Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Ваша камера General Electric Create Jason Wu не включается
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор — самая распространенная причина того, что устройство не включается. К сожалению, аккумулятор в этом устройстве встроенный и его нелегко заменить. Прежде чем пытаться получить доступ к аккумулятору, убедитесь, что он правильно заряжен. Подключите устройство к источнику питания USB и подождите от 4 до 6 часов для полной зарядки. Если после этого камера по-прежнему не включается, возможно, требуется замена аккумулятора.
Неисправный зарядный адаптер
Разъем для зарядки в камере General Electric Create Jason Wu встроен в выдвижной USB-коннектор. Если USB-разъем поврежден, загрязнен или неисправен, аккумулятор не сможет нормально заряжаться. Осмотрите металлический корпус USB-коннектора на наличие повреждений или мусора. Если разъем загрязнен, очистите его средством для очистки электрических контактов. Если разъем поврежден, его необходимо заменить.
Низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора слишком низкий, камера может не включиться. Подключите камеру к сети, полностью зарядите ее и продолжайте использование.
Кнопка питания
Если камера не включается, причиной может быть то, что кнопка питания не контактирует с платой. Это легко исправить, заменив кнопку питания на новую.
Ослабленные контакты
Проблема может заключаться в физическом подключении аккумулятора к камере. После того как вы получите доступ к внутренним компонентам камеры, важно визуально осмотреть положительный и отрицательный провода, идущие от клемм аккумулятора. Вполне возможно, что со временем контакты аккумулятора окислились или загрязнились и нуждаются в очистке. У таких компаний, как CRC и другие производители химии, есть специальные очистители для электрических компонентов, которые можно использовать в подобных случаях. Если контакты чистые и без мусора, следующим шагом будет поиск разрывов проводов или повреждений в точках пайки. Вибрации во время использования камеры могут привести к ослаблению проводов внутри корпуса, что создает плохой контакт.
Зависание экрана
Экран камеры зависает во время съемки
Карта памяти
Камера General Electric Create Jason Wu оснащена встроенной картой памяти объемом 2 ГБ или 4 ГБ. Разница между картами памяти, помимо объема, заключается в скорости передачи данных. Если камера часто зависает во время съемки, проблема может быть в неисправной или медленной карте памяти. Карта памяти находится под корпусом камеры. Проверить напряжение карты памяти невозможно, можно только осмотреть ее на предмет физических повреждений. Если физических повреждений не обнаружено, карту памяти придется заменить.
Требуется перезагрузка
Если камера зависла или экран не реагирует, попробуйте выполнить жесткую перезагрузку устройства. Удерживайте кнопку включения/выключения в течение 30 секунд, пока экран не погаснет и камера не перезагрузится. Если устройство не включается, зарядите аккумулятор и попробуйте включить снова.
Сбой процессора
Еще одной распространенной причиной зависания General Electric Create Jason Wu может быть программный сбой. Это не обязательно означает, что камера сломана или что-то требует ремонта. Процессоры обрабатывают много информации в секунду, и возможна ошибка обработки. Такие ошибки редки, но могут привести к зависанию системы. Если это повторяется постоянно, возможно, неисправен процессор.
Камера может перестать отвечать на команды, если заряд аккумулятора слишком низкий, что приводит к зависанию экрана. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и продолжайте использование.
Невозможно передать фотографии
Вы не можете перенести фотографии с камеры на ПК
Неисправный USB-порт
Камера General Electric Create Jason Wu оснащена встроенным выдвижным USB-коннектором. Подобно USB-флешке, коннектор выдвигается из нижней части устройства с помощью переключателя. Поскольку это подвижная деталь, частое открытие и закрытие USB-разъема может привести к его поломке. Металлические контакты могут износиться, из-за чего компьютер перестает распознавать USB-соединение. После снятия корпуса камеры визуальный осмотр должен выявить наличие оборванных проводов, если они есть. При наличии повреждений рассмотрите возможность замены.
Отсоединившийся USB-порт
Данные с карты памяти передаются через USB-коннектор камеры. Возможна ситуация, когда USB-коннектор полностью отсоединяется от камеры. Если это произойдет, не только не будут передаваться фотографии, но и аккумулятор не будет заряжаться. Отсоединившийся USB-коннектор можно установить на место, если нет конструктивных повреждений.
Необходимы драйверы программного обеспечения
Фотографии могут не переноситься с камеры на компьютер не из-за самой камеры, а из-за ПК. В операционной системе компьютера должны быть установлены соответствующие драйверы. Если драйвер не установлен, компьютер не распознает камеру.
Камера произвольно выключается
Ваша камера General Electric Create Jason Wu самопроизвольно выключается
Изношенный аккумулятор
Один из самых быстрых способов вывести аккумулятор из строя — перегреть его. Производитель рекомендует использовать камеру и аккумулятор в диапазоне температур от 0 до 40 °C. Если камера подвергается воздействию температур вне этого диапазона, она может работать некорректно. Чрезмерная жара может привести к вздутию аккумулятора и даже к его взрыву, что приведет к выключению камеры. Если аккумулятор подвергается воздействию низких температур, химические реакции внутри литий-ионного элемента замедляются, из-за чего аккумулятор разряжается быстрее. В этом случае вам потребуется заменить аккумулятор.
Кнопка питания
Если камера плохо держит заряд или выключается, причиной может быть пыль и грязь вокруг кнопки питания, из-за чего она залипает. Вы можете очистить кнопки, разобрав камеру и аккуратно удалив мусор. Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность замены кнопки питания на новую.
Короткое замыкание
После того как корпус камеры снят и открыт доступ к внутренним компонентам, проведите визуальный осмотр положительного и отрицательного проводов питания, идущих от аккумулятора. Возможно, есть сломанные, отсоединенные или потертые провода, вызывающие проблемы с соединением. Если обнаружен разрыв или повреждение изоляции, это можно исправить, отремонтировав или заменив поврежденные провода.
Размытые фотографии
Камера не фокусируется должным образом и постоянно делает размытые фотографии
Грязный объектив
Корпуса большинства камер не являются герметичными, поэтому камера и ее компоненты подвержены воздействию пыли и мусора. Если ваша General Electric Create Jason Wu делает нечеткие фотографии, возможно, дело в грязном объективе. Пыль может оседать не только снаружи, но и внутри блока объектива. Используя салфетку из микрофибры и средство для очистки без разводов, можно протереть камеру снаружи и внутри. Для чистки линз изнутри потребуется снять корпус камеры. После разборки можно осмотреть и очистить внутреннюю часть объектива. Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность полной замены объектива.
Объектив смещен
Функция автофокуса в этой камере призвана максимально упростить процесс съемки. Если размытые фото вызваны не грязью на линзах, следующий компонент для проверки — механизм автофокуса. Опять же, потребуется снять корпус камеры, чтобы получить доступ к механизму. Там есть небольшой электродвигатель, который вращает шестеренки, позволяющие блоку объектива перемещаться для наведения фокуса. Эти шестеренки мелкие и иногда могут ломаться, не позволяя объективу правильно двигаться. Осмотрите область на наличие сломанных зубьев шестеренок или посторонних предметов, блокирующих движение. Если компоненты целы и исправны, шестеренки и объектив могут требовать юстировки. Если объектив смещен, автофокус не будет работать правильно, пока механизм не будет исправлен или откалиброван.
Kylan Hennessy
Участник с: 01/23/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За все время: 1,971
