Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка питания не реагирует
Ноутбук вообще не включается, даже если подключен адаптер переменного тока.
Плохо закрепленный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор плохо закреплен. Откройте заднюю панель ноутбука, чтобы убедиться, что аккумулятор надежно установлен и правильно подключен к разъемам.
Неисправный аккумулятор
Чтобы проверить, вышел ли из строя ваш аккумулятор, сначала отсоедините адаптер переменного тока и аккумулятор ноутбука. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение тридцати секунд, чтобы убедиться, что в ноутбуке не осталось остаточного заряда. Подключите адаптер переменного тока к исправной розетке, а затем подсоедините его к ноутбуку. Включите ноутбук, нажав кнопку питания. Если ноутбук включается с подключенным адаптером и извлеченным аккумулятором, значит, аккумулятор неисправен и требует замены.
Внешняя клавиатура и мышь не реагируют
Курсор или клавиатура не реагируют на действия или ведут себя некорректно.
Плохое соединение
Возможно, ноутбук и клавиатура подключены неправильно. Полностью выключите ноутбук. Если есть возможность, проверьте внешнюю клавиатуру и/или мышь на другом устройстве, чтобы убедиться в исправности периферии. Перед повторным включением устройства убедитесь, что периферийные устройства надежно подключены к компьютеру. После подключения включите ноутбук. Если периферия по-прежнему не реагирует или ведет себя некорректно, чистка устройств должна решить проблему.
Устаревшие драйверы устройств
Устаревшие драйверы могут мешать правильной работе периферии. Чтобы обновить драйверы устройств, загрузите последние версии с сайта, например www.driverscape.com. Обязательно загружайте драйверы, соответствующие операционной системе, установленной на вашем устройстве.
Скопление пыли и мусора
Пыль или мусор могут препятствовать соединению с ноутбуком. Очистите порты подключения с помощью ватной палочки и изопропилового спирта, обязательно удалив всю пыль, ворс или другие загрязнения.
Для очистки клавиатуры используйте баллон со сжатым воздухом с пластиковой насадкой-трубкой, чтобы выдуть весь мусор, застрявший между клавишами.
Для очистки мыши переверните её и открутите стопорное кольцо на нижней стороне против часовой стрелки. Извлеките шарик мыши. Очистите шарик мягкой тканью, обязательно удалив всю пыль и ворсинки. Очистите ролики внутри мыши с помощью ватных палочек и изопропилового спирта. Установите шарик на место и прикрутите стопорное кольцо.
Ноутбук перегревается
Во время игр или работы ваш ноутбук выключается без всякого предупреждения.
Пыль в радиаторе/вентиляционных отверстиях
Засорение системы пылью — самая распространенная причина перегрева. Чтобы устранить эту проблему, продуйте вентиляционные отверстия сжатым воздухом, чтобы удалить пыль. В других случаях пыль может проникнуть внутрь ноутбука и блокировать радиатор и внутреннюю систему охлаждения. Это требует разборки ноутбука, осмотра компонентов на наличие пыли и удаления её с помощью сжатого воздуха.
Неисправные вентиляторы охлаждения
Перегрев может быть вызван нарушением циркуляции воздуха внутри ноутбука. Прислушайтесь, нет ли заиканий, пропусков или замедления скорости вращения вентилятора, чтобы определить, неисправен ли компонент. Если вентилятор работает некорректно, его необходимо заменить.
Разгон процессора
Возможно, вы перегружаете ноутбук, заставляя процессор перегреваться. Чтобы исправить это, попробуйте один или все следующие варианты:
Сброс к заводским настройкам
Если вы выставили настройки ноутбука на максимум, возможно, вы используете устройство за пределами его возможностей. Зайдите в настройки ноутбука и сбросьте скорость обработки данных до заводских значений по умолчанию.
Изменение расположения ноутбука
Вентиляторы и система охлаждения могут не получать достаточного притока воздуха при интенсивном использовании. Установите ноутбук на ровную прохладную поверхность, например на стол, и убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не перекрыты.
Выключение устройства
Обязательно выключайте ноутбук, когда не пользуетесь им. Выключение устройства прекращает все процессы и дает компонентам время полностью остыть.
Высохшая термопаста
Возможно, вашему ноутбуку требуется новая термопаста для надлежащего охлаждения системы. Термопаста соединяет радиатор с процессором ноутбука; со временем она может высохнуть и создать воздушную прослойку между компонентами.
Чтобы нанести новую термопасту, вам потребуется разобрать ноутбук, чтобы получить доступ к системе охлаждения. Полностью очистите радиатор и процессор от старой термопасты, затем нанесите небольшое количество новой термопасты в центр процессора для обеспечения надежного контакта. Аккуратно прижмите радиатор к процессору перед сборкой ноутбука.
Ноутбук не держит заряд
Ваш ноутбук не заряжается, даже при подключении к зарядному устройству.
Заблокированные вентиляционные отверстия
Убедитесь, что вентиляционные отверстия на ноутбуке не заблокированы. Отверстия на задней и боковых сторонах ноутбука позволяют ему отводить тепло, но они не могут должным образом регулировать температуру, если перекрыты. Чтобы исправить эту проблему, поместите ноутбук на плоскую и твердую поверхность, убедившись, что ничто не препятствует циркуляции воздуха.
Поврежденный или устаревший зарядный кабель
Убедитесь, что ваш зарядный кабель и его разъемы не повреждены и не устарели. Вы можете предотвратить это, заменив кабель ноутбука, когда закончится срок его службы, а также правильно используя и храня его. При использовании или хранении ноутбука избегайте трения кабеля о края рабочего места, например о столы. Даже небольшие движения могут стереть защитную резиновую оболочку на зарядном кабеле.
Вы также можете защитить ноутбук, отсоединяя зарядное устройство за сам штекер, а не дергая за сам кабель. Извлечение разъемов горизонтально, а не под углом, поможет сохранить их целостность. После отключения следует аккуратно сматывать зарядный кабель, чтобы не перегибать внутренние провода.
Также учитывайте срок службы кабелей вашего ноутбука. Кабели обычно служат от трех до десяти лет, в зависимости от модели. Если кабели устарели или имеют признаки повреждения, возможно, пришло время приобрести новое зарядное устройство.
Заблокированный разъем для зарядки
Убедитесь, что разъем для зарядки чист. Со временем в нем могут скапливаться пыль и грязь. Это нарушает электрическую цепь между зарядным устройством и аккумулятором ноутбука.
Сначала выключите компьютер, чтобы избежать удара током. Вы можете очистить разъем для зарядки, сдув загрязнения с помощью баллона со сжатым воздухом или сжимаемой груши для очистки от пыли.
Если загрязнения спрессованы слишком плотно, попробуйте аккуратно удалить их с помощью ватной палочки или деревянной зубочистки. Не используйте металлические или пластиковые предметы, так как вы можете поцарапать и повредить контакты разъема.
Если загрязнения не удаляются, обратитесь к специалисту, чтобы избежать непоправимого повреждения разъема. Вы можете предотвратить эту проблему, используя антипылевую заглушку для защиты разъема для зарядки.
На экране отображается ошибка нехватки памяти
Производительность ноутбука необычно низкая, или он зависает при работе в обычных программах. Также на экране может появиться сообщение о нехватке памяти.
Высокое использование памяти
Убедитесь, что ваши процессы (программы, игры, фильмы и т.д.) не используют слишком много оперативной памяти компьютера. Откройте диспетчер задач (Ctrl+Alt+Delete) и выберите любой процесс (не системный), который потребляет чрезмерный объем памяти. Проверьте, появится ли предупреждение снова. Предотвратить эту проблему поможет использование только тех процессов, которые соответствуют возможностям вашего компьютера.
Временные и ненужные файлы
Убедитесь, что временные и ненужные файлы не занимают место на накопителе ноутбука. Вы можете исправить это, воспользовавшись встроенным инструментом «Очистка диска». Откройте «Очистку диска» и выберите диск, с которого нужно удалить файлы (обычно начинают с диска C). Это должно очистить временные и ненужные файлы. Проверьте, появится ли предупреждение снова. Регулярная очистка дисков с помощью «Очистки диска» поможет предотвратить появление этой ошибки в будущем.
Мошеннические ошибки
Некоторые сообщения об ошибках нехватки памяти на самом деле являются мошенничеством. Эти файлы будут предлагать вам загрузить вредоносное ПО для «ремонта» компьютера, что приведет к еще большему заражению. Ничего не загружайте и не устанавливайте на ноутбук без присутствия специалиста. Вам необходимо использовать антивирусную и антишпионскую программу, которой вы доверяете и которая уже установлена на вашем компьютере.
Сначала используйте встроенный антивирус Windows — «Защитник Windows», чтобы просканировать ноутбук. Запустите полное сканирование через «Защитник Windows» или другую надежную программу. Проверьте, появится ли предупреждение снова. Предотвратить эту проблему поможет установка программ только из надежных источников и с официальных сайтов.
Diana Farris
Участник с: 08/27/19
290 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019
UNT-FRIESS-F19S1G3
3 членов
Автор 240 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 52
За все время: 772
