Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Автомобиль не включается
Выключатель питания переведен в положение «вкл», но автомобиль не работает.
Кнопка питания в положении «выкл» или включена не полностью
Прежде чем снимать какие-либо детали автомобиля, проверьте нижнюю часть корпуса, чтобы убедиться, что выключатель питания полностью переведен в положение «вкл». Если переключатель находится в промежуточном положении, автомобиль может вести себя так, будто он выключен, и не будет функционировать.
Разряженные или неисправные аккумуляторы
В процессе использования со временем аккумуляторы автомобиля могут прийти в негодность. Если они недостаточно заряжены или повреждены, они могут не обеспечивать надлежащее питание электрических схем автомобиля. В таком случае потребуется заменить аккумулятор автомобиля.
Пульт дистанционного управления не работает
Автомобиль включен, но не реагирует на команды с пульта.
Разряженная или неисправная батарейка
Со временем батарейка 9 В может разрядиться или выйти из строя. Если заряда недостаточно, она может не обеспечивать питание схем пульта. В таком случае потребуется заменить батарейку пульта.
Сломанные или отсоединенные провода
При небрежном обращении с пультом провода могут отсоединиться от платы пульта или других точек подключения. Если есть оторванные провода, вам придется заменить или припаять плату
Сломанный корпус
Пластиковый внешний корпус автомобиля треснул или разбит.
Столкновение или падение
В случае неожиданного столкновения на высокой скорости корпус может треснуть или сломаться. В результате вам может потребоваться заменить корпус.
Колеса не вращаются
Автомобиль и пульт исправны и включены, но колеса не поворачиваются.
Недостаточный зазор в колесных арках
Если между колесами и колесными арками автомобиля недостаточно пространства, корпус может быть неправильно выровнен, из-за чего колеса могут цепляться за него. Чтобы увеличить зазор, пожалуйста, выровняйте корпус согласно этому руководству.
Неисправный передатчик
Если есть проблема с передатчиком в пульте или приемником в автомобиле, они не смогут взаимодействовать друг с другом. Чтобы определить, неисправен ли приемник в автомобиле, вместо комплектного пульта RC Mustang GT можно использовать другой исправный пульт на 27 МГц. Если от автомобиля поступит отклик (любого отклика будет достаточно), значит, проблема может быть в передатчике пульта Mustang GT, и его потребуется заменить. Для устранения этой неисправности вам может потребоваться заменить плату.
Сломанный приемник или мотор
Если Mustang GT по-прежнему не реагирует на другой пульт 27 МГц, значит, проблема либо в приемнике автомобиля, либо в его моторах. К сожалению, плата автомобиля соединена с моторами, поэтому для замены платы вам придется выполнить пайку. Вы можете воспользоваться этим руководством по пайке, чтобы заменить плату или заменить моторы
Автомобиль плохо поворачивает или ускоряется
Возможности ускорения или поворота автомобиля ниже нормы.
Поврежденные аккумуляторы
Даже если автомобиль включается, низкий заряд или повреждение аккумуляторов могут препятствовать нормальному ускорению моторов, что сказывается на скорости и маневренности. Если это стало проблемой, попробуйте заменить аккумуляторы.
Недостаточный протектор шин
Автомобиль движется за счет трения шин о поверхность. Если шины стерлись, автомобиль не сможет обеспечить должное сцепление с дорогой. Проверьте состояние протектора. Если он отсутствует, возможно, вам потребуется заменить колеса.
Неисправный мотор
Перед началом этой процедуры вы можете определить, какой именно мотор неисправен: включите свой Mustang GT и попробуйте поехать или повернуть. Неисправные моторы не будут вращать колеса, к которым они присоединены. Если оба колеса не двигаются, есть вероятность, что сломаны оба мотора. В этом случае оба мотора потребуется заменить.
Другая возможность заключается в том, что неисправна плата, и в таком случае её нужно будет заменить. Плата может быть причиной проблемы, только если не работает ни один из моторов.
Jared Speck
Участник с: 02/01/15
149 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 20
За всё время: 822
