Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не получает питание и не подает никаких признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания подключен к ноутбуку и к розетке. Если компьютер включается при подключенном адаптере питания, значит, аккумулятор неисправен или поврежден.
Неисправный адаптер питания
Извлеките аккумулятор и попробуйте включить компьютер с подключенным адаптером питания. Если никакой реакции нет, возможно, адаптер питания или блок питания повреждены или неисправны.
Некорректные или устаревшие драйверы
Перейдите на сайт производителя и найдите страницу поддержки, где должен быть список доступных для скачивания драйверов. Возможно, драйверы дисплея требуют обновления или переустановки, если в системе установлены некорректные или устаревшие драйверы.
Аккумулятор не держит заряд
Если аккумулятор не заряжается полностью или не держит заряд во время использования.
Неисправность подключения аккумулятора
Извлеките аккумулятор и проверьте контакты на компьютере.
Коррозия или износ аккумулятора
Проверьте, нет ли на контактах аккумулятора следов коррозии, и посмотрите год его выпуска. В зависимости от частоты использования аккумулятора, его может потребоваться заменить, особенно если ему более 2 лет.
Самопроизвольное выключение
Если компьютер выключается сам по себе, без нажатия кнопки питания или завершения работы через меню операционной системы.
Неисправная оперативная память
Если компьютер зависает во время обычной работы или выдает ошибки памяти, возможно, вам не хватает оперативной памяти. Если память неисправна или вы хотите выполнить апгрейд, воспользуйтесь [guide].
Ошибки жесткого диска
Если вы выключали компьютер неправильно (нажатием кнопки питания вместо завершения работы через меню ОС), это могло привести к повреждению жесткого диска. Вы можете исправить эту проблему с помощью диска восстановления Windows или воспользоваться этим [guide] для замены жесткого диска.
Клавиатура или клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, кажутся сломанными или отсутствуют.
Неисправная клавиатура
Если клавиши или вся клавиатура не реагируют на нажатия, ее следует заменить, воспользовавшись руководством.
Сломанные или неисправные клавиши
Если клавиатура не реагирует на нажатия, скорее всего, сломаны сами клавиши. Возможно, сломаны крепления клавиш или они не контактируют с переключателями.
Неработающий тачпад, вызывающий отсутствие реакции клавиш
Если после обслуживания компьютера тачпад перестал работать, возможно, отошел или отсоединился шлейф. Его можно легко подсоединить обратно, сняв верхнюю часть корпуса ноутбука и убедившись в надежности подключения. Если соединение надежно, а тачпад все равно не работает, возможно, проблема программная. Устройство могло быть отключено или программное обеспечение повреждено. Убедитесь, что тачпад распознается системой, а драйверы обновлены. Если тачпад все равно не работает, возможно, его нужно заменить.
Компьютер перегревается
Если компьютер нагревается или становится очень горячим во время работы, возможно, он перегревается из-за недостаточного охлаждения.
Неисправные или сломанные вентиляторы
Охлаждение ноутбука обеспечивается вентилятором и радиатором. Если ноутбук перегревается или вентилятор сильно шумит, важно очистить или заменить вентилятор, чтобы предотвратить перегрев и повреждение устройства.
Иногда для решения проблемы достаточно просто очистить вентилятор и радиатор от пыли с помощью баллончика со сжатым воздухом и небольшой щетки (подойдет малярная кисть). В противном случае следующим шагом будет замена вентилятора. Вы можете воспользоваться этим простым руководством для замены вентилятора.
Недостаточный приток воздуха
Помимо того, что вентилятор может быть загрязнен или сломан, он может быть физически заблокирован поверхностью, на которой стоит ноутбук, или посторонними предметами перед ним.
Если компьютер стоит на полотенце или у вас на коленях, вентиляторы могут не втягивать воздух, что приводит к перегреву компьютера.
Corey Brown
Участник с: 06/24/16
9 495 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За все время: 713
