Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Чрезмерный уровень шума
Очиститель воздуха издает громкий шум.
Угольный фильтр блока HEPA засорен
Блок HEPA-фильтра очистителя GermGuardian AC4825E состоит из двух частей: угольного фильтра и воздухозаборника. Если грязь, пыль или другие виды засоров попадают в любой из этих компонентов, это может вызвать чрезмерный шум. Чтобы получить доступ к блоку фильтра, снимите заднюю крышку очистителя, используя кнопку фиксации. Извлеките блок фильтра из устройства и отсоедините угольный фильтр (черную сетку перед воздухозаборником), отлепив его от застежек-липучек. Если на угольном фильтре есть грязь, пыль или другие засоры, промойте его под теплой водой. Дайте ему просохнуть в течение часа, затем установите обратно на блок фильтра и вставьте блок на место в очиститель. Обязательно закройте заднюю крышку — без нее засоры могут скапливаться быстрее.
Воздухозаборник блока HEPA-фильтра засорен
Только угольный фильтр блока HEPA можно мыть водой. Чистка воздухозаборника блока фильтра водой может привести к его повреждению. Вместо этого используйте пылесос с мягкой насадкой-щеткой для удаления засоров из воздухозаборника. Если засорение слишком сильное, вам потребуется заменить блок фильтра на новый.
Вентилятор очистителя смещен
Если вентилятор смещен, он может задевать части корпуса очистителя, вызывая чрезмерный шум. Некоторые винты внутри вентилятора могут ослабнуть. Это может произойти после длительного использования очистителя. Отключите устройство от сети и снимите заднюю крышку с помощью кнопки фиксации. Затем снимите блок HEPA-фильтра и осмотрите вентилятор на наличие ослабленных винтов. Подтяните все ослабленные винты с помощью крестовой отвертки (Philips). После завершения работы обязательно установите фильтр и заднюю крышку на место. Если затягивание винтов не решило проблему, а HEPA-фильтр чист, вам потребуется заменить блок вентилятора и двигателя.
Очиститель не реагирует
Очиститель внезапно выключается или не включается.
Очиститель не подключен к сети
Убедитесь, что очиститель подключен к электрической розетке. Если он подключен, возможно, проблема в самой розетке. В таком случае попробуйте перенести очиститель к другой рабочей розетке.
Неисправен датчик фильтра
Снимите заднюю крышку и фильтр. Вручную нажмите на переключатель датчика фильтра, а пластиковой лопаткой или отверткой нажмите на датчик крышки в верхней части устройства. Если вентиляторы заработали, значит, один из датчиков срабатывает некорректно. Попробуйте заблокировать датчик фильтра с помощью клейкой ленты и проверьте, заработает ли очиститель после сборки.
Блок HEPA-фильтра установлен неправильно
Неправильно установленный блок HEPA-фильтра может привести к неожиданным сбоям в работе очистителя. Снимите заднюю крышку и проверьте, надежно ли установлен блок фильтра. Извлеките фильтр, чтобы увидеть направляющую стрелку на нем. При установке эта стрелка должна указывать внутрь очистителя, а не наружу. По завершении установите заднюю крышку на место.
Не установлена задняя крышка
Отсутствие задней крышки может способствовать более легкому попаданию пыли и других загрязнений внутрь очистителя, что делает блок фильтра более подверженным неисправностям. Проверьте заднюю крышку, чтобы убедиться, что она установлена правильно: вы должны услышать, как кнопка фиксации защелкнулась на месте.
Воздух не циркулирует
Очиститель воздуха плохо фильтрует воздух.
Очиститель находится в тесном пространстве
Для эффективной циркуляции воздуха лучше всего использовать очиститель на открытом пространстве. Уберите любые окружающие предметы — примерно на 65-75 см от очистителя — или переместите его к розетке, вокруг которой больше всего свободного места.
Помимо неестественного шума, засорение угольного фильтра может привести к неэффективной циркуляции воздуха. Снимите заднюю крышку очистителя с помощью кнопки фиксации, извлеките блок фильтра, а затем снимите черный угольный фильтр с застежек-липучек. Если на нем есть грязь, пыль или другие засоры, промойте угольный фильтр теплой водой и дайте ему высохнуть в течение часа. Затем установите угольный фильтр обратно на блок фильтра, а блок — на место в очистителе. Обязательно установите заднюю крышку обратно, так как без нее засоры внутри очистителя могут скапливаться быстрее. Если чистка фильтра не помогла или засорение слишком сильное, вам потребуется заменить фильтр.
Отключите очиститель от сети и снимите заднюю крышку с помощью кнопки фиксации. Извлеките угольный фильтр и осмотрите воздухозаборник, чтобы убедиться в отсутствии засоров в вентиляционных отверстиях. Засорения в воздухозаборнике следует удалить с помощью пылесоса с мягкой насадкой-щеткой. Это может оказаться неэффективным при сильных загрязнениях, в таком случае вам потребуется заменить фильтр.
УФ-лампа мигает
УФ-индикатор на панели управления очистителя мигает синим светом
УФ-лампа перегорела
УФ-лампа в модели GermGuardian AC4825E является важным элементом для очистки воздуха. Она излучает ультрафиолетовый свет в спектре UV-C для уничтожения бактерий, плесени и других микроорганизмов, невидимых человеческому глазу. Если синий УФ-индикатор мигает, значит, УФ-лампа перегорела и требуется замена.
Tim Lourenco
Участник с: 03/28/22
329 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 членов
Автор 24 руководств
9 Комментариев
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Ответить Поделиться
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Ответить Поделиться
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Ответить Поделиться
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Ответить Поделиться
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 86
За все время: 8,566
