Спущенное колесо
Недостаточное давление или отсутствие воздуха в камере колеса.
Недостаточное давление воздуха
Давление воздуха в камере со временем меняется, так как ниппель не обеспечивает абсолютную герметичность. Покрышка может деформироваться и сплющиваться в месте контакта с землей. Эту проблему можно легко решить, подкачав камеру велосипедным насосом.
Повреждение камеры
Камера может быть проколота или лопнуть. Очевидными признаками повреждения камеры являются торчащий из покрышки посторонний предмет и быстрое падение давления в колесе. Есть два способа решения этой проблемы: ремонт или замена камеры.
Велосипед плохо переключает передачи
Велосипед не переключает передачи, пропускает их или не переключается на все имеющиеся передачи.
Сбит переключатель передач
Натяжение троса переключателя может привести к нарушению его правильной настройки. Если это происходит, переключатель не будет достигать всех передач или будет смещаться слишком далеко за пределы первой или последней звезды кассеты.
Погнут или сломан петух переключателя
Петухи переключателей обычно ломаются из-за чрезмерной нагрузки или удара. Петух соединяет узел переключателя с рамой велосипеда. Единственный способ исправить это — заменить петух.
Цепь неправильно движется по звездам
Перебои в движении цепи по зубьям звезды чаще всего связаны с ослабленным или поврежденным звеном. Возможной причиной является грязная цепь, на которой скопились отложения, что решается чисткой. Другая проблема может заключаться в поврежденном звене — в этом случае потребуется замена цепи.
Тормоза плохо срабатывают
Тормоза срабатывают недостаточно эффективно при нажатии или, наоборот, заклинивают, когда их не используют.
Нарушена регулировка тормозной системы
Гидравлические тормоза используют давление масла для срабатывания. Когда давление масла слишком высокое или слишком низкое, механизм работает неправильно. Признаком недостаточного срабатывания является то, что велосипед не останавливается. Признаком того, что тормоза «пережимают», является то, что колесо вращается с трудом. Эту распространенную проблему можно устранить, прокачав тормозную систему.
Изношены тормозные колодки
Керамические тормозные колодки стираются каждый раз при контакте с ротором. Признаком того, что тормозные колодки пора заменить, является скрежет при торможении. Эту проблему можно решить заменой тормозных колодок.
Колесо деформировано
Колесо «восьмерит» и при вращении отклоняется от строгой круговой траектории.
Сломанная спица
Натяжение спиц удерживает обод в правильном положении. Сломанную или отсутствующую спицу легко обнаружить по звуку, который она издает при поломке, или по явному пробелу в спицовке. Замена спицы — простое решение проблемы, не требующее замены всего колеса.
Несбалансированное натяжение спиц
Натяжение спиц тянет обод в противоположных направлениях, создавая суммарную силу, равную нулю во всех направлениях. Если натяжение не сбалансировано должным образом, колесо будет «восьмерить».
Передний амортизатор плохо работает
Передняя подвеска слишком жесткая, слишком мягкая или залипает при сжатии.
Несбалансированное давление
Подвески опираются на давление воздуха (помимо масла и, в некоторых случаях, пружин) для гашения усилий, прилагаемых к амортизаторам. Добавление или стравливание воздуха изменит преднагрузку амортизатора и его отскок при срабатывании. Давление воздуха можно отрегулировать с помощью насоса высокого давления для подвески.
Износ подвески
Подвески состоят из множества движущихся частей, которые со временем изнашиваются, и жидкостей, которые необходимо менять. Об износе подвески могут свидетельствовать «залипание» амортизатора, металлический скрежет или следы утечки жидкости. В этих случаях подвеску можно перебрать или заменить.
Задний амортизатор плохо работает
Задняя подвеска слишком жесткая, слишком мягкая или залипает при сжатии.
Износ подвески
Руль смещен
Руль не находится на одной линии с колесом.
Ослаблена рулевая колонка
Болт рулевой колонки фиксирует положение руля относительно колеса. Подтягивание рулевой колонки решит любые проблемы с центровкой.
Трещина в рулевой колонке
Трещина в рулевой колонке не позволяет зафиксировать руль в нужном положении. Решением этой проблемы является простая замена узла рулевой колонки.
Andrew Krasts
Участник с: 10/05/12
302 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За все время: 2,314
