумулятор: посмотрите, работает ли устройство хотя бы 3 часа без подзарядки. Если нет — значит, пора менять батарею. Инструкции по замене неисправного аккумулятора можно найти в этом руководстве здесь.
Не работает WiFi/Bluetooth
На экране появляется ошибка «Нет интернета» или «Устройство не найдено».
Проблемы с подключением ноутбука
WiFi/Bluetooth может быть просто выключен — в этом случае вам нужно перейти в настройки, которые находятся в нижнем правом углу экрана. В меню настроек просто включите WiFi или Bluetooth, и всё должно заработать. Если это не помогло, советую проверить само устройство, к которому вы пытаетесь подключиться. Если проблема более серьезная, возможно, стоит заменить карту беспроводной связи для лучшей производительности. Замените карту беспроводной связи с помощью этого руководства по замене.
Включен режим «В самолете»
В этом случае просто перейдите в меню настроек в правом нижнем углу экрана ноутбука и выключите режим «В самолете».
Не работает клавиатура/клавиши
Большинство клавиш не реагируют на нажатия.
Если клавиши залипают
Если клавиатура не работает или клавиши залипают, возможно, она сломалась. В таком случае, если клавиши не реагируют, я советую просто приобрести новую клавиатуру.
Пыль и мусор под клавишами
Иногда клавиатура может быть просто грязной или липкой. Советую приобрести баллончик со сжатым воздухом; по этой ссылке вы найдете правильные шаги по очистке клавиатуры здесь.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
109 862 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За все время: 454
