Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается.
Устройство не заряжено
Возможно, устройство не заряжено. Подключите устройство к зарядному устройству и подождите не менее 30 минут, прежде чем пытаться его включить.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что устройство подключено к зарядному устройству, а зарядное устройство правильно вставлено в розетку. Если зарядное устройство подключено, но телефон не подает признаков питания, значит, зарядное устройство неисправно. Попробуйте купить новое.
Неисправный аккумулятор
Если устройство работает, будучи подключенным к зарядному устройству, но выключается сразу после отключения, значит, аккумулятор неисправен. Попробуйте приобрести новый и следуйте этому руководству по замене аккумулятора.
Неисправный разъем зарядки
Если устройство по-прежнему не заряжается, проблема, скорее всего, заключается в разъеме зарядки, который необходимо очистить с помощью сжатого воздуха. Если чистка не помогает, необходимо заменить материнскую плату, так как разъем зарядки припаян к ней. Для выполнения этой процедуры перейдите к руководству по замене материнской платы.
Экран завис
Телефон завис и не реагирует на команды.
Необходимо перезагрузить устройство
Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания, пока оно не выключится (около 15 секунд). Если телефон по-прежнему не выключается, извлеките аккумулятор, следуя этому руководству.
Низкий заряд аккумулятора
Телефон может зависать, потому что заряда аккумулятора недостаточно для корректной работы устройства. Зарядите устройство, чтобы устранить эту проблему.
Проблема с программным обеспечением
Если телефон зависает при включении, возможно, это программная ошибка. Решением проблемы может стать перепрошивка устройства. Пожалуйста, обратитесь на сайт производителя за инструкциями и файлами для этого процесса, нажав здесь.
Плохое соединение экрана
Если на экране ничего не отображается, возможно, проблема в самом экране устройства, и его необходимо заменить. Для выполнения этой процедуры перейдите к руководству по замене экрана.
Нет звука в наушниках
Звук не воспроизводится через динамик или наушники Keon.
Звук выключен
На телефоне отключен звук или установлена низкая громкость. Нажмите кнопку увеличения громкости на боковой панели устройства, чтобы прибавить звук.
Неисправные наушники
Проблема может быть в наушниках, которые вы используете. Замените наушники, чтобы устранить эту проблему.
Сломан аудиоразъем
Если звук не слышен даже через заведомо исправные наушники, значит, аудиоразъем сломан и подлежит замене. Для этого необходимо заменить материнскую плату. Перейдите к руководству по замене материнской платы.
Камера не делает снимки должным образом
Камера не делает снимки должным образом.
Плохое освещение
Убедитесь, что в помещении хорошее освещение. Камера не оснащена вспышкой, поэтому убедитесь, что объект съемки достаточно освещен.
Препятствия перед объективом
Что-то мешает камере сфокусироваться на объекте съемки. Убедитесь, что пальцы или посторонние предметы не закрывают объектив камеры.
Неисправная камера
Если камера по-прежнему не делает снимки должным образом, возможно, она сломана и ее необходимо заменить. Для этого перейдите к руководству по замене камеры.
Слабый сигнал или его отсутствие
Keon плохо ловит сеть.
Включен авиарежим
Прежде чем предпринимать что-либо еще, убедитесь, что телефон не находится в авиарежиме. Если авиарежим включен, устройство не будет принимать сигнал. Проверьте это в настройках телефона.
Зона плохого приема
Возможно, вы находитесь в зоне плохого приема. Если это так, попробуйте перейти в другое место.
Проблемы на стороне оператора связи
Уточните у своего оператора, нет ли проблем с учетной записью или перебоев в обслуживании.
Сломана антенна телефона
Если сигнал по-прежнему слабый, возможно, антенна телефона сломана и ее нужно заменить. Для этого перейдите к руководству по замене антенны.
Yanni Worthington
Участник с: 08/26/15
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За все время: 826
