Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Gateway Solo 1450
Эта страница поможет вам устранить некоторые проблемы с ноутбуком Gateway Solo 1450.
Ноутбук перегревается
Ноутбук становится необычно горячим или даже пытается выключиться.
Неисправны вентиляторы охлаждения
Вентиляторы внутри ноутбука могут быть неисправны или повреждены. Их замена или использование внешней подставки для охлаждения ноутбука может предотвратить дальнейший перегрев.
Скопление пыли
Со временем на внутренних компонентах ноутбука накапливается пыль. Если допустить слишком сильное скопление пыли, вентиляторы охлаждения могут заблокироваться или засориться, а внутренние компоненты окажутся изолированы от охлаждения. Использование сжатого воздуха, пылесоса или чистка внутренних компонентов на некоторое время предотвратит дальнейшее скопление пыли.
Интенсивное использование
Длительная работа ноутбука, запуск ресурсоемких программ или слишком большого количества программ одновременно может привести к его перегреву. Чтобы избежать этого, выключайте ноутбук, когда он не используется, и старайтесь не перегружать его работой.
Внешние порты не работают
Устройства, подключенные через порты, не распознаются ноутбуком.
Засорение грязью
Существует вероятность, что за годы использования в порту скопились пыль и мусор, препятствующие надежному физическому соединению ноутбука с вставленным USB-устройством. Чтобы решить эту проблему, используйте ватную палочку и очистите открытые металлические части до появления чистого металла. Если это не помогло, можно смочить палочку в спирте для более эффективной очистки. При использовании спирта убедитесь, что ноутбук выключен, и оставьте его выключенным на пару часов после завершения процедуры, чтобы избежать проблем.
Устаревшее программное обеспечение
Возможно, если вы используете устаревшую версию программного обеспечения ноутбука, порты могут перестать работать. В этом случае лучший способ решить проблему — обновить ноутбук до актуальной версии ПО. Скорее всего, это исправит проблему, а также многие другие неполадки, с которыми вы можете сталкиваться.
Искажения изображения на дисплее
Изображение на экране ноутбука искажено полосами, «битыми» пикселями или мутной дымкой.
Неправильное разрешение
Программное обеспечение Windows может быть повреждено, или установленное разрешение экрана может не соответствовать требованиям вашего ноутбука. Чтобы исправить разрешение, щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Экран», затем «Настройка разрешения», выберите рекомендуемый вариант, а затем нажмите «Применить» и «Сохранить».
Проблема с драйвером
Драйвер вашей видеокарты может быть устаревшим, что вызывает проблемы с отображением. Обновление драйвера должно решить эту проблему.
Неисправная видеокарта
Чтобы определить, является ли неисправная видеокарта причиной проблем с дисплеем, подключите внешний монитор к порту дисплея вашего ноутбука, а затем нажмите функциональную клавишу для переключения изображения. Если на внешнем мониторе изображение также искажено, значит, ваша видеокарта неисправна и её необходимо заменить.
Неисправный экран
Если проблема появилась после того, как ноутбук был поврежден (например, в результате падения), экран может быть неисправен. Осмотрите экран и заднюю крышку на наличие видимых повреждений. Если вы действительно имеете дело с неисправным экраном, его потребуется заменить.
Клавиатура не работает
Клавиши не реагируют на нажатия.
Отсутствующая клавиша
Если на клавиатуре не хватает клавиши, её необходимо заменить.
Залипание клавиш
Если клавиши застревают, возможно, под ними скопилась грязь или мусор. Чтобы исправить это, осторожно снимите застрявшие клавиши, очистите пространство под ними и установите их обратно. Регулярная чистка клавиатуры поможет предотвратить залипание клавиш в будущем.
Неисправная клавиатура
Если вся клавиатура не работает, скорее всего, она неисправна. Чтобы исправить это, вам придется заменить клавиатуру целиком.
Ноутбук включается только при подключении к сети
Ноутбук включается только тогда, когда он заряжается.
Изношенный аккумулятор
Часто, особенно на старых ноутбуках, аккумуляторы перестают работать должным образом. Одна из причин, по которой ноутбук работает только при подключенном питании, заключается в старом или неисправном аккумуляторе. Чтобы устранить эту проблему, замените аккумулятор.
Ноутбук периодически зависает
Ноутбук периодически зависает и/или выключается.
Сбой оперативной памяти
Модули оперативной памяти (RAM) внутри ноутбука могут перегреваться или быть повреждены. Перегрев оперативной памяти может привести к выходу её из строя и повреждению. Поврежденная оперативная память также может приводить к ошибкам данных, вызывающим непредсказуемые сбои в работе системы. Проверьте систему охлаждения ноутбука на наличие повреждений или пыли, которая может способствовать перегреву оперативной памяти. Вам также следует запустить средство проверки памяти Windows, чтобы убедиться, что оперативная память не повреждена. Замена поврежденной оперативной памяти и ремонт вентиляторов ноутбука предотвратят дальнейшие сбои.
Перегрев процессора
Процессор ноутбука может не получать достаточного охлаждения от внутренних вентиляторов. Очистка от грязи или пыли и ремонт поврежденных вентиляторов устранят перегрев, с которым вы можете столкнуться.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не заряжается при подключении зарядного устройства.
Загрязнение портов зарядки
Убедитесь, что порты чистые. Будучи портативным устройством, ноутбук часто подвергается воздействию грязи, пыли и мусора. Это может скапливаться в портах по бокам ноутбука, мешая проводам замкнуть электрическую цепь для зарядки аккумулятора. В большинстве случаев это можно исправить, просто продув порт сжатым воздухом до полного удаления мусора. Еще один вариант — использовать ватную палочку и спирт. При использовании этого метода лучше всего оставить ноутбук выключенным на несколько часов после завершения, чтобы избежать возможных проблем.
Повреждение зарядного кабеля
Зарядные кабели подвергаются большим нагрузкам в течение срока службы. Хотя простой изгиб или небольшой перегиб может не казаться серьезной проблемой, он может привести к скрытым повреждениям. Внутри кабеля могли произойти разрыв или короткое замыкание, препятствующие зарядке. В этом случае необходимо приобрести новое зарядное устройство, так как они редко подлежат ремонту.
Засорение вентиляционных отверстий
Еще одна возможная проблема — блокировка вентиляционных отверстий ноутбука. Обычно это приводит к нагреву устройства. Однако при зарядке аккумулятор выделяет дополнительное тепло, и ноутбук может блокировать зарядку, чтобы защитить внутренние компоненты. Чтобы исправить это, разместите ноутбук на плоской поверхности, следя за тем, чтобы все вентиляционные отверстия были свободны.
Ноутбук не читает диски
Ноутбук не распознает вставленные DVD или CD диски.
Устаревшая прошивка оптического привода
Возможной причиной отказа ноутбука считывать DVD и CD может быть устаревшая прошивка оптического привода. Чтобы обновить привод, перейдите на веб-сайт Microsoft Windows и загрузите все доступные обновления.
Неисправный оптический привод
Если ваш ноутбук продолжает не распознавать DVD и CD диски, возможно, ваш оптический привод неисправен. Неисправность оптического привода может быть вызвана общим износом, загрязнением или недавним повреждением. Чтобы получить доступ к оптическому приводу и при необходимости заменить его, следуйте этому руководству здесь.
Kyle Owen
Участник с: 03/21/18
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 42
За все время: 595
