Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Неисправный аккумулятор
  • Поврежденный или старый аккумулятор может не держать заряд или вовсе не заряжаться. Это распространенная проблема для любого ноутбука. Чтобы решить ее, вам потребуется приобрести новый аккумулятор.
Неисправное зарядное устройство
  • Неисправное зарядное устройство не может обеспечить питание аккумулятора, из-за чего ноутбук не включается. Чтобы исправить это, вам потребуется купить новое зарядное устройство для ноутбука
Неисправность дисковода
Правильная загрузка диска
  • Убедитесь, что вы правильно вставили диск. Он не будет воспроизводиться, если вставлен неровно или обратной стороной. Убедитесь, что этикетка находится сверху.
  • Убедитесь, что диск чист, чтобы ничто не мешало его работе.
Вращается ли диск?
  • Проблемы с чтением диска
  • Дисковод совсем не вращается? Возможно, его придется заменить полностью.
Недостаточное электропитание
  • Недостаток питания для дисковода может привести к его некорректной работе. Убедитесь, что проверяете источник питания, чтобы убедиться в его правильной работе
Проблемы с жестким диском
  • У вашего жесткого диска возникли ошибки? Чтобы исправить это, вам потребуется DVD-диск с вашей версией Windows. Загрузитесь с этого диска и выберите «Восстановление системы». Нажмите команду далее. Теперь в верхней части экрана нажмите «Восстановление запуска» и дождитесь окончания процесса. После этого ноутбук должен работать корректно.
  • Если проблемы не исчезли, возможно, вам потребуется заменить жесткий диск
Проблемы с клавиатурой
  • Клавиши не реагируют на нажатия? Соединение клавиш может быть нарушено из-за физических препятствий, таких как большое количество пыли или крошек. Чтобы исправить это, аккуратно очистите клавиатуру. Для чистки грязной клавиатуры рекомендуется использовать баллончик со сжатым воздухом и чистую мягкую ткань.
  • Если при запуске слышен повторяющийся звуковой сигнал, это может быть вызвано залипанием клавиш; в таком случае клавиатуру необходимо заменить. Временным «решением» может быть нажатие на кнопки клавиатуры, чтобы попробовать устранить залипание.
Внезапное зависание или замирание экрана
Недостаточный объем оперативной памяти
  • Если ваш компьютер работает медленно или постоянно зависает, возможно, вам требуется больше оперативной памяти. Вы можете решить эту проблему, установив дополнительную оперативную память.
Проблемы с дисплеем
Белый экран
  • Если при включении ноутбука появляется белый экран и слышен только звук, это неисправность ЖК-панели, и ее необходимо заменить полностью.
Трещина на экране
  • Если вы повредили экран, и на нем появились трещины или серьезные повреждения, вам может потребоваться полная замена экрана.
Проблемы с подключением к Интернету
  • Если у вас возникли проблемы с подключением к Интернету, возможно, потребуется заменить адаптер беспроводной сети.
  • Выключите и снова включите беспроводные устройства.
  1. Перейдите в «Настройки», затем нажмите «Настройки ПК», выключите и снова включите беспроводные устройства
    после этого перезагрузите компьютер..
Проблемы со звуком
Нет звука/искажение звука
  • Если медиаплеер работает корректно, но звука нет, проверьте две вещи:
    1. Динамики (внешние и встроенные): убедитесь, что они подключены и звук не выключен.
    2. Используйте диспетчер устройств, чтобы проверить, правильно ли работает звуковая карта и выбрана ли она в качестве устройства воспроизведения по умолчанию.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
Участник с: 10/30/19
521 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
ETECH Holdings Участник ETECH Holdings
Community
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За все время: 704
