Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстро разряжается аккумулятор
Аккумулятор не держит заряд
Неисправен аккумулятор
Если индикатор на блоке питания горит, убедитесь, что блок питания правильно подключен к ноутбуку. Если ноутбук включается при подключенном блоке питания, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Замена аккумулятора Gateway NV52
Слишком высокий уровень яркости
Чтобы уменьшить яркость, откройте настройки дисплея вашего ноутбука. Вы можете включить автоматическую регулировку яркости или перевести ноутбук в энергосберегающий режим.
Открыто слишком много фоновых приложений
Если открыто слишком много фоновых приложений, откройте «Диспетчер задач» и завершите работу ненужных программ. Кроме того, вы можете отключить ненужные приложения в автозагрузке.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор подключен, но не заряжается
Неисправно зарядное устройство
Ваше зарядное устройство может быть неисправно; в этом случае вам следует приобрести новое у производителя.
Неисправная розетка / Отсутствие питания ноутбука
Если компьютер не заряжается, возможно, неисправна розетка. В этом случае попробуйте подключить компьютер к другой розетке.
Компьютер работает медленно
Снизилась скорость работы компьютера
Недостаточно оперативной памяти
Если компьютер зависает во время обычного использования или выполнения ресурсоемких задач, либо не загружается, это означает, что оперативная память неисправна или её недостаточно. Установите дополнительную оперативную память в ваш компьютер.
Замена оперативной памяти Gateway MS2285
Память заполнена
Удалите ненужные крупные приложения из памяти, чтобы освободить оперативную память.
Запущено слишком много фоновых приложений
Если запущено слишком много фоновых приложений, компьютер может работать медленно. Откройте «Диспетчер задач», чтобы завершить программы, которые работают без необходимости.
Ошибка жесткого диска
Возможно, на жестком диске возникла ошибка. Чтобы исправить её, возьмите DVD-диск с вашей версией Windows. Загрузите ноутбук с этого DVD-диска, выберите «Восстановление компьютера» и нажмите «Далее». На этом экране выберите «Восстановление при загрузке» и дождитесь окончания процесса. После этого ноутбук должен загружаться корректно. Если проблемы с ноутбуком сохраняются, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Замена жесткого диска Gateway NV52
Ноутбук перегревается
Во время использования ноутбук самопроизвольно выключается или сильно нагревается.
Пыль в вентиляционных отверстиях/вентиляторах
Компьютеры перегреваются из-за пыли и другого мусора, застрявшего в вентиляционных отверстиях или вентиляторах. Чтобы исправить это, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из этих областей.
Вентиляционное отверстие перекрыто
Убедитесь, что вентиляционное отверстие не заблокировано, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не работает
Неисправна клавиатура
Если клавиатура не реагирует полностью, попробуйте заменить её, следуя этому руководству.
Замена клавиатуры Gateway NV52
Устарели драйверы
Драйверы можно обновить онлайн.
Засорение клавиш
Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль из-под клавиш клавиатуры.
Emily Pendleton
Участник с: 11/06/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За все время: 703
