Телефон G.E. Telephone 2-9710A представляет собой проводной телефон, совмещенный с AM/FM-радио и будильником.
Исчезновение номеров из внутренней памяти
В телефоне есть внутренняя телефонная книга, хранящаяся в памяти устройства. Если сохраненные номера удаляются или вы не можете записать новые, это указывает на проблему.
Недостаточное питание или разряженный аккумулятор
Если вы не можете воспользоваться телефонной книгой или номера исчезают, причиной может быть недостаточное питание. Трубка получает питание от телефонной линии; сначала убедитесь, что телефон подключен к настенной розетке. Память трубки питается от внутреннего литиевого аккумулятора, и его замена может устранить проблему. Для замены аккумулятора воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Нет звука из динамиков радио или будильника
Будильник или радио не издают звуков при включении или активации. Это не то же самое, что отсутствие звука из трубки. Если вы не слышите звонок телефона или голос собеседника во время разговора, перейдите к разделу «Нет звука из динамика трубки».
Разряженные батарейки
Если радио или будильник не издают звуков, причиной могут быть разряженные батарейки. Для их замены воспользуйтесь нашим руководством по ремонту.
Повреждение катушки динамика
Если проблема не в питании от батареек, возможно, неисправна сама катушка динамика. Решением может стать ее замена. Потребуются навыки пайки. Чтобы заменить старый динамик на новый, воспользуйтесь нашим руководством по замене динамика.
Не работает настройка радио с помощью ползунка
При включенном радио ползунок настройки или поиска не перемещается или станция не меняется.
Недостаточная смазка
Если ползунок не двигается или перемещается с большим трудом, причиной может быть недостаточная смазка. Решением может стать повторное смазывание ползунка. Чтобы смазать ползунок, воспользуйтесь нашим руководством по смазке ползунка.
Отсутствует гудок или нет звука из трубки.
Если из динамика трубки нет звука, возможно, причина в недостаточном питании. Питание поступает от телефонной линии, поэтому убедитесь, что оба конца телефонного кабеля надежно подключены к телефонной розетке в стене и к трубке.
Если вы убедились, что подключение надежно, отсутствие звука может быть вызвано самим телефонным кабелем. Его замена может решить проблему. Для замены телефонного кабеля воспользуйтесь руководством по замене телефонного кабеля.
Неисправность катушки динамика
Если звука из трубки нет и дело не в отсутствии питания, возможно, неисправна катушка динамика. Замена динамика может решить эту проблему.
Alles Rebel
Участник с: 09/20/12
72 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,196
