Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не включается после нажатия кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Отключите адаптер питания и извлеките аккумулятор. Если вам нужна помощь в извлечении аккумулятора, пожалуйста, обратитесь к этому руководству. После того как вы извлекли аккумулятор, подключите адаптер питания обратно к ноутбуку и попробуйте его включить. Если устройство нормально включается, значит, необходимо заменить аккумулятор.
Неисправный адаптер питания
Подключите адаптер питания к розетке, а затем к ноутбуку. Если аккумулятор не заряжается, возможно, проблема в адаптере питания. Проверьте, горит ли светодиодный индикатор на блоке питания. Если индикатор не горит, вам потребуется заменить адаптер питания.
Неисправная материнская плата
Для устранения неисправности материнской платы вам придется заменить ее на новую.
Программы работают медленно или зависают
Компьютер долго выполняет даже простые задачи, не запускается или зависает через некоторое время работы.
Наличие вирусов или вредоносного ПО
Вам следует загрузить антивирусную программу и выполнить полное сканирование системы. После этого загрузите антивирусное ПО для удаления вредоносных программ и запустите еще одно полное сканирование. (Важно запускать эти проверки по отдельности, так как антивирус может ошибочно распознать антивирусное ПО для удаления вредоносных программ как угрозу, и наоборот).
Запущено слишком много программ
Попробуйте закрыть все лишние программы, которые вам не нужны в данный момент. Например, интернет-браузеры, программы для потокового воспроизведения музыки, просмотрщики фотографий и т. д.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Если компьютер по-прежнему работает медленно, возможно, стоит открыть диспетчер задач и проверить использование памяти. Если вы близки к максимальному объему доступной памяти, подумайте о добавлении оперативной памяти. Если вы не уверены, как заменить оперативную память, это руководство поможет вам разобраться.
CD- и DVD-диски не читаются
Любой CD- или DVD-диск не воспроизводится.
Загрязненный или поврежденный диск
Извлеките диск и очистите его поверхность. Вставьте диск обратно и закройте лоток.
Отсутствующие или устаревшие драйверы
Откройте диспетчер устройств и найдите раздел «DVD/CD-ROM дисководы». Нажмите на этот пункт правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер». В ответ на запрос «Как искать драйверы?» выберите «Автоматический поиск обновленных драйверов».
Неисправный дисковод
Если дисковод по-прежнему не читает диски, возможно, его необходимо заменить.
Компьютер не загружается
После включения питания вместо рабочего стола появляется сообщение об ошибке или «синий экран».
Неверное загрузочное устройство
Если при включении компьютера вы попадаете в BIOS, возможно, нарушен порядок загрузки устройств. Извлеките все USB-накопители и проверьте дисковод, чтобы убедиться, что в нем нет диска. После извлечения этих устройств попробуйте снова включить компьютер. Если ситуация не изменилась, возможно, у вас неисправен жесткий диск.
Неисправный жесткий диск
Чтобы попытаться восстановить жесткий диск, вставьте DVD с нужной версией Windows. Загрузитесь с этого DVD и выберите «Восстановление запуска» из списка опций. Система попытается восстановиться, используя данные с диска. Если это не поможет, возможно, вам придется заменить жесткий диск.
Перегрев компьютера
Температура компонентов компьютера достигает небезопасного уровня.
Пыль в вентиляторах и вентиляционных отверстиях
Если компьютер перегревается, причиной может быть блокировка или нарушение воздушного потока. В этом руководстве показано, как разобрать ноутбук. После разборки удалите пыль из вентиляторов и вентиляционных отверстий.
Неисправный вентилятор
Если удаление пыли не решило проблему, возможно, один из вентиляторов сломан или неисправен. Разберите ноутбук и посмотрите, какой из вентиляторов не вращается при загрузке. Выявленный неисправный вентилятор необходимо заменить.
Плохой контакт радиатора
Если предложенные выше решения не помогли, возможно, потребуется снять и заменить или обновить термопасту на радиаторе охлаждения. Если вы не знаете, как это сделать, воспользуйтесь этим руководством.
Отсутствие подключения к сети
Компьютер не может подключиться к интернету.
Переключатель беспроводной сети находится в выключенном положении
Проверьте физический переключатель беспроводной сети на корпусе ноутбука. Убедитесь, что он не находится в выключенном положении. В противном случае вы не сможете подключиться к интернету.
Ошибка Windows
Если переключатель находится в положении «включено», но вы все равно не можете выйти в интернет, запустите средство устранения неполадок Windows и следуйте инструкциям. Возможно, система обнаружит ошибку, устранение которой позволит вам подключиться к сети.
Неисправная карта Wi-Fi
Если оба предложенных решения не сработали, возможно, вам потребуется заменить карту Wi-Fi. Если вы не уверены, как это сделать, пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством.
Клавиатура или клавиши не реагируют
Клавиши не реагируют на нажатия.
Клавиши застряли
Если клавиша заедает и не нажимается, возможно, стоит извлечь ее и очистить область под ней. После очистки установите клавишу на место и проверьте ее работу.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура не реагирует целиком, возможно, ее необходимо заменить. Для получения помощи обратитесь к этому руководству.
Justin Freitas
Участник с: 03/19/18
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 43
За все время: 834
