Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук выключается при отключении питания
Ноутбук включается только при подключении к сети питания.
Низкий заряд или неисправность аккумулятора
Сначала убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в ноутбук, следуя руководству по замене аккумулятора. После правильной установки попробуйте зарядить ноутбук с помощью подходящего зарядного устройства в течение как минимум пятнадцати минут. Затем отключите его и попробуйте включить. Если ноутбук по-прежнему не включается, возможно, неисправен аккумулятор. Запасной аккумулятор для Gateway T-6842 можно найти по следующей ссылке.
Повреждение разъема питания
Если аккумулятор ноутбука не заряжается при подключении к сетевому шнуру, а индикатор питания на разъеме не загорается, возможно, разъем питания неисправен.
Компьютер не загружается
Компьютер зависает во время загрузки операционной системы или выводит сообщение об ошибке.
Неисправность оперативной памяти
Симптомы проблем с оперативной памятью (RAM) включают ошибки при запуске, критические ошибки (синий экран смерти), низкую производительность и сбои при работе программ, интенсивно использующих память. При появлении таких симптомов карта оперативной памяти могла отойти или выйти из строя. Обратитесь к руководству по замене оперативной памяти, чтобы убедиться в правильности установки карты или заменить неисправную память.
Ошибка жесткого диска
Возможна ошибка на жестком диске из-за неожиданного выключения питания. Чтобы решить эту проблему, загрузите ноутбук с диска. Этот процесс выполняется путем вставки дисков, которые должны были поставляться с вашим ноутбуком при покупке. Если загрузка с диска не позволяет компьютеру правильно запуститься, возможно, потребуется заменить жесткий диск.
Нет изображения
Монитор ничего не отображает после включения.
Физическое повреждение дисплея
Если на дисплее есть трещины, «битые» пиксели или постоянные локальные искажения цвета, необходимо заменить экран целиком. Следуйте инструкциям в руководстве по замене дисплея.
Залипающие или отсутствующие клавиши
Клавиши клавиатуры не реагируют на нажатие или отсутствуют.
Клавиши не реагируют
Если при нажатии на любые клавиши нет никакой реакции, возможно, клавиатура сломана или отсоединилась. Руководство по замене клавиатуры находится здесь: руководство по замене клавиатуры.
Клавиши не нажимаются
Если клавиши не нажимаются, возможно, что под клавишей находится какой-то посторонний предмет, препятствующий ее нажатию. Проблемную клавишу нужно снять с клавиатуры. Область под ней необходимо очистить от любого мусора, который может вызывать данную неисправность.
Отсутствуют клавиши клавиатуры
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, для устранения проблемы может потребоваться замена. Информацию о сменных деталях клавиатуры можно найти в разделе Дополнительная информация на странице устройства.
Перегрев
Компьютер становится горячим на ощупь и выключается.
Мусор в воздуховодах и вентиляторе
Компьютеры могут чрезмерно нагреваться из-за мусора, застрявшего в вентиляторе или воздуховодах. Тщательная очистка воздуховодов и вентилятора решит эту проблему. Другой проблемой может быть выход вентилятора из строя. Для замены вентилятора используйте руководство по замене вентилятора.
Spencer
Участник с: 09/22/14
278 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Ответить Поделиться
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,554
