Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Оптический (CD) привод не работает
Лоток CD-привода выпадает/застревает, или он не читает диски
Разболтанный или застрявший оптический (CD) привод
Чтобы проверить это, откройте лоток и посмотрите, не шатается ли он (например, аккуратно подвигайте его из стороны в сторону). Если он не открывается, переходите к следующему шагу. Убедившись, что вашему устройству требуется ремонт, следуйте этому руководству.
Оптический привод не читает диски
Частой причиной проблемы являются устаревшие драйверы. Убедитесь, что ваши драйверы обновлены. Проверить это можно на странице драйверов и загрузок Gateway: введите необходимые данные и скачайте актуальную версию (Примечание: версия для Windows 10 отсутствует). Если проблема сохраняется, проверьте состояние диска. Если и это не помогает, лучшим решением будет полная замена привода согласно этому руководству.
Малое время автономной работы
Аккумулятор почти не держит заряд.
Изношенный аккумулятор
Если ваш аккумулятор работает менее 3 часов или устройство отключается сразу после отсоединения кабеля питания, возможно, пришло время заменить его. Убедившись, что аккумулятор требует замены, следуйте этому руководству.
Слишком много запущенных программ
Некоторые приложения или их избыточное количество могут чрезмерно нагружать ваш Gateway NE56R49u. Если у вас открыто много вкладок или приложений с «тяжелым» контентом, компьютер работает с повышенной нагрузкой. Попробуйте сохранить данные, использовать функцию энергосбережения, снизить яркость экрана и выключать Gateway NE56R49u, когда вы им не пользуетесь, чтобы продлить время автономной работы. Также закрывайте неиспользуемые программы:
1. Нажмите на строку поиска в левом нижнем углу экрана и введите «Диспетчер задач»
2. Откройте Диспетчер задач (вы увидите список запущенных программ)
3. Закройте все приложения, которые вы сейчас не используете
Перегрев устройства
Устройство нагревается и перестает реагировать на действия.
Недостаточное охлаждение
При использовании Gateway NE56R49u убедитесь, что он расположен правильно, чтобы вентиляционные отверстия (слева) ничем не перекрывались. Также следите за тем, чтобы компьютер находился в подходящих условиях: пыль может попасть внутрь и стать причиной перегрева. Если Gateway NE56R49u продолжает перегреваться, возможно, стоит проверить работу вентиляторов или состояние термопасты на процессоре. Чтобы проверить эти компоненты, следуйте этому руководству.
Чрезмерная нагрузка на процессор
Если с Gateway NE56R49u нет серьезных аппаратных проблем, перегрев может быть вызван чрезмерной нагрузкой. Если вы давно не выключали ноутбук, обязательно сделайте это, так как они не рассчитаны на работу в течение очень долгих периодов времени. Слишком большое количество открытых приложений также заставляет Gateway NE56R49u перегреваться. Проверьте Диспетчер задач и закройте фоновые приложения, которыми вы не пользуетесь. Для этого:
Приложения и устройства не реагируют
Приложения и устройства вашей системы перестали отвечать.
Устаревшие драйверы
Лучшее решение — посетить страницу драйверов и загрузок Gateway, ввести данные устройства и загрузить последнюю версию (Примечание: версия для Windows 10 отсутствует). Если вы не уверены, какая программа нуждается в обновлении:
1. Откройте строку поиска в левом нижнем углу экрана, введите и откройте «Диспетчер устройств»
2. Нажмите на нужное устройство, которое, по вашему мнению, требует обновления
3. Выберите «Действие», затем «Обновить драйвер» и выберите автоматический поиск
4. Скачайте рекомендуемый драйвер, который предложит система
Клавиатура работает некорректно
Клавиатура не реагирует на нажатия или на ней отсутствуют клавиши.
Отсутствуют клавиши, клавиатура не реагирует на нажатия
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, лучшим решением будет покупка сменной клавиатуры. Проще всего приобрести ее на надежных сайтах, таких как Newegg. Подготовив всё необходимое, следуйте этому руководству, в котором описывается процесс замены.
Залипание клавиш
Загрязнение под клавишами может привести к их залипанию. Простой способ исправить это — купить баллончик со сжатым воздухом. Затем выполните следующие действия:
1. Направьте баллончик со сжатым воздухом на проблемную клавишу
2. Нажимайте на кнопку, пока выходит воздух, стараясь направить поток под клавишу
3. Проверьте клавишу, чтобы убедиться в ее исправности
4. Повторите процедуру, если клавиша продолжает залипать, или примените к другим клавишам
- Примечание автора
Если у вас возникли другие проблемы или появились предложения, пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже. Спасибо.
Jorge Tapia
Участник с: 01/24/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 41
За все время: 947
