Ноутбук не включается
Что бы вы ни делали, ноутбук не включается.
Проблема с аккумулятором
Возможно, проблема в самом аккумуляторе. Потребуется новый аккумулятор.
Замена аккумулятора Gateway NV52
Проблемы с оборудованием
Проблемы с материнской платой или любыми компонентами ноутбука, например, неисправное соединение, не позволят ноутбуку оставаться включенным.
Замена материнской платы Gateway NV52
Ноутбук не заряжается
Мой ноутбук не заряжается.
Неисправное зарядное устройство
Попробуйте использовать другие зарядные устройства, чтобы убедиться, что проблема именно в ноутбуке, а не в зарядном устройстве. Если компьютер включается с другим зарядным устройством, значит, для ноутбука необходимо приобрести новое зарядное устройство.
Неисправность аккумулятора
Извлеките аккумулятор и отсоедините шнур питания от ноутбука. Для получения помощи по извлечению аккумулятора воспользуйтесь руководством «Замена аккумулятора Gateway NV52». Выключите компьютер, нажав кнопку питания и удерживая её 15 секунд (без подключенного источника питания). Подключите только шнур питания, не вставляя аккумулятор в ноутбук. Попробуйте включить компьютер. Если он загружается нормально, выключите его. Установите аккумулятор на место и снова включите компьютер (с подключенным шнуром). Если он загружается нормально, выключите его. Отсоедините шнур и включите компьютер ещё раз. Если компьютер не включается, вам потребуется заменить аккумулятор.
Ноутбук работает медленно
Недостаточно памяти
Нехватка памяти не позволит ноутбуку работать должным образом, из-за чего он будет работать значительно медленнее.
Проблемы с программным обеспечением
Проблемы с программным обеспечением компьютера, такие как появление синего или чёрного экрана и неправильная загрузка, могут быть результатом того, что компьютер работает не так, как должен.
Ноутбук перегревается
Ноутбук становится очень горячим во время обычной работы.
Проблемы с системой охлаждения
Если во время обычной работы ноутбук нагревается сильнее обычного, рекомендуется осмотреть задний вентилятор охлаждения для возможной очистки или замены.
Замена вентилятора системы охлаждения Gateway NV52
Отсутствует беспроводное соединение
У ноутбука проблемы с подключением по Wi-Fi, независимо от сети.
Проблемы с роутером
Для усиления перезагрузки роутера можно выполнить его полную перезагрузку по питанию. Для этого нужно выключить роутер, отсоединить все подключенные электрические кабели и подождать не менее тридцати секунд, пока роутер перезапустится самостоятельно.
Другой способ обновить соединение между роутером и модемом — выполнить программную перезагрузку. Программная перезагрузка выполняется путем отсоединения Ethernet-кабеля, соединяющего роутер и модем. Подождав около тридцати секунд, подключите Ethernet-кабель обратно, соединив роутер и модем, после чего проверьте интернет-соединение.
Проблемы с модемом
Простая процедура отсоединения источника питания модема и его повторного подключения приведёт к перезагрузке устройства. Следующим шагом необходимо выполнить программную перезагрузку для перенастройки модема для интернет-соединения. В худшем случае рекомендуется позвонить интернет-провайдеру, чьи специалисты технической поддержки помогут удаленно настроить работу модема.
Проблемы, связанные с ноутбуком
Первым шагом будет подключение Ethernet-кабеля к ноутбуку. Если интернет работает, значит, проблема либо в беспроводном роутере, либо в беспроводном адаптере ноутбука.
Также следует выполнить сброс ноутбука Gateway. Для этого нужно отсоединить кабель питания компьютера. Затем нажмите кнопку питания и удерживайте её тридцать секунд. Подключите кабель питания обратно, загрузите компьютер и перенастройте желаемое интернет-соединение.
Наконец, чистая установка операционной системы Windows поможет исключить вероятность программных ошибок.
Проблемы с платой беспроводной связи
Если беспроводной интернет не подключается или имеет заметно уменьшенный радиус действия, первым делом проверьте стабильность сети, к которой пытаетесь подключиться. Затем убедитесь, что установлены последние драйверы для платы Wi-Fi; это можно проверить в «Диспетчере устройств», который находится в «Панели управления». Если соединение по-прежнему работает с ошибками, значит, плата Wi-Fi неисправна и её необходимо заменить.
Замена карты Wi-Fi в Gateway NV52
Ноутбук не читает диски CD/DVD
Мой ноутбук не читает вставленные CD или DVD.
Правильная установка диска
Убедитесь, что диск вставлен правильно. Диск не будет воспроизводиться, если он вставлен обратной стороной или перекошен. Убедитесь, что диск лежит этикеткой вверх и ровно на лотке.
Очистка диска
Убедитесь, что диск чист и на его обратной стороне нет следов. Если он грязный, протрите его мягкой тканью.
Неисправность дисковода
Возможно, оптический привод больше не функционирует, что требует его замены.
Замена оптического привода Gateway NV52
Нет изображения на экране
При работе ноутбука на экране ничего не видно.
Проблема с ЖК-экраном
Если индикаторы горят, а экран остается пустым, проблема заключается в ЖК-экране.
Ноутбук неожиданно выключается во время использования
Работающий ноутбук неожиданно выключается во время использования.
Перегрев
Если ноутбук горячий на ощупь, скорее всего, проблема в вентиляторе. Ничего нельзя сделать, кроме как заменить вентилятор.
Carlos
Участник с: 04/22/14
425 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 7,675
