Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Синий экран с сообщением об ошибке
Компьютер часто зависает, отображая синий экран с сообщением об ошибке.
Поврежденная установка Windows
Синий экран с сообщением об ошибке обычно вызван повреждением файлов установленной ОС Windows. Чтобы восстановить Windows, вставьте установочный DVD-диск с используемой версией системы. Затем перейдите в меню восстановления, многократно нажимая клавишу F12 во время загрузки компьютера. Откроется меню восстановления. С помощью клавиш со стрелками выберите вариант DVD/CD. Далее следуйте инструкциям мастера восстановления Windows, чтобы исправить систему. После этого компьютер должен работать нормально и ошибки исчезнут. Если проблема сохраняется, скорее всего, необходимо заменить жесткий диск.
Выход из строя жесткого диска
Выключение компьютера с помощью кнопки питания вредно для него и может привести к проблемам при последующей загрузке. Это можно попробовать исправить переустановкой Windows. Если проблемы с загрузкой сохраняются, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправное зарядное устройство
Одной из возможных причин, по которой ноутбук не включается, является неисправность зарядного устройства. Попробуйте решить эту проблему, купив новое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, он может не заряжаться или не держать заряд, что приведет к тому, что ноутбук не включится. Это распространенная проблема для любого ноутбука, который был в активном использовании. Чтобы исправить это, можно попробовать заменить аккумулятор.
Искажение изображения на экране
Экран компьютера черный или на нем появились белые линии.
Устаревшие графические драйверы
Если изображения выглядят размытыми или наблюдаются другие визуальные искажения, проблема может заключаться в использовании устаревших графических драйверов. Это легко исправить, перейдя на официальный сайт Gateway для загрузки новых драйверов видеокарты. Выберите «notebook», затем «NV series» и «NV55C». После этого укажите версию вашей операционной системы и установите драйвер VGA для используемого процессора. Если это не помогло, проблема, скорее всего, аппаратная.
Разбитый экран
Если у вашего компьютера разбит экран, это может привести к тому, что дисплей станет черным или на нем появятся белые полосы. В этом случае вам потребуется заменить экран ноутбука.
Внезапные «тормоза» или зависания
Приложения на компьютере запускаются с большой задержкой или перестают отвечать на действия пользователя.
Запуск ненужных программ
Часто компьютер работает медленно из-за того, что запущено много ненужных программ. Вы можете легко решить эту проблему, просто удалив такие программы. Чтобы проверить, какие программы замедляют работу компьютера, воспользуйтесь диспетчером задач Windows. После 30 минут обычной работы компьютера нажмите комбинацию клавиш Control + Alt + Delete и выберите «Диспетчер задач». Пролистайте список программ и найдите те, которые вам больше не нужны. Нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите «Снять задачу». Делайте это только в том случае, если вы точно знаете, что это за программа и она вам больше не нужна. Удаление неизвестных программ может привести к неожиданным проблемам. Затем нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана и введите «Панель управления» в строку поиска. Нажмите Enter, чтобы открыть панель управления. Выберите «Удаление программы» и найдите ненужную программу в списке. Дважды щелкните по ней, и она будет удалена автоматически или запустится мастер удаления.
Недостаточный объем оперативной памяти (ОЗУ)
Если проблемы сохраняются после удаления ненужных программ, возможно, вам нужно больше оперативной памяти. Вы можете решить это, физически установив дополнительные модули ОЗУ.
Перегрев компонентов
Старые ноутбуки часто страдают от перегрева, из-за чего компьютер может начать работать медленно. Часто проблему можно решить, просто найдя вентиляционное отверстие в нижней части ноутбука и аккуратно удалив пыль или мусор с помощью баллончика со сжатым воздухом.
USB-устройство не реагирует
Подключенное USB-устройство не распознается системой.
Неисправность USB-устройства или кабеля
Часто причина, по которой USB-устройство не подключается, кроется в самом устройстве, а не в компьютере. Чтобы определить, так ли это, попробуйте подключить USB-устройство к другому компьютеру. Если оно не работает и там, значит, проблема в устройстве, а не в ноутбуке.
Поломка внутреннего компонента
USB-устройство не входит в порт до конца. В некоторых случаях оно может само выпадать из разъема или казаться подключенным плотно, но компьютер его все равно не распознает. В такой ситуации повреждена внутренняя часть USB-порта, и его необходимо заменить. Перед заменой протестируйте другой USB-накопитель, чтобы убедиться, что проблема не в самом неисправном накопителе, а именно в порте. Если вы подтвердили поломку USB-порта, вы можете заменить порт.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 294 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,124
