Устранение неполадок Gigabyte Aorus X7 v2
Эта страница устранения неполадок поможет вам решить распространенные проблемы с Aorus X7 v2.
Эффект обратной связи с микрофоном и звуком
Если микрофон включен, возникает эхо.
Прослушивание устройства
Перейдите в свойства микрофона > прослушать и снимите флажок с пункта «Прослушивать с данного устройства».
Громкость включена
Вы можете уменьшить системную громкость, нажав кнопку громкости на панели задач.
Внешний микрофон
Если вы используете внешний микрофон, увеличьте расстояние между ноутбуком и микрофоном.
Проблемы со звуком динамиков
На вашем устройстве Aorus возникли проблемы со звуком из-за динамиков.
Проблемы с кабелями
Большинство проблем со звуком в динамиках связаны с кабелями: они могут быть подключены неправильно или быть низкого качества.
Настройки
Возможно, проблемы со звуком вызваны настройками вашего Aorus X7 v2. Перейдите в настройки, запустите средство устранения неполадок динамиков, а затем выберите правильные параметры.
Звук выключен
Проблемы со звуком могут быть связаны с тем, что ваше устройство Aorus переведено в беззвучный режим. Если звук выключен, перейдите в настройки и включите его или нажмите кнопку громкости на панели задач и прибавьте звук.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор Aorus быстро разряжается
Слишком много запущенных процессов
Причиной быстрой разрядки аккумулятора может быть слишком большое количество одновременно запущенных приложений, вкладок или процессов. Закройте их, чтобы продлить время работы от аккумулятора.
Высокая яркость экрана
Высокая яркость экрана может быстро разряжать аккумулятор. Уменьшение яркости позволит продлить время работы. Вы можете отрегулировать яркость с помощью клавиш F2 и F3.
«Синий экран смерти»
Если проблема носит аппаратный характер, причиной может быть неисправная материнская плата.
Проблемы с блоком питания
Блок питания со временем может перегореть или выйти из строя, и, возможно, потребуется приобрести новый.
Проблемы с приложениями
«Синий экран смерти» иногда вызван сбоем в работе приложения. Чтобы избежать критических ошибок приложений, чаще перезагружайте ноутбук, чтобы фоновые процессы не накапливались.
Неисправная материнская плата
Материнская плата может быть повреждена и требовать замены. Производитель прекратил выпуск запчастей для Aorus X7 v2. Вы всё еще можете найти комплектующие в интернете; вот полезный ресурс.
Устройство перегревается
Если производительность ноутбука снизилась, значит, устройство перегревается.
Пыль в вентиляторах/вентиляционных отверстиях
Внутри компьютера может скапливаться пыль в вентиляторах и вентиляционных отверстиях, что приводит к перегреву. Чтобы устранить проблему, осторожно удалите пыль баллончиком со сжатым воздухом.
Зарядное устройство
Иногда перегрев связан с зарядным устройством. Если вы используете не оригинальное зарядное устройство, это может быть причиной перегрева устройства.
Adrian
Участник с: 08/25/22
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Участник Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 50
За все время: 684
